Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv.
Diskutiere Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Oooch seid doch ein bisschen milde....bald is Weihnachten.... :victory:
Spielt keine Rolle.
Spielt keine Rolle.
PS: Übrigens hat Er sich für sein verspätetes Antworten bereits erklärt...(Job)...ausserdem ist er sicher genug gestresst mit dem Thema Kabelbaum....Halleluia...:angel:
Wenn Unwissende um Hilfe bitten, sie aber ums Verrecken (5 Beteiligungen des TO nach seiner Eingangsfrage!) nicht bereit sind, auf die konkrete Fragen der Hilfesteller einzugehen, um das Problem einzugrenzen, ist das für mich einfach fehlende Wertschätzung für die Helfer.
Milde Weihnachten soll's dieses Jahr wohl wieder geben. Zumindest hier im Wilden Süden...
Sunernie
Schwieberdingen
GS 1150, Kawa GT 550 GS, 800 ADV
Hallo nochmals zusammen und Elfer Schwob,
es ist keine böse Absicht von mir, dass ich nicht sofort antworte.
Ich bin leider noch im (sehr stressigen) Job und komm nicht immer gleich dazu.
Mein Mechaniker war letzte Woche krank und er hat mir heute morgen erst die Details gegeben.
Also zur Klarstellung:
GS 1150 Einzelzünder I-ABS
Das wurde nur ca 1 Jahr gebaut und entsprechend selten sind gebrauchte Kabelbäume verfügbar.
Ich bin euch wirklich sehr dankbar für eure Tips und Unterstützung.
Klausmong
Klausmong
Dann war ich doch nicht so falsch.
Und dann vermute ich das der Kabelbaum von g&s nicht passen wird.
IABS hat definitiv andere Verkabelung
Sollte dann der hier sein:
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin, so viel Verwirrung habe ich hier noch nicht erlebt. Erst die Aussage 2002 bis 2005. Dann Einzelzünder, später sogar die genaue Ersatzteilnummer. Heute dann die Mitteilung,
Einzelzünder mit I-ABS. Also alles wieder auf Anfang.
Grüße an alle die sich hier versucht haben, Horst
Klausmong
Klausmong
Darum war auch ich irritiert, wegen 2002-2005 habe ich IABS vermutet.
Dann kam Einzelzünder, dachte doch ABS2.
Aber es ist Einzelzünder mit IABS; damit auch klar warum das schwer ist, den Kabelbaum wird man sehr schwer bekommen.
g&s
g&s
1150GS
Mon, dass es das gibt war mir sehr bewusst. Ich hatte vor einigen Jahren eine 1150 RT auf der Bühne,
Einzelzünder mit I-ABS. Hat damals Stahlflex Leitungen bekommen.
Grüße, Horst
Im Herbst 2002 fand der Wechsel von Einzelzünder mit ABS-II auf DZ mit I-ABS statt. Ein paar Exoten gabs auch noch mit einer Mischung aus beiden Generationen. Die jeweiligen Kabelbäume sind NICHT identisch.
...siehe mein Beitrag #5...
Den Anschluß fürs I-ABS braucht der Kabelbaum also auf jeden Fall.
Den Standard-Satz der 2002+, also mit I-ABS und DZ wird man vermtl. für die EZ relativ einfach umstricken können.
Die Modelle nach 2002 haben auch keinen Lichtschalter mehr. Evtl. müßte man auch hier modifizieren!
Wer den 1:1 passenden Satz für diesen seltenen Exoten aufzutreiben kann, sollte unbedingt noch seinen Lottozettel abgeben!
Sunernie
Schwieberdingen
Guten Morgen nochmals liebe Leute,
nochmals sorry, dass ich euch so verwirrt habe.
Ihr habt mir jedenfalls insofern geholfen, dass es vermutlich sehr schwierig wird, den richtigen Kabelbaum gebraucht zu finden. Neu macht es aus finanzieller Sicht keinen Sinn. Kosten Kabelbaum + Montage = ca. € 2.500. Dann sind wir nahe am Restwert. Ich finde die GS 1150 geil und werde mir eine andere suchen und die aktuelle als Ersatzteilspender behalten. Bin zwar traurig, weil ich viele schöne Touren mit ihr erlebt habe, aber manchmal muss der Kopf über das Herz die Oberhand behalten..
Es gibt ja einige Angebote unter den GS 1150ern und ich werde bestimmt was passendes finden.
Also vielen Dank nochmals und nichts für ungut
Liebe Grüsse
Werner
Klausmong
Klausmong
Normal kann man so einen Kabelbaum reparieren, habe ich schon oft an Motorrädern gemacht.
Das rechnet sich auch.
Entweder man schafft es selbst oder findet einen Bastler der sich da auskennt.
Ich habe jetzt nicht alles zurückgelesen, aber war war Dein Problem?
Wie ist es entstanden?
Bekannte Probleme sind der Teil vom Zündschloss wenn es mit Kabelbindern am Hilfsrahmen ist und abknickt (da wäre es nicht mal der Kabelbaum sondern ein eigenes Teil)
Oder auch weil die Widerstandsdrähte vom Heizgriff den verschmoren.
Reparieren kann man die sicher einfacher.
Nachtrag, doch zurückgelesen
Ein einfacher Wechsel der Abblendlichtbirne hat zu einem Kurzschluss kurz dahinter und zu einem Kabelbrand geführt, wodurch der Kabelbaum praktisch zerstört wurde. ich war wohl zu blöd dazu, ein Birnchen zu wechseln.....
OK, ich bin überzeugt das läßt sich reparieren.
Sunernie
Schwieberdingen
Ich versuche mal, Bilder von der Werkstatt zu bekommen
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ruf den Claudius Hinzen von BMW Salvage in Bad Honnef an. Der hat den Kabelbaum den du suchst im Netz inseriert.
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Hi sunernie,
wenn es nur die zwei abgebildeten Bereiche betrifft (Kabel vom Zündschloss und der Bereich Heizgriffe, Kupplungsschalter - wenn ich das richtig sehe):
hol Dir irgendeinen Kabelbaum einer GS und trenn die verschmorten Bereiche ab und ersetze sie durch die „neuen“ Stücke (identische Kabelquerschnitte und Farben inclusive der Stecker). Dann siehst Du ob alles wieder geht oder noch weitere Teile der Elektrik gestorben sind.
Und mach dabei auch die fliegende Verdrahtung an der Batterie ordentlich fest, sonst hast Du da bald die nächste Baustelle
GSrüsse
Fra
Klausmong
Klausmong
Würde ich auch so machen.
Läßt sich so günstig lösen
FraFi
FraFi
Reken
Und wenn Du keinen findest, der es macht/machen will, pack die GS auf den Hänger, fahr zu mir ins Münsterland und ich versuche sie wieder zum Leben zu erwecken, wenn es nicht innerhalb von ein paar Tagen fertig werden muss.
GSrüsse
Frank
g&s
g&s
1150GS
Moin, ich kann momentan nicht ganz nachvollziehen, um welche Kabel es sich handelt. ich hatte mal ein ähnliches Schadensbild an einer R850R. Da war da Kabel vom Seitenständerschalter beim Anlasser Wechsel eingeklemmt worden. Zündlichtschalter und Teile der Zuleitung abgeraucht und Natütlich Die Leitungen zum Seitenständerschalter. Ich habe den Zündlichtschalter ersetzt und die Leitungen von Seitenständerschalter parallel zum Kabelbaum erneuert. Funzt bis heute.
Grüße, Horst
Sunernie
Schwieberdingen
Hallo Frank, meinst Du das ernst mit Deinem Vorschlag in #58 ? Das wär ja echt genial
Eile hat es im Moment sicher nicht. Ich würde zwar schöne Tage durchaus nutzen wenn sie fahrbereit wäre, aber das verzichten wäre bis zum Anfang März sicher erträglich
Viele Grüsse
Werner
Sunernie
Schwieberdingen
Im Onlineshop von BMW Salvage war kein passender Kabelbaum drin.
Welchen meinst Du genau bzw. hast Du gesehen, Frank ?
Viele Grüsse
Werner
Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv. - Ähnliche Themen
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder
    Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder: Biete hier eine Stebel Nautilus Hupe mit Kompressor. Mit Kabelbaum und BMW Stecker. Sollte auf jede neue BMW passen. Die Hupe ist nur etwas...
  • Erledigt Für Bastler und Tüftler: Kabelbaum-Fragmente, vermutlich für Nachrüstung Warnblinker alter GS-Modelle
    Für Bastler und Tüftler: Kabelbaum-Fragmente, vermutlich für Nachrüstung Warnblinker alter GS-Modelle: Beim Aufräumen gefunden: Kabelbaum-Fragmente, vermutlich für Nachrüstung Warnblinker alter GS-Modelle. Habe ich selber nie verbaut und bin mir...
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • Erledigt Rapidbike für R 1150 GS inkl. Kabelbaum, USB-Kabel Software zum Programmieren etc.
    Rapidbike für R 1150 GS inkl. Kabelbaum, USB-Kabel Software zum Programmieren etc.: Biete meinen Rapidbike hier zum Verkauf an. Software, Files und USB-Kabel inkl. Preis VB 199 Euro.
  • Rapidbike für R 1150 GS inkl. Kabelbaum, USB-Kabel Software zum Programmieren etc. - Ähnliche Themen
