Kabelbaum?
Diskutiere Kabelbaum? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn es reicht, alle Stecker umzustecken und dann die neue Ringantenne neben dem Zündschloss zu halten, hast du recht (kann ich nicht beurteilen)...
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
qtreiber schrieb:
die Ringantenne zu testen ist für den Händler kein großes Ding, sofern er eine neue auf Lager hat.
Sollte das so aber nicht gehen, dann muss ich dir widersprechen: Um die Ringantenne zu tauschen, muss das Schloss mit ausgebaut werden. Das bedeutet, dass die obere Gabelbrücke abgebaut und dann die Abreiss-Schrauben des Zündschlosses ausgebohrt werden müssen. Das ist nicht mal eben in 2 Minuten getan.
Aber mit Hilfe des Computers lässt sich die Ringantenne testen - ohne, dass eine auf Lager ist.
camelopardario
an die Experten.. Steuergerät
@ die Experten: - wie wahrscheinlich ist es, dass bei einem Kurzschluß im Kabelbaum das Steuergerät in Mitleidenschaft gezogen wird? :confused:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Es kommt darauf an ...
Üblicherweise sind die meisten Ein-/und Ausgänge von Automotive Steuergeräten kurzschlußfest.
Dietmar
camelopardario
nie wieder BMW !
eher nein.
Ohne jetzt Deinen ganzen "Fall" wieder durchzulesen oder im Sinn zu haben, ist und bleibt der Händler der erste Ansprechpartner. Ist dieser - was leider häufiger vorkommen - eine "Pfeife", hat der Kunde den Ärger zu tragen. Den nächsten Schritt, einen entsprechenden Brief direkt an BMW zu schreiben hast Du schon gemacht.
Wie gesagt, weiß ich nicht deinen "aktuellen Stand", aber _ich_ würde mir irgendwann rechtlichen Beistand suchen um zumindest die (rechtlichen) Möglichkeiten abzuklopfen.
Anschließend mit Sicherheit den Händler wechseln und die Motorradmarke sehr wahrscheinlich ebenfalls.
hallo, die sache ist nun seit monaten beim anwalt. habe mich darüber hinaus auch noch an BMW münchen gewandt; von denen ich gestern eine profane antwort erhielt, man "bedauere" den sachverhalt und ich solle mich an den rechtsanwalt der BMW niederlassung berlin halten .... ganz ehrlich? nie wieder BMW!!
Kabelbaum?
Kabelbaum? - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum-Reparatur
    Kabelbaum-Reparatur: Hallo, am Wochenende musste ich feststellen, dass die Kabel der Hallgeber-Platte verschlissen sind (ich frag mich ein bisschen wie das überhaupt...
  • Erledigt Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 )
    Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 ): Hallo miteinander, vielleicht hat jemand Teile / einen fertigen Kabelbaum für das Widerstandstuning für die R1200GS (K25) rumliegen? ´Würde das...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung
    Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung: Hallo Leute.. Meine R1100GS Jg. 94 hat trotz Garagenfahrzeug, vorne bei der Lampe, ca. 20cm eine Zerbröselte Hülle. weitere 20 cm stehen...
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder
    Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder: Biete hier eine Stebel Nautilus Hupe mit Kompressor. Mit Kabelbaum und BMW Stecker. Sollte auf jede neue BMW passen. Die Hupe ist nur etwas...
  • Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder - Ähnliche Themen
