Kabelmuffe am ESA zerbröselt
Diskutiere Kabelmuffe am ESA zerbröselt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bei meiner 08/GS ist auch hinten der Stecker vom ESA defekt. Solch ein Scheiß. Erst der Ventildeckel und jetzt die Federbeine Vorne und ESA...
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
bei meiner 08/GS ist auch hinten der Stecker vom ESA defekt. Solch ein Scheiß. Erst der Ventildeckel und jetzt die Federbeine Vorne und ESA hinten.:mad::mad:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
An meiner 02/08 ist alles OK
Nach genauer Prüfung sind auch bei mir vorne erste Risse zu entecken
J
j.kt
Eben grade, Anruf vom Händler.
Haben Antwort von BMW erhalten: "Das Werk kennt das Problem und arbeitet mit Hochdruck :D an einer Lösung".
Sie wollen wohl ein Reparaturkit entwickeln, das Tauschen der ganzen
Federbeine geht dann wohl doch zu doll ins Geld. Kann aber dauern.
Meine Garantie ist auf jedenfall gewährleistet weil der Händler den Fehler innerhalb der Garantiezeit an BMW gemeldet hat. Selbst wenn die Lösung erst verfügbar ist wenn die Garantie schon abgelaufen ist, oder das ESA dann eben defekt ist, sind meine Ansprüche aufgrund der schriftlichen Mängelanzeige klar.
Ich kann also nur sagen: "Leute schaut euch das genau an. Wenn die Kabeltüllen so ausschauen, wie auf meinen Fotos zu sehen ist, dann geht zum Händler, reklamiert das und lasst euch das schriftlich bestätigen".
Ölfuß
Hallo Ölfuß,
gibt es für deine Dichtungen am ESA inzwischen eine Lösung?
Gruß Jürgen
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Hallo Ölfuß,
Gruß Jürgen
Die MUSS es geben, da an den neueren Modellen härtere Kabeldurchführungen verbaut sind, die nicht mehr kaputt gehen (wie z.B. an meiner GS MÜ, EZ 02/09).
Nur müssten dafür vermutlich die kompletten Federbeine getauscht werden.:eek: Ob es je eine Nachrüstlösung für ältere Modelle geben wird, wage ich zu bezweifeln. Das hängt wahrscheinlich in erster Linie davon ab, welches Schadenspotenzial von den defekten Dichtungen ausgeht.
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
werde morgen mal beim Händler mal vorfahren. Als er den Ventildeckel getauscht hat meinte er nur das er noch nie Probleme mit der Farbe der Ventildeckel hatte.
Gibts schon eine Lösung für das Problem mit dem ESA Stecker???
Ö
Ölfuß
Hallo Ölfuß,
Gruß Jürgen
Mahlzeit!
Nö.
Das Problem ist eben genau das, dass die Herren bei BMW versuchen eine Lösung zu finden, ohne dass die kompletten Federbeine getauscht werden müssen. Das geht ihnen dann wohl doch zu sehr ins Geld.
Bin mal gespannt, was da für ein Pfusch bei raus kommt. Das ganze Kabelgedöns und die Hülle bilden ja eine unlösbare Einheit, wüsste jetzt nicht, wie sie das zuverlässig als Nachrüstlösung ausführen wollten.
Fertig sind sie damit jedenfalls noch nicht.
Ich kann nur nochmal jdem raten innerhalb der Garantiezeit nach den Kabelmuffen zu schauen und wenn sie bröselig sind das schriftlich bei seinem Händler zu reklamieren.
Wenn ich was Neues von meinem Händler höre, melde ich mich.
Ölfuß
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
in diesem Fall muss BMW das ganze Federbein tauschen. Das kann mir als Kunde egal sein wie sie das anstellen. Warten werde ich jedenfalls nicht bis die eine Lösung haben.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
habe gestern auch geschaut mit dem ergebnis:
kabelmuffe ebenfalls bröselig.
mein:) will sich das am di, wenn die linke schaltereinheit getauscht wird aus der nähe betrachten.
dann schauen wir mal
lg klaus müller
phoney
phoney
GS1200 '08
... bei mir auch ....
Servus,
heute morgen meine GS (MÜ 03/08) zum :) gebracht wegen der letzten Rückrufaktion zum Thema Benzinpumpe. Nachdem ich den Fred hier gelesen hab auch gleich mal geschaut und siehe da - Muffe oben komplett durchgerissen. Der :) hat sich das mal brav auf seinem Zettel notiert und will mal schauen.
Frage: Falls die Werkstatt dazu nichts sagt oder sich in irgendwelche Ausflüchte flüchtet ('macht nix' 'Kannma nix macha') - was ist dann eure Empfehlung zum weiteren Vorgehen - Foto machen, schriftliche Vermerk, :) auffordern das irgendwie zu vermerken???
Danke für die Tipps
Phoney
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
also mein :) hat ein Fotos gemacht und schickt es mal an BMW. Mal schauen was BMW dazu meint.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
laut meines:)gibt es wohl dazu schon eine "TI" - technische information seitens bmw.
bekomme kurzfristig info dazu
lg klaus
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
wäre an der Technischen Information von BMW interessiert
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
warte noch auf die entsprechende info
wenn was bei mir ankommt, werde ich es ins forum posaunen
lg km
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
gibts schon neue Informationen
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
nach ca 15 Telefonaten kommt heraus das man die Kunden vertröstet bis nächstes Jahr ein Reparatursatz angeboten wird da ja anscheinend kein Defekt vorliegt. ( Laut BMW sei der Mangel nur kosmetischer Natur ).
Nur über den Winter stelle ich kein Defektes Motorrad in meine Garage. Vor allem nicht bei dem Preis.
Da anscheinen niemand dafür gerade stehen will werde ich mich wohl an einen Rechtsanwalt wenden müssen.
PS: Wie sich mittlerweile herausstellt wird man sogar von BMW Austria angelogen. Das das BMW notwendig hat gibt mir zu denken.
koboldfan
koboldfan
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
Mein :) hat auch Fotos gemacht und nach München geschickt. Die Antwort war: es wird an einer Lösung gearbeitet. Sollte in der Zwischenzeit das hintere Federbein einen Defekt aufweisen (wegen Feuchtigkeit) wird getauscht. Durch die Mängelanzeige wird die Garantie für das Federbein verlängert bis es eine Nachrüstlösung gibt.
Nun hoffe ich mal das es den Geist aufgibt. Meine Q hat nun 47tkm runter, da wär eine Neues gar nicht schlecht.
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Dampfstrahler regelt. :rolleyes:
koboldfan
koboldfan
Guter Vorschlag. Es dürfen nur keine Spuren vom Kärcher zu sehen sein. :)
Kabelmuffe am ESA zerbröselt - Ähnliche Themen
  • Suche Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022
    Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022: Ich gieße mich ja öfters, aber ich wachse nicht mehr! Die Fahrwerksgeometrie liebe ich echt, aber für guten Bodenkontakt bin ich zu kurzbeinig...
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • R1200GS - Produktionsdatum 01.2012 - welches ESA ist verbaut ?
    R1200GS - Produktionsdatum 01.2012 - welches ESA ist verbaut ?: Hey Bikerfreunde ich habe eine R1200GS - Produktionsdatum 01.2012 - und müsste wissen, welches EESA ist verbaut ? Bei BMW habe ich zwar die...
  • Suche R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht
    R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht: Hi, Hat eventuell jemand ein komplettes technisch einwandfreies Dynamic ESA Fahwerk (Federbeine vorne und hinten) einer original BMW...
  • ESA Federbein getauscht
    ESA Federbein getauscht: Hallo, nach etwas über 50.000 km war das hintere ESA Federbein meiner GS durch. Zunächst begann es vor ca. 6 Wochen mit, gefühlt, "trockenen"...
  • ESA Federbein getauscht - Ähnliche Themen
