Kann das Poltern nicht lokalisieren?
Diskutiere Kann das Poltern nicht lokalisieren? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Community, ich heiße Mathias bin 46 Jahre und war bis jetzt nur lesend in dem Forum unterwegs. Jetzt bräuchte ich eure Hilfe, weshalb...
Maet79
Hallo GS Community,
ich heiße Mathias bin 46 Jahre und war bis jetzt nur lesend in dem Forum unterwegs. Jetzt bräuchte ich eure Hilfe, weshalb ich hier meinen ersten Beitrag schreibe.
Leider poltert meine GS sobald man ein Gang eingelegt hat. Vielleicht hat jemand eine Idee was es sein könnte. Aus der Ferne natürlich schwer zu sagen aber der ein oder andere Tipp würde mir eventuell auch schon weiter helfen. Ich wollte im nächsten Schritt das Getriebeöl ablassen und schauen, ob Metallspäne drin sind. Macht das Sinn oder gibt es Dinge, die ich noch davor tun kann? Eventuell ist es auch der die Kardanwelle, ich kann es einfach nicht lokalisieren.
youtube.com/shorts/XAppTg-TRr0?si=YzZ3tLwspCE2NMFY
Darkover
Ich hab zufaellig erst gestern bei mir das Getriebeoel gewechsel. Erstaunlichweise ist der Magnet, zumindest bei meiner TUe, nicht an der Ablassschraube, wie man das eigentlich erwarten wuerde, sondern an der Einfuellschraube. Dreh die doch bei dir einfach mal raus und schau dir an ob da was dran haengt. Sind ja nur 3min arbeit.
Aber so rein vom Geraeusch her wuerde ich sagen entweder haengt da ein Kreuzgelenk der Kardanwelle, du hast in der Verzahnung irgendwo grosses Spiel oder eine Kugel in einem Kugellager blockiert mal kurz.
Klingt jedenfalls irgendwie teuer....
Olaf
Maet79
Leider ist meine Einfüllschraube nicht magnetisch. Ich war gerade unten und habe es ausprobiert. Ich tendiere auch mehr zum hinteren Teil der Kardanwelle. Werde ich wohl auseinander bauen müssen.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Du hast dein Moped auf dem Hauptständer und somit alles entlastet - deshalb könnte es im Bereich der Kardanwelle sein. Dies wurde, meine ich entweder im Forum 1100 oder 1150 mal diskutiert. Gibt es die Geräusche auch, wenn du anstatt ein Gang einlegst lediglich das Rad von Hand drehst?
Da nur sehr wenige hier im Forum über eine genaue Glaskugel verfügen wäre es sinnvoll, wenn es zu deinem Moped noch ein paar Infos geben würde.
Maet79
Ich fahre erst ein Jahr Motorrad ich bin auch noch nie eine andere Maschine gefahren und kenne mich auch nur wenig aus. Welche Infos würden noch weiterhelfen?
Wenn ich nur das Rad drehe, poltert es nicht.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Wenn eine GS auf dem Hauptständer steht und man dann einen Gang einlegt und Einkuppelt, poltert es im Kardantunnel, sobald sich das Rad dreht.
wenn das poltern aufhört, sobald die Maschine rollt ( 1.Gang StandGas) ist es die drehunförmigkeit, der Kardanwelle.
dann ist es normal.
die summe aller Spiele kommt als Verstärker hinzu, ebenso die schwungmasse des HR.
(ich wette aus Drehunförmigkeit des Kardans bei hohen knickwinkeln)
wenn das poltern bleibt, ist etwas am Antrieb kaputt.
dann weitersuchen
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Das ist normal auf Hauptstäder, Motor läuft und Eingelegter Gang.
Wie Kurvenkratzer schreibt .
Wenn du Fährst sollte nichts zu Hören sein.
Dann alles Gut .
Maet79
Vielen Dank, ich werde morgen testen ob ich etwas höre während der Fahrt.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
ich finde es schon spannend wenn man die Glaskugel bemühen muss.
einige Angaben mehr grenzen schon mal etwa ein.
Heist welches Modell ( Getriebe öl spricht für 1200 er) ?
Oder Karanwinkel Antrieb ?
Maet79
Ich bin von ausgegangen das man im Video sieht um welches Modell es geht. Aber du hast schon Recht,
deshalb jetzt die Angabe: BMW R 1200 GS Adventure von 2008.
Kann das Poltern nicht lokalisieren? - Ähnliche Themen
  • Schlagen/Poltern in Neutral
    Schlagen/Poltern in Neutral: Ich befürchte ich habe ein Problem mit meiner dicken bj 2013 53tkm Wenn ich in Neutral schalte und dann die Kupplung loslasse schüttelt sich das...
  • Polter die Polter
    Polter die Polter: da bin ich..ein Hesse und mit knapp 40 noch relativ frisch:D Bin verheiratet und bin Zwillingspappa;) Ich fahre schon ewig Motorrad, aber noch nie...
  • Polter die Polter - Ähnliche Themen
  • Polter die Polter
