Kann mal ein Mechaniker ein Blick drauf werfen?
Diskutiere Kann mal ein Mechaniker ein Blick drauf werfen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du musst den Bremshebel runterklappen, so steht er auf "stehend fahren" kommste im Sitzen selbst mit Schuhgröße 47 nicht richtig dran so
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Baumbart
wieder mal was für die Rubrik: "schlimme Dinge, unabsichtlich gesagt" :D :D :D
gruss volker
PD: meiner ist auch so lang und baumelt unten rum :eek:
wenn man das Bild dann noch mal anschaut könnte man ja hinzufügen "lang und schmal - der Frauen Qual" tut man aber nicht, wäre ja unzüchtiges Geplapper. :eek:
BoGSer02
Hi Du,
der Schlauch ist deine Endwässerung.Unter deiner Tankklappe ist eine kleine Bohrung zur Endwässerung.Der Freundliche Mechaniker würde sich freuen wenn du die Länge so beibehältst, es erleichtert so die Trennung bei der Tankdemontage.Hinter der rechten Tankverkleidung auf Höhe des Ansaugkanals ist eine Trennstelle,um dort zu Trennen muss man den Schlauch nach oben ziehen und wenn er zu kurz ist bekommt man ihn nach der Montage nicht wieder zu packen.Ich hoffe das man es so versteht.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hoch (ein-)geklappt ist sitzend und runter (aus-)geklappt ist stehend bremsen. ;)
Verwirr den @man nicht, das Moped ist neu und er hat genug mit den Schläuchen zu schaffen. :D
André
Kann mal ein Mechaniker ein Blick drauf werfen? - Ähnliche Themen
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • Die Kassen sind mal wieder leer........
    Die Kassen sind mal wieder leer........: Blitzermarathon vom 3. bis 9. August Teilnehmende Bundesländer: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Eben mal los ... - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
