Kardan jetzt auch luftgefedert?👍
Diskutiere Kardan jetzt auch luftgefedert?👍 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Überdruck und Unterdruck im Antriebsstrang, hier meine Rallye aus Baujahr 2018. Bei Gebrauch pumpt sich die Manschette soweit auf, dass der...
gsamicha
Bei Gebrauch pumpt sich die Manschette soweit auf, dass der zusätzlich eingebaute Halte Bügel im Faltenbalg Nach vorne klappt und somit wirkungslos wird.
Bei Abkühlung saugt sich der Faltenbalg dann nach unten in Richtung Kardanwelle.
Das Vibrieren im Lenker und in den Fußrasten bei circa 2500 Umdrehungen 4.Gang ist auch eine neue Erfahrung.
Beides kenne ich von meiner 2017 er GSA nicht.
Neuerdings habe ich auch immer Werkzeug zum Speichen Nachziehen dabei. Sollte BMW ins Bordwerkzeug integrieren.
Gruß Micha
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Kardan?
Hat die Manschette sonst nicht ein kleines Entlastungsloch bzw. ist der ganze endantrieb sonst eben nicht 100%ig luftdicht?
Nur bei absoluter Dichtigkeit kann das Teil sich bei Erwärmung aufpumpen und bei Abkühlung wieder zusammenziehen.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Endantrieb und Kardan nicht verwechseln.
gsamicha
Ich denke damit wird das Winkelgetriebe entlüftet, aber nicht der Antriebsstrang in dem die Welle läuft.
R1200GS Adv. 2018
...der Druck muss ja irgendwoher kommen - vom Kardan eher nicht - bleibt Getriebe oder Endantrieb in beiden ist genug (vielleicht sogar zuviel) Öl das sich ausdehnt.
Wenn jetzt der Entlüfter vom Endantrieb nicht funzt, könnte ich mir vorstellen das obiger Effekt entsteht, weil durch den Wellendichtring Druck nach vorne entweicht (außer es gäbe da sowieso schon eine Verbindung zwischen den beiden Teilen).
hth
Eric
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Klares missbräuchliches Verwenden einer Strassenenduro. Aber wer ihr das antun möchte....
gsamicha
Im Moment halte ich es noch für Temperaturspannungen, UnDichtigkeiten habe ich nicht festgestellt.
Vielleicht wurde ja auch wieder etwas Material gespart, und das Gummi Vom Faltenbalg ist zu dünn Und hält den sicherlich geringen Temperaturspannungen nicht mehr stand.
gstommy68
Rheinland
da Speichenräder Sonderausstattung sind, musst du selbstverständlich auch das Werkzeug zum Spannen der Speichen extra kaufen. Dafür gibt es den Werkzeugergänzungssatz :rolleyes::cool:. Der "Dreck" auf dem Kardan kommt ja aus der Sprüdose (ähnlich der Sprühsahne") ist der von Touratech oder Wunderlich ung gibt es den auch in anderen Farben? :confused::rolleyes::cool:?
(Nicht ganz ernsztgemeinte)
grüße
gstommy68
hth
Eric
gsamicha
Hallo gstommy68,
Das Dekor am Kardan kannst du gerne kriegen, kostet dich Nix. Einen Tag das Motorrad abgeben und schon fertig. kleinere Abweichungen laufen dann aber unter künstlerischer Freiheit
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ist die Schwinge überhaupt so "dicht" dass da "Drücke" entstehen können?
Besteht nicht vielleicht eher die Möglichkeit, dass es den Faltenbalg beim starken einfedern etwas "überdehnt" hat und er dann nicht mehr in seine korrekte Form zurückgegangen ist?
gstommy68
Rheinland
Hallo gstommy68,
danke für dein Angebot aber ich stehe eher auf "Zahnbürdtensauber " und "Showroom Condition" Fürs Geländefahren bin ich eh talentfrei, ich war mal mit ner Gs auf einer leicht abschüssigen nassen Wiese, da hab ich sowas von alt ausgesehn, ne lasss mal.:rolleyes::cool:
Und das sich die manschette nach innen stülpt sollte nicht das problem sein, die ersten LC von 2013 hatten die Krankheit, das die Manschetten eingerissen sind.
gruß
gstommy68
Peti
Peti
Schland
Können das nicht auch nur Knicke sein vom extremen Aus- und Einfedern beim Geländefahren?
Edit
Oops... oben nicht gelesen...
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Moin zusammen,
ich glaube nicht, dass der Antriebsstrang so dicht ist und wenn dann würde der Druckausgleich
an den Kontaktflächen (Manschette <--> Alu) passieren ohne die Manschette umzukrempeln.
Meiner Meinung nach sind dies mechanische Beanspruchungen.
gsamicha
Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Auf den Bildern ist der Faltenbalg durch Überdruck komplett aufgeblasen. Nach dem abstellen nimmt der Faltenbalg dann wieder seine Normalzustand an, manchmal sagt er sich aber auch nach unten, Habe ich eigentlich aber schon im Eingang geschrieben.Ich bewege die GS gerne abseits der Straßen, fahre aber kein Motocross, und die nächste Teilnahme an der GS Trophy sollte eine Rallye doch auch überstehen,Hoffe ich jedenfalls.
Peti
Peti
Schland
Der Kardantunnel hat auf der Unterseite ein großes Entlüftungs- und Wasserablaufloch.
Da macht Wunderbar auch seinen Kardanschutz dran fest.
Der Endantrieb muss komplett dicht sein, sonst würde bei Flußdurchfahrten Wasser eindringen.
Und das kleine Volumen der Gelenkmanschette halte ich für zu klein, als dass da solche Luftdruckveränderungen geschehen könnten.
Ich bleibe bei mechanischer Verformung.
Sorry.
achim61
achim61
Micha, ich glaube nicht dass sich der Balg aufblasen kann. An der Kontaktfläche zum Kardantunnel "liegt er nur an" und
wird durch das weiße Spezialfett wasserabweisend abgedichtet. Und die Schwingengelenke und das HAG-Gelenk ist
meiner Meinung nach nicht pneumatisch dicht.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe an meiner GS auch den hinteren Gummibalg gewechselt. Der ist Spritzwasserdicht, aber nicht luftdicht. Ich bin auch der Meinung, dass sie Verformungen durch mechanische Einwirkungen erfolgt sind.
Gruß,
maxquer
Kardan jetzt auch luftgefedert?👍 - Ähnliche Themen
  • Mit Kardan wäre das nicht passiert
    Mit Kardan wäre das nicht passiert: Als ich das las, musste ich an einen jungen Mann denken. Der hatte die Garage neben mir. Als ich vor 7 Jahren zu meinem Auto ging, stand der...
  • Gedanken zum Kardan
    Gedanken zum Kardan: Ich greife das allzeit beliebte Thema nochmal auf, der liebe Kardan, ein Thema, über das sich die Geister gerne mal scheiden. Der Hintergrund...
  • Krad lässt sich sehr schwer schieben
    Krad lässt sich sehr schwer schieben: Hallo GS Gemeinde, ich fahre eine 1150gs Adv von 2003. Folgendes Problem. Maschine lässt sich nur sehr schwer vor oder zurück schieben...
  • GS 1100 Kardan defekt?
    GS 1100 Kardan defekt?: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner R 1100 GS. Anfnglich hatte ich manchmal kurz beim Gasgeben oder Beschleunigen keinen Kraftschluß. Das...
  • Suche Kardan für GS 1150
    Kardan für GS 1150: Suche eine Kardanwelle für eine GS 1150 Bj 2000 Danke und schönen Tag Gruss Peter
  • Kardan für GS 1150 - Ähnliche Themen
