Kardan klappert beim zurückschieben
Diskutiere Kardan klappert beim zurückschieben im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit kurzem klappert der Kardan meiner R100GS (ca.: 58 TKm, BJ 1990), wenn ich sie rückwärts schiebe. Kann es damit zu tun...
kalb
seit kurzem klappert der Kardan meiner R100GS (ca.: 58 TKm, BJ 1990), wenn ich sie rückwärts schiebe. Kann es damit zu tun haben, dass ich kürzlich die Schwinge um ca. 5 mm nach links versetzt habe (siehe dieser Thread)? Damals konnte ich ein ähnliches Geräusch erzeugen – allerdings beim Vorwärtsdrehen. Oder kündigt sich damit Schlimmeres an?
Viele Grüße,
Dominik, das Kälbchen
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo Dominik!
Knackt es 6 mal pro Radumdrehung?
Wahrscheinlich ist dann das hintere Gelenk hin.
Karl
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Hi Karl,
verrate mir doch mal, warum bei 6-maligen Klacken ausgerechnet nur das hintere Gelenk hin sein sollte?!? Die Umdrehung sind oben und unten gleich. :rolleyes:
Ich bin ganz bei dir, das es ein Kreuzgelenk ist, aber aufgrund der größeren Knickwinkel tippe ich auf das obere Kreuzgelenk :p
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo Ulf!
Na gut!Kann auch das obere Gelenk sein.
Ich hatte bis jetzt 2 mal das Pech,dass es das Untere war.
Hab jetzt ne Welle von Israel.Da kann ich das Gelenk auch unterwegs wechseln.
Karl
kalb
Danke für die Info - werde mal nachzählen.
Viele Grüße,
Dominik
kalb
12 mal. Es klackert zwölfmal pro Radumdrehung. Sind dann beide Lager hin ;)?
Im Ernst: Es klackert nur rückwärts. Heißt das was? Ich werde es noch einmal mit distanzieren der Schwinge probieren. Vielleicht geht es ja weg. Wenn nicht: Kann man die Lager solo erneuern oder muss der gesamte Kardan neu? Ist das in Heimarbeit zu erledigen? Was muss ich ungefähr für die E-Teile rechnen?
Danx,
Lucati
nördlich von Regensburg
R65GS, R80GS, R100GS/PD, R1200GS
Also bei mir war es das Getriebe, nicht die Welle; es hat auch beim Rückwärtsschieben geklackert. Getriebe neu gelagert und alles wieder bestens!
Gruß Ludwig
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Wie Lucati schon sagte, können auch die Lager sein. Ist meiner Meinung nach fast wahrscheinlicher. Meiner Erfahrung nach sind die Lager alle 40-60tkm fällig, der Kardan hält 80-120tkm.
Allerdings wäre es Dir vermutlich lieber, wenns der Kardan wäre :-)
Michi
GS Jupp
GS Jupp
ob es dreimal oder 30 mal klackert ist doch scheissegal :eek: genauso, ob es das vordere oder hintere kreuzgelenk ist :p
aufmachen - nachschauen und reparieren --- fertig ist die laube :D:D ;)
kalb
Klingt ja super :(. Wenn ich dann noch die Diodenplatte tausche, den Kardan erneuere und den LiMa-Anker tausche bin ich aber durch, oder?
Kann man denn auf die Schnelle erkennen, ob es das Getriebelager oder der Kardan ist?
Viele Grüße,
GS Jupp
GS Jupp
Viele Grüße,
ist schnell erledigt - gummibalge an der schwinge lösen, abziehen und schon siehste was los ist :eek: ;)
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Irgendwo werden schon schleifspuren sein oder so was ähnliches! ;)
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Hallo Dominik
Bei meiner Q war's ähnlich. Geräusche können ja nur vom Kardan kommen. Ich habe dann auch einen neuen Kardan gekauft und beim versuchsweisen Anflanschen am Getriebe habe ich dann den kantigen Lauf des Getriebes (wie ein Schrittmotor) bemerkt.
Die alte Kardanwelle war auch nicht mehr 100%, von den 4 Achsen lief eine sehr harzig.
Getriebe neu lagern lassen (sowas tue ich mir freiwillig nicht an), und gut war's wieder. Die Werkstatt hat damals so gute Arbeit geleistet, dass sich das Getriebe besser schalten liess, als die Q noch neu war.
Auf die Schnelle geht nur schwer, Schwinge runter und mal am Abtriebsflansch drehen, dann merkst du es sehr schnell. Den Kardan hast du dann auch schon in der Hand...
Greetz Pilot69
Kardan klappert beim zurückschieben - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Kardan-Kreuzgelenk
    Kardan-Kreuzgelenk: War aus einer 94er GS 1100. Habe nur das vordere tauschen müssen. Inzwischen gibt es das Mopped gar nicht mehr. Wer kann es brauchen? Über den...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Kardan „verkehrt rum“
    Kardan „verkehrt rum“: Vor rund 85Tkm wurden an einer K-Welle die Kreuzgelenke erneuert (aktuell 173.000 gesamt). Sicherungsring danach auf der falschen Seite und...
  • Mit Kardan wäre das nicht passiert
    Mit Kardan wäre das nicht passiert: Als ich das las, musste ich an einen jungen Mann denken. Der hatte die Garage neben mir. Als ich vor 7 Jahren zu meinem Auto ging, stand der...
  • Gedanken zum Kardan
    Gedanken zum Kardan: Ich greife das allzeit beliebte Thema nochmal auf, der liebe Kardan, ein Thema, über das sich die Geister gerne mal scheiden. Der Hintergrund...
  • Gedanken zum Kardan - Ähnliche Themen
