Kardan Öl bereits bei der Einfahrinspektion wechseln
Diskutiere Kardan Öl bereits bei der Einfahrinspektion wechseln im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @gerd; auf meiner 1.000er-Rechnung beträgt der Literpreis18,15€, davon 0,2 Liter berechnet = 3,63€ passen.
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1250 GS Bj. 2023 (Rallye)
Ich würde das auch wie du machen, wechseln und ansehen, was da für eine Brühe rausläuft.
Welche Lager und Dichtringe in deinem HAG sind, schwierig, zudem ist das HAG nicht instandsetzbar. Ein Wegwerf-Artikel in einer "save-the-planet" Welt, kaum zu verstehen.
Mit fehlenden Prozessen hat es BMW nicht immer bestens erledigt, siehe beispielsweise die gefährlichen, losen Speichen an Drahtspeichenrädern ohne Chargenverfolgung. Die geben Kulanz, ist billiger als Qualität zu bauen.
Mein Vertrauen ist jedenfalls nicht mehr auf dem Niveau bei BMW wie früher.
Ich hab noch das erste HAG, die erste Lagerung und auch erste Manschette am rostfreien Paralever meiner 33 Jahre alten GS. Das war noch, bevor Zahlenmenschen den Vorteil eines zufriedenen Kunden relativierten.
Das Wechseln des Öls ist deswegen kein Fehler.
Sowohl die Werkstätten, als auch Zulieferer von HAG, Fussrasten, Bremssätteln, Kugelgelenken, und Hersteller BMW zeigen, dass das Wohl der Kunden überbewertet ist.
Du musst dich selbst um deine Sachen kümmern, eigentlich war es schon immer so.
Das HAG ist durchaus instandzusetzen.
Frag mal den @Bonner der macht das gut 😉
wasserwili01
wasserwili01
nachdem ich bei meiner R1250gs aus 2019 auch einen defekten Faltenbalg festgestellt habe, möchte ich gleich das Öl im HAG wechseln. BMW schreibt hier ja das Hypoid Axle Oil G3 vor.
Wären alternativ auch z.B. diese hier verwendbar:
LIQUI MOLY 1407 Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90
CASTROL Achsgetriebeöl TRANSMAX LIMITED SLIP 75W-140 API GL-5
Im Voraus besten Dank!
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Der Defekte Faltenbalg hat dein öl normalerweise nicht beschädigt, da ist ein Wellendichtring dazwischen. Ich würde mich an der BMW Vorschrift halten, eventuell ein leicht höhere Viskosität wählen aber die selbe öl Klassifizierung auf jeden Fall respektieren
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
ich nehme immer
LIQUI MOLY 1516 Motorbike Gear Oil 75W-90
180 ml Füllmenge
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Habe meine gestern zur Einfhakontorlle gebracht, das Öl für´s Winkelgetriebe wird definitiv gewechselt.
Letztes Jahr wurde bei meiner R1250GS bei der Einfahrkontrolle ein Ölwechsel mit Filter und das Öl im Winkelgetriebe gewechselt. Vor 2 Wochen bei der 20000km beides ebenso.
Das Motoröl ist bei meinem "Freundlichen" Advantec 5W40 aus dem 60l Faß, das Hypoidöl wie hier schon genannt "Hypoid Axle Oil G3".
Die Preise sind ähnlich den hier bereits genannten. Der Arbeitslohn unterscheidet sich.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Kann man dieses auch nehmen?
Nein!!!
Das ist lediglich ein besseres GL-4 Öl, das Hypoid Axle G-3 ist ein GL-5 Öl mit schätzungsweise dem doppelten Anteil an EP Additiven (Hochdruck Zusätze, Phosphor u. Schwefel haltig).
Uli
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Beide würden gehen. Steht ja auch bei beiden GL4/GL5 drauf.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das Hypoid Axle G-3 ist ein reines GL-5 Öl, das würde ich nicht durch eines mit "Mischspezifikation GL-4+ (Gl-4/GL-5)" ersetzen, schon gar nicht bei der "Riesenölmenge" ;) im stark belasteten Winkeltrieb. Statt dessen, wenn's LM sein soll, nähme ich dafür das LM 1414 75W-90 vollsynthetische Öl (das Hypoid Axle G-3 ist auch ein synthetisches Öl). Die 3.-€ Differenz sollten zu verschmerzen sein ;). 0.015Ct/km bei 20000km Wechselintervall, wenn man den Rest des Liters entsorgt, deutl. weniger, wenn man, bei entsprechenden Fahrleistungen, zwei o. drei Ölwechsel aus der einen Dose macht.
Uli
Kardan Öl bereits bei der Einfahrinspektion wechseln - Ähnliche Themen
  • Kardan Öl Silber-Schwarz...
    Kardan Öl Silber-Schwarz...: Hallo freundliche Kuh-Halter, Als ich das Moto gekauft habe ( 2022 ) - habe ich es zum Schrauber gebracht, mit der bitte alle Flüssigkeiten zu...
  • Öl am Hinterrad/Kardan
    Öl am Hinterrad/Kardan: Hallo, ich bin seit ca. 2 Monaten stolzer Besitzer einer 1150 GSA Bj. 2003 und daher neu hier im Forum. Bisher war ich auch sehr zufrieden, doch...
  • Öl an Kardan-Manschette am Getriebeausgang
    Öl an Kardan-Manschette am Getriebeausgang: Hallo, ich habe mir nach langem Warten nun am Samstag eine 12er Adventure Bj. 2017 mit 36TKM gekauft. Die Maschine ist in einem sehr guten...
  • Wieviel Öl im Kardan?
    Wieviel Öl im Kardan?: Weiss jemand, wieviel Öl in das Winkelgetriebe am Hinterrad gehört? Ist es die gleiche Menge wie bei den 1200er LC? Da ich etwas Zeitdruck habe...
  • Öl am Kardan
    Öl am Kardan: Hallo liebe Gemeinde Ich hab nun nach ner Tour festgestellt das am kardan ein wenig Öl rauskommt Meine Frage hat das jemand auch schon mal gehabt...
  • Öl am Kardan - Ähnliche Themen
  • Öl am Kardan
