Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich sag ja..das reicht für mehr als 10 Anwendungen....
Bei der LKW Produktion (o.ä.) wohl nicht so alt :happy:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich werde, falls notwendig, ganz normales Mehrzweckfett da rein packen.
Beim Tausch der 1. Manschetten nach 80.000km sah es bei mir im Kardantunnel wie gerade montiert aus.
Jetzt 130.000km gelaufen. Wenn die nächsten Manschetten fällig sind, schaue ich noch einmal rein.
Gruß,
maxquer
Gast 61523
Bei der guten alten R1100GS habe ich den Kardan jedes Jahr mit Fett mit MoS2 gefettet, wenn ich richtig liege war das damals auch das empfohlene Schmiermittel.
Jedes Jahr schmieren war übertrieben, stand so aber im Werkstatthandbuch. War meine erste BMW und musste alles immer 100% sein.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Gruß,
maxquer
Die Lufti GS ist was die hintere Manschette
anbelangt viel weniger empfindlich, meine sieht im Kardantunnel, Kardanwelle (optisch)
aus wie neu, einmal die vordere Manschette erneuert, die Hintere ist original, Jg 2011, knapp 150000 km.
Black.Beauty
1200 LC
Dieses Zeugs bekommt man, wenn man bei Leebmann Optimol bestellt.
Das wird,meiner bescheidenen Meinung nach, ja nicht unbedingt besser(wahrscheinlich aber teurer)wenn es von einem BMW Händler kommt.
Torsten
wasserwili01
wasserwili01
Angetrieben von diesem Thema habe ich meinen Faltenbalg auch mal kontrolliert. 2019er HP mit 8500km (gekauft im August mit 5000km) Und siehe da:
Loch
Winkelgetriebe abgeklappt, schaut ja noch eingermaßen vernünftig aus, aber sehr trocken.
Die Kardanwelle lässt sich auch 3mm vor- und zurückschieben. Also vorne auch nicht festgegammelt. Evtl. ziehe ich die aber komplett und fette vorne auch neu. Übrigens war die Schraube der Haltestrebe nicht gesichert?
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Die Schraube wird mit flüssiger Schrauben-
sicherung hochfest verbaut.Solche Verbindungen sollte man warm machen,vor dem lösen.
Viele Grüße
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Loch
Ich würd in jedem Fall zunächst mal meinen Händler kontaktieren. Sofern keine Garantie mehr vorliegt, schreit das bekannte Problemchen doch förmlich nach einer 'kulanten Abwicklung'.
Freundlich anfragen kostet ja nichts...😉
  • Gefällt mir
Reaktionen: yr1
wasserwili01
wasserwili01
Ja könnte man. Jetzt hab ich den neuen Faltenbalg schon da. Bis das Motorrad bei dem Wetter derzeit beim Händler ist, habe ich das selbst gemacht,
wasserwili01
wasserwili01
Viele Grüße
Das ist mir bewusst. Ich habe den Drehmomentschlüssel auf 55 NM gestellt und damit dann testweise versucht die Schraube zu lösen. Die Schraube hat sich ohne Auslösen rausdrehen lassen. Es kommt jetzt eine neue vom Leebmann rein
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
