Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dramatisch ist das nicht - was man aber deutlich sieht ist, dass da noch nie Schmiermittel dran war.. Offenbar wirklich seit der Montage im Werk.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Gast 61523
Keine Frage, so darf die Verzahnung nicht aussehen.
Was aber die Ursache davon war / ist wäre jetzt meine nächste Frage. Fett hat das Teil wohl kaum gesehen, so wie das aber aussieht ist da mehr gegangen als nur mangelnde Wartung.
gstommy68
Rheinland
Nix mangelde Wartung, nach BMW ist das wartungsfrei. Was meinst du mit „mehr gegangen als nur mangende Wartung....“?
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Da dort visuell tatsächlich nirgendwo auch nur der leiseste Hauch von Fett erkennbar ist, scheint tatsächlich die Annahme, dass man das schlichtweg im Werk beim Zusammenbau verpennt hat, nicht unrealistisch zu sein!
Nicht schön, aber durchaus vorstellbar...
Naja...wo Zylinderkopfdichtungen vergessen werden, darf auch mal der Fetttopf leer sein....... :facepalm:
Gast 61523
Der Gammel der da drin ist kommt Garantiert nicht alleine davon das das Fett gefehlt hat. Da muss schon irgendwas längere Zeit drin gewütet haben, alleine von Luftfeuchtigkeit kann das beim besten Willen nicht kommen. Leider kenne ich aber die Hintergründe nicht wie und was da passiert ist. Möglich wäre eben auch irgendein aggressives Reinigungsmittel drin war, das könnte auch das Fett auflösen. Aber wie gesagt ich kann dir nicht sagen was da passiert ist, nur das es nicht normal ist. Ich habe bisher keinen solchen Kardan gesehen, das mal etwas Dreck drin war, oder leichter Rost, aber das Ding ist ja heftig angegammelt.
Gonzo2
Gonzo2
Hm - das geht bei mir aber noch als "leichter Rost" durch...
Hatte mal 'ne Suzuki GSX1100G, bei der war der Kardan wirklich so vergammelt, das echter Karies die Folge war und wir mitten in Maastricht stehen blieben!
Da war offenbar der Vorbesitzer zu gründlich mit dem Hochdruckreiniger, was ja hier nicht der Fall gewesen sein soll.
Gast 61523
Es ist auf jeden Fall ärgerlich und dürfte micht passieren. Bin froh das bei mir soweit alles i.O. war, ist sonst ein schei... Gefühl beim fahren.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nö, bei mir nix dergleichen der ungünstigen Faktoren. Auch sie Manschette war vollkommen intakt. Hier noch mal mein Beitrag #588
hier, wie versprochen mein Update zum Thema Kardanverzahnung schmieren.
Wie in #555 von mir geschrieben habe ich das HAG nicht vollständig abklappen können und hatte heute deswegen einen Termin beim Händler.
Noch mal kurz zusammengefasst bes handelt sich um eine 1200GS mit EZ 03/18 also gut drei Jahre alt, mit 21000 km auf der Uhr, checkheft Garage kein Hochdruckreiniger, höchstens mit Gartenschlauchwasserdruck gereinigt, Saisonkennzeichen, kein Salz, also wirklich schonend behandelt.
und hier die versprochenen Bilder....muß man wohl nicht weiter kommentieren......
gruß
gstommy68
Also, wenn ich mir die Deckel der Nadellager anschaue, dann scheint es allein mit dem Schmieren der Längsverzahnung nicht getan zu sein. Da kommt doch auch schon der Gilb raus.
Ich kann auch nicht glauben, dass die Verzahnung jemals Fett gesehen hat.
Also ich würde darauf bestehen, dass die komplette Kardanwelle gewechselt wird.
Gruß,
maxquer
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Gruß,
maxquer
Die Nadelbüchse ist durch den sichtbaren Rostansatz in seiner Funktion nicht gefährdet,
der „Deckel“ der Büchse ist
völlig dicht,
Feuchtigkeit und Feinpartikel können nur bei defekten Dichtungen auf der Kreuzseite eindringen und den Lagern auf die Lebensdauer gehen.
In dem Fall (# Post 1440)würde ich alles reinigen, schön Fetten und wieder zusammen bauen.
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
aufgrund des Threads und auch des Dauertestzwischenberichtes in der Motorrad habe ich heute mal das Winkelgetriebe abgeklappt und unter die Manschette geschaut. Nachdem der Kardan in meiner NineT geradezu in einem Fett-Bad lief, dachte ich mir: das wird dann bei der GS ähnlich sei… leider falsch gedacht, Kardan war staubtrocken und hat bei der Montage nicht mal einen Hauch Fett abbekommen… Die GS ist von 06/2019; 15.000km; wird nur selten im Regen gefahren; nur mit dem Schlauch gewaschen…. also eher sehr pfleglich behandelt..
Also gereinigt, ordentlich mit Staburags gefettet und nach WHB wieder montiert. Mein Vertrauen in die ordentliche Arbeit in Spandau hat leider einen ordentlichen Kratzer bekommen…
Wartungsfrei sieht für mich jedenfalls anders aus..
Gruss H-P
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Wenn Ihr schon aufmacht schaut bitte ob die Kreuzgelenke ohne Raststellen laufen. Aufgrund vieler dieser Berichte habe ich bei mir den Kardan freigelegt. Kein Rost alles schien super nur ein Kreuzgelenk hatte Raststellen :cry: Ich habe beide Kreuzgelenke ersetzen lassen, natürlich nicht bei BMW. BMW will nur neue Wellen einbauen. Meine Q ist Baujahr 2011.
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
Es scheint wirklich so, als wenn im Frühjahr 2019 der Fettnapf im Werk leer gewesen wäre! Siehe meine Kardanwelle, #337 und #938, erst festgerostet, dann die auf Garantie neue Welle nach 13.000 km eine Raste!
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Also gereinigt, ordentlich mit Staburags gefettet und nach WHB wieder montiert. Mein Vertrauen in die ordentliche Arbeit in Spandau hat leider einen ordentlichen Kratzer bekommen…Anhang anzeigen 463685Anhang anzeigen 463686
Gruss H-P
So wie ich das weiß, ist das Staburags aber nur für die Abdichtung der Gummimanschette vorgesehen. Der Kardanverzahnung wird das nicht viel helfen.
Gast 61523
Dann hat der Arbeiter halt keine Lust gehabt, und/oder es kommt auf den Freundlichen an der evtl. nachgeschmiert hat ??
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
