Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für den Nutzer/Fahrer ist der Kardan Wartungsfrei. Gruß Gerhard
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Gruß Gerhard
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
… aber nicht wenn der Fahrer das HAG herunter klappt und die Verzahnung schmiert und vielleicht sogar die Kardanwelle heraus nimmt und kontrolliert, und dabei die vordere Verzahnung auch noch schmiert.
Da kann die löchrige hintere Manschette auch noch gewechselt werden.
:smoke:.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Grundsätzlich erfolgt der Längenausgleich an der Stelle mit dem geringsten Widerstand. Wer anderes behauptet, hat keine Ahnung von der Materie.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Ich wollte es ja eigentlich nicht schreiben, aber: Nach meiner Erfahrung gibt es nichts Mechanisches, das wirklich wartungsfrei ist. Alles nur eine Frage der Zeit und der (mechanischen) Belastung.
Stimmt, nur der Fahrer hat üblicherweise den Kardan nicht zu pflegen, im Gegensatz zu einer Kette. Deshalb gilt er für den Fahrer als Wartungsfrei. Der Motor z.B. ist für den Fahrer auch Wartungsfrei.
Sorry für die Klugsch.........:smile:
Gruß Gerhard
:smoke:.
so habe ich das auch gemacht, Manschette neu und mit Staburags abgedichtet, die Verzahnung geschmiert, nun sehe ich Ende des Jahres noch mal rein, sollte da wo Wasser stehen, nehme ich ein Schläuchlein und ziehe das mit der Spritze raus. Viele die sowohl keinen Rost an der Verzahnung als auch keine Feuchtigkeit drin haben ermutigen mich dazu.
Bima
Bima
Wuppertal
So erklärt es der :smile: BMW-Händler aus Solingen.
Ja, korrekt
Meine GSA muss im Mai zur Inspektion. Dabei wollte ich auch den Kardan prüfen lassen. Sieht bei Deine Quh aber sehr gut aus. Zumindest würde ich mir bei dem Bild keine Sorgen machen. Kontrolle ist trotzdem besser.
Ich bin zufrieden das bei mir alles tutti war.
Bin in der glücklichen Lage mir das überprüfen des Kardans leisten zu können.
Da ich meine KFZ gerne technisch gepflegt halte, war es mir das Geld wert
alpenmann
alpenmann
Gosheim
GS 1200 LC 2016, Honda CBX Prolink 1983,
Nach all den Diskussionen und Bildern hier hab ich am Freitag endlich unter größten Befürchtungen meine Kardanwelle geöffnet.
Welch eine Freude: kein Hauch von Rost alles flutscht keinerlei Defekte!:bounce::bounce::bounce:
Maunty
Maunty
R1250GSA Rallye
Zusammengehalten durch KTM Powerparts ;-)
Pinky
Pinky
Die meisten dürften tatsächlich wartungsfrei sein. Nur einige wenige haben Wartungsstau und sehen z.T. übel aus. Leider sieht man das nicht von außen.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Thanks für die Info! Soeben bestellt, kostet um 3.- Euronen.
Habe heute den aus weichem Gummi bestehenden "Entlüftungseinsatz" erhalten (Nr.33178358789, Preis 2,70€).
Bin gespannt, ob der :) willens ist, beim nächsten Service den Einbau vorzunehmen...
Das Ding hat eingebaut in eine dicke Bohrung innen auf dem Schwingenmaterial also einen Bund wo mind. 1 mm Wasser stehen kann?
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Um es wie an den aktuellen Modellen auszuführen, braucht man 2 davon.
Wurde oben auch schon erwähnt.
Ich bin mal gespannt, ob es der :smile: auch nachrüsten wird. Noch bin ich da skeptisch.
Trotzdem viel Erfolg!
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Danke! Habe 2 Stck hier liegen und werde selbstverständlich berichten, wie es ausging...
Ich bin mal eher gespannt, ob der Einbau (Bohren etc.) vor allem oben, ohne Ausbau der Schwinge funktioniert
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
