Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gab es NUR den Stöpsel, oder wurde das komplette Gehäuse getauscht?
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Na ja, der Thread startete in 05/2020 und hat mich damals auf eine mögliche(!) unschöne Baustelle meiner künftigen hingewiesen.
Meine in 01/2022 gebaute TB - Modelljahr 22 - bekam zu meiner Freude von BMW(!) jetzt den Gummistöpsel......
Evtl haben sich die "Endlos-Schleifen" - in denen das Grundprinzip des Stöpseln schon vorher beschrieben wurde - gelohnt und in einer Produkt-Optimierung seitens des Herstellers niedergeschlagen... ??? :engel:
987mike
987mike
Hat mal jemand geschaut, ob die anderen Modelle, R, RS, RT den Nupsi auch bekommen haben, oder ist das eine GS spezifische Massnahme?
Meine 18er GS hatte mit 15000km weder einen löchrigen Faltenbalg noch jemals Regen gesehen und war total festgerostet. Von daher dürfte das Thema bei den anderen R Modellen eigentlich auch vorhanden sein.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Bei anderen Boxer/ Kardan Modellen wird der Wasserablass auch ab Werk verbaut.
Kann sein dass die schwarzen Wellen schlechter lackiert sind und dadurch schneller und intensiver rosten.
Dies hat aber wenig mit den massiv rostigen Verzahnungen der Kardanwelle und HAG Eingangswelle zu tun,da ist eindringendes Wasser dass nicht mehr heraus kann, dafür verantwortlich.
Die Gründe sind hier schon x mal durchgekaut worden…..
Wie schon von @Grafschafter geschrieben und mit Bilder belegt hat BMW das Problem erkannt und lässt eine Lösung in die Produktion einfliessen, wurde auch langsamm Zeit :facepalm: .
Heute war ich bei einem BMW Händler ein paar original Teile holen, da bot sich mir die Gelegenheit die Kardanmaschinen etwas näher anzuschauen.
Und siehe da, eine R1250 R hatte ein Vacuator-Ventil ( oder wie so ein Teil heissen mag) am hintern Ende des Kardantunnels verbaut.
Die Kardan GSen hatten diese Teil nicht verbaut, wahrscheinlich waren es noch Lagerböcke..
Anhang anzeigen 478630Anhang anzeigen 478631
Peti
Peti
Schland
Wenn das HAG sich herunterklappen lässt ist die Kardanwellenverzahnung nicht mit der HAG Verzahnung fest gerostet, somit hat der Längenausgleich am richtigen Ort stattgefunden.
Es muss ja nicht immer alles gleich FESTgerostet sein.
Was macht man denn, wenn eine Kontrolle zeigt, dass die Teile zwar schon stark korrodiert aber trotzdem noch "einigermaßen" beweglich sind?
Man kann dann nachschmieren und es wieder richtig gängig machen, aber die braune Pest bekommt man nie wieder gestoppt.
Und spätestens der nächste Gebrauchtkäufer hat dann die Pappnase auf.
... und wer meldet sich überwiegend? Zumindest in Relation! Die den Schaden haben/hatten.
Klar ist das so. Ist aber ja nicht schlimm.
Dass BMW hier eine technische Änderung vorgenommen hat, ist für mich ein Zeichen, dass die Werkstätten schon viel länger von dem Problem wissen und das auch weitergegeben haben.
Nur aufgrund von den "paar" Fällen hier im Forum führt BMW eine solche technische Änderung nicht ein.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Das habe ich heute an meiner R1250R mal ausprobiert. Entweder bin ich zu schwach das Heck ordentlich runterzudrücken oder die Verbindung ist fest...
Hattest Du die Zündung aus? Hier war mal die Diskussion, dass dabei die Dämpfung auf max geht und man das nicht drücken kann.
Ich würde es nochmal mit Zündung AN oder sogar bei laufendem Motor probieren
ich glaube nicht dass es zur Festrostung der Schiebemuffe kommen kann. Höchstens in einem Winterhalbjahr draußen.
Der Längenausgleich muss bei jedem Einfedern/ Ausfedern bewegt werden. Die Verzahnung wird mit Rost eben ausschlagen, dann ist beides hin.
987mike
987mike
Du glaubst! Ich weiß, dass es doch geht!
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Bei mir während der zweiten Saison passiert. Wenn nicht gerade auf Tour steht die GS ansonsten in der Garage.
Bemerkt wurde es nur weil die Gummimanschette aufgrund einer minimalen Beschädigung getauscht werden sollte. Das HAG ließ sich eben nicht abklappen. Also wurde das HAG mit Kardan ausgebaut. Die Trennung der Bauteile und erforderliche Wiederherstellung der Beweglichkeit war nicht mehr möglich.
Gast 61448
Das habe ich jetzt mal ausprobiert, also Zündung an, Soziusrasten ausgeklappt und darauf mich hingestellt und mit dem gesamten Körpergewicht auf den Soziussitz fallen lassen - mehr geht nicht! :cool:
Dabei konnte ich das Gelenk nicht beobachten, sonst wäre ich wohl aufs Antlitz geknallt. :bounce:
Also meine Frau dazugeholt und den Versuch mehrfach wiederholt, der Kardan bleibt stocksteif.
Nun gibt es hier unterschiedliche Ansichten, einige User empfehlen diesen Test, ein anderer (Paul1965) sagt, das kann prinzipbedingt gar nicht funktionieren im Stand.
Frage: Hat jemand diesen Test mal selbst ausgeführt oder ausführen lassen und dabei eine Knickbewegung des Kardans beobachten können?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Der Längenausgleich findet bei jedem einfedern statt, du kannst einen kabelbinder um die Verzahnung machen, dann ausgefedert (auf dem Hauptständer) bis an die welle schieben, danach abbocken und die turnübung machen, ggf noch mit einer zweiten person, wegen mehr Masse und weiterem einfedern. Dann sollte in unbelastetem zustand (wieder auf dem Hauptständer) der Kabelbinder von der Welle weggeschoben worden sein.
ich würde einen verschub zwischen 3 -6 mm erwarten.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Beim traktor ja, beim moped nein,
Deshalb hat jede Kardanwelle zwischen Traktor und Anbaugerät/Anhänger die gelben Wellen.
Die haben aber 2 "feste" Gelenke und der Längenausgleich passiert in der Welle über eine verschiebung eines Vielzahns, mit viel Fett dran.
wenn amn als kind nicht aufgepasst hat ist einem die welle auf den Fuß gerutscht und musste alles wieder saubermachen, fetten und zusammenfriemeln.
Ja, die Verschübe sind hier deutlich größer, aber vom prinzip identisch
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ja.
Ohne Zündung "an" auf dem Seitenständer abgestellt.
Mit ordentlichem Druck auf den Gepäckträger wird das Heck eingefedert.
Es ist zu beobachten, wie die Manschette "arbeitet" - als Resultat der Bewegung zwischen Schwinge und HAG.
for insiders only:
Sorry, das waren jetzt mehr als 1-2 Sätze, aber Du hast ja noch mehr gebraucht, um den Sachverhalt zu schildern.
[Klugscheißern ein]
Bei der 1250 mit ESA sind die ESA Ventile bei Zündung aus geschlossen. D.H. sie geht auf dem Seitenständer nicht in die Federn.
Generell ändert das zwar nix aber....[/off]
JUG
JUG
Neanderland
[Klugscheißern ein]
Bei der 1250 mit ESA sind die ESA Venti le bei Zündung aus geschlossen. D.H. sie geht auf dem Seitenständer nicht in die Federn.
Nun, wir haben unsere Moppeds ab und zu beim gleichen :wink:, der Meister schafft das "Knicken", obwohl er kein Schwergewicht ist.
Also der Unterschied zwischen Zündung an/aus ist schon beachtlich...schon Ausprobiert?
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
