Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt wo wir Winter haben , dachte ich nach 5 Monaten könnte man das ding auch mal putzen. Und was sah ich da, mein Nippel ist weg đŸ€”đŸ€­ Hab...
MERLIN 66
MERLIN 66
BeitrÀge
1.457
nrw
1250 GS ADVENTURE
Hab reingeschaut mit der Lampe und der Nippel war zu sehen (jetzt ist er ganz reingefallen)
Jetzt die Frage , drin lassen und neuen rein , oder aufklappen und den alten raus holen đŸ€·
Was sagen die Experten ??
Brauny
Brauny
BeitrÀge
4.564
Das Fahrzeug ist so nicht mehr Verkehrstauglich und gehört abgemeldet.
Du kannst natĂŒrlich auch deine Werkstatt anrufen und bei der netten Dame der Werkstattanahme nachfragen, was zu tun ist bei einem Nippel Verlust. 😅
Gruß Brauny
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
BeitrÀge
4.184
Belgien
In die Presse damit, neu kaufen, Vorteil, Nippel ist schon drin, ist alles gut fĂŒr die Wirtschaft, und fĂŒr die Banken, und die Nachbarn und Partner sind auch wieder glĂŒcklich.
:yeahh: :bier:
MERLIN 66
MERLIN 66
BeitrÀge
1.457
nrw
1250 GS ADVENTURE
Gruß Brauny
Hab mir Grade neue gekauft, die Dame war am lachen wo ich sagte , mein Nippel ist weg ...... Verstehe nicht , was gibt's da zu lachen đŸ€­
MERLIN 66
MERLIN 66
BeitrÀge
1.457
nrw
1250 GS ADVENTURE
Das bedeutet dann wohl, dass Du das Ventil drin lÀsst ?
Nein, werde die Tage das machen.
BMW ist auf dem Weg von der Arbeit, hab mir neuen Ventil gekauft (2€)
Ich weiß nicht was mit dem alten ist.
BohrspÀne erwarte ich eigentlich nicht , Mal schauen
Zagato
Zagato
BeitrÀge
342
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
öffnen und reinschauen, BMW schaut nicht zwingend rein auf alle MotorrÀder. Beim manchen wurde der Nippel eingebaut, aber die Welle war verrostet und BMW hat es nicht gesehen (weil nicht gecheckt)
Brauny
Brauny
BeitrÀge
4.564
NatĂŒrlich kann man so einiges selbst erledigen. Macht ja auch Spaß. Im VorgesprĂ€ch in der Werkstatt, wurde mir versichert, dass das Ventil sauber eingeklebt wird. Das ist auch so passiert. Abgeklappt wurde auch, da ja nun einen neue Welle drin ist.
Das mit dem einkleben scheint aber nicht ĂŒberall Standard zu sein. Von daher wĂŒrde ich so einen Fall reklamieren. Anders wird kein verlĂ€sslicher Schuh draus.
Gruß Brauny
BJpower
BJpower
BeitrÀge
34
BMW 1300GS
Hi Zusammen
Meine 1250GS ist auch betroffen . Nov.22 Termin gemacht. Drainage gelegt. und inspektion 50000km gleich mit erledigt.
Winterzeit = Bastelzeit .
EntwÀsserung in den Tunnel gerutscht . Also aufgemacht und was sehe ich da. Kardan Kreuzgelenk sowie Verzahnung Kardan , Endantrieb so miteinander verrostet das der Kardan nicht mehr runter geht . Wurde also nie nachgeschaut.
Also wurde nur das Loch gebohrt aber nicht wie vorgeschrieben der Kardan kontrolliert.
Zum GlĂŒck hat die Werkstatt im Moment Urlaub.
BMW Zentrale auch angeschrieben .
Mal sehen was dabei rumkommt. Diese Werkstatt sieht mich nie wieder. Besser selber machen,dann weißte das es gemacht ist.
schreibe was dabei rausgekommen ist .
Bleibt gesund und genießt die Winterzeit.
freundliche GrĂŒĂŸe aus dem ODW
Maroon
BeitrÀge
336
Hi Zusammen
Wenn die ResonanzprĂŒfung unauffĂ€llig ist und beim anbohren kein Wasser ausgetreten ist, wird nicht nachgeschaut. Das musst du dann extra bestellen und bezahlen.
TUCHKA
BeitrÀge
382
Liepaja
GS LC
Hi Zusammen
Tja... lieber selber machen, oder nachprĂŒhfen, wie jezt gemacht. Nur wenn so schlim es ist, scheint selber etwas schuld, weil niemals geschaut. Kontrolliere bite auch Radlager und Gabelholme unter Deckel am Lenker. Alle Schrauben mit N Schlussel nachziehen, usw, Winter, schöne Zeit zusammen mehr liebe anbringen😊
SoloX2
SoloX2
BeitrÀge
174
Voreifel
R1300 GS Trophy
Korrekt, ich habe nachschauen lassen und hat ca 150€ gekostet
.war es mir auf jeden Fall wert
.damit wurde mein Kopfkino ausgeschaltet 😉
langer-rudi
langer-rudi
BeitrÀge
2.274
Sauerland
Hi Zusammen
Das bekrÀftigt mich in meiner Meinung, den Kardan in jedem Fall bei meiner noch vorzunehmenden 'Nupsi-Aktion' gesondert beauftragt entnehmen und abfetten zu lassen!
Wenn die Werkstatt Dir den Stuhl so wieder aushÀndigt, bist Du- egal, wie der Test auch ausfiel- in meinen Augen völlig berechtigt sauer.
Zudem mĂŒsste man die Aussagekraft dieses Tests durchaus anzweifeln, wenn dieser trotz des miesen Zustands der Innereien tatsĂ€chlich keine AuffĂ€lligkeiten registriert haben sollte.
Eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, wo sich doch hochbegabte Ingenieure lange Zeit mit der Entwicklung dieser Hard- und Software befasst haben, welche dann fĂŒr teures Geld produziert und an die WerkstĂ€tten geliefert wurde, um genau die bei Dir vorliegende Symptomatik des festgegammelten Kardans und lĂ€dierter Kreuzgelene festzustellen (oder hab ich da was falsch verstanden??).
Vielleicht ist das Ganze in Deinem Fall ja auch auf simples 'menschliches Versagen' zurĂŒckzufĂŒhren, weil ganz einfach der ausfĂŒhrende Schrauber beim Test irgendwas verbockt hat!? đŸ€”
virility
virility
BeitrÀge
1.670
R1300GS Adventure
Hieß es nicht irgendwo in dem Thread, dass der Test 'i.O.' ausgefallen ist, der Kardan nach Betrachtung dennoch verrostet war?
Ich wĂŒrde jetzt erstmal nicht per se davon ausgehen, dass die Werkstatt den Test nicht gemacht hat.
BeitrÀge
6.330
Das wurde hier doch bereits wiederholt beschrieben. Die Meßmimik reagiert offenbar nicht auf festgerostetete Schiebeverzahnungen oder der Versuch wurde nicht ordentlich ausgefĂŒhrt. Er findet ja auch unter statischen Bedingungen statt (fixierte Schwingenposition ohne Bewegung)).
Sei es, wie es will, ist man bei KilometerstĂ€nden < 60 Mm immer gut beraten das Abklappen der Hinterachse in Eigenkosten in Auftrag zu geben. Allzu viel Mehrarbeit (und geringer Materialaufwand) stellt das bei den von der Serviceaktion SI 0033130000 bereits abgedeckten Vorarbeiten ja nicht mehr dar. Zumindest falls man einen einigermaßen fair kalkulierenden HĂ€ndler vor sich hat.
MikeG
BeitrÀge
481
KĂ€rnten - Österreich
BMW R1250 GS, Triple Black, BJ2021
Abend!
Hab ich auch fix vor anlĂ€sslich des Jahresservice FrĂŒhjahr 2023 (1250 GS, BJ 2021,KM 12800).
Bin schon neugierig, wie "meine" Werkstatt auf diesen Auftrag meinerseits reagieren wird. Zumal mein Auftrag auf jeden Fall auch die fotografische Dokumentation (und Bilder an mich) beinhalten wird.
BG
Michael
smilingalbert
smilingalbert
BeitrÀge
2.989
Bayern
BMW
Vielleicht genĂŒgt es, das am Ende der GewĂ€hrleistung machen zu lassen? Ansonsten sind wir bald soweit, dass die Kunden dies zum Jahresservice in Auftrag geben
Da schmunzelt der XR-Fahrer mit seiner dreckigen Kette doch ein wenig.
Aber was tut man nicht alles „for the own peace of mind“?
Grano
Grano
BeitrÀge
491
Deidesheim a.d. Weinstraße
R 1250 GSA Triple Black
Hat bereits jemand einen Blick in das HAG eines Modelljahrs 2021/22, also mit bereits werksseitig gesetztem EntlĂŒftungsventil, geworfen oder dies im Rahmen des Service beauftragt ?
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Dynaplug EinfĂŒhrwerkzeug schmieren?
    Dynaplug EinfĂŒhrwerkzeug schmieren?: Hallo, soeben habe ich ein klitzekleines Loch im hinteren Reifen einer 1100 GS dichtgestöpselt. Das Loch war so klein, dass ich es nur mit SpĂŒli...
  • Radlager schmieren
