Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da lachen die mich aus…
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Es erreicht ein unglaubliches und seltsames Niveau, wenn die HAG/Kardanwellen bei oder kurz nach der Einfahrinspektion angeschaut werden sollen. Irgendwann ist es mal gut.
Es ist eine ärgerliche Geschichte, mit der BMW gut umgeht. Zu "Bestens" wäre vielleicht das generelle Abklappen einzig fehlend.
Wenn es dich auf der Weltreise oder in Südamerika erwischt, bitter, aber dann kauft man sich eben eine Kardanwelle und fährt weiter. Die Alternative "Kette" ist und bleibt beim Boxer unsinnig. Wer das will, muss das Motorkonzept wechseln.
Fehler passieren, daraus lernen ist Teil der Weiterentwicklung.
Reden wir in 5 Jahren über das, was dann an der Nachfolgerin nicht mehr auftritt, und davon würde ich ausgehen.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hat bereits jemand einen Blick in das HAG eines Modelljahrs 2021/22, also mit bereits werksseitig gesetztem Entlüftungsventil, geworfen oder dies im Rahmen des Service beauftragt ?
Ich.
Bj. 5.2021
Noch kein Nupsi ab Werk Montiert.
Ist soweit mir bekannt erst im Herbst verbaut worden.
Alles gut geschmiert und ohne Rost.
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Werde in zwei - drei Wochen HAG tauschen, dann werfe auch blick rein🙂
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ich, vor paar Tagen , alles bestens
Irgendwie mimi, hat schon mal jemand nach der Kupplung sehen lassen? da war mal einer wo sich der 4 Kant auf der Ölpumpe gelöst hat ..
Klar ich verstehe die Verunsicherung, aber man kann doch keine Welle mit auf Weltreise mitnehmen..
Nevercomeback
Nevercomeback
Keine Kardanwelle mitgenommen auf meiner Südamerika Tour ......aber in Argentinien ersetzen müssen.😢😢😢😢
Es gibt sicherlich schlimmeres aber damit hätte ich zuletzt gerechnet🤣Habe einen halben Seitenkoffer voller spareparts aber keine Kardanwelle 🤣🤣🤣🤣
Zum Glück habe ich Bolivien und Peru gut überstanden. Das nach 34tkm
Nächste Woche kann ich sie in Cordoba Argentina wieder abholen 🙏🫶
Gruss und allzeit gute Fahrt
Gast29174
Prima, dass die Kardanwelle jetzt ausgetauscht worden ist und ich wünsche dir noch eine schöne weitere Tour
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
wenn man das Winkelgetriebe abklappt und wieder montiert, kennt jemand das Drehmoment der Schrauben ? Die an der Strebe und die am Bremssattel ?
Danke und Gruß
Grano
Grano
Deidesheim a.d. Weinstraße
R 1250 GSA Triple Black
Habe letzte Woche meine GS Adv. Baujahr 12/21, mit bereits werksseitig verbautem Ventil zur 10.000er Inspektion angemeldet. Seitens der Werkstatt wurde mir mitgeteilt, dass eine Rückrufaktion wegen der Kardanwelle durchgeführt werden muss. Ich bin gespannt 😃 Werden mittlerweile grundsätzlich alle Fahrzeuge überprüft?
HoffiB7218
HoffiB7218
Jena
R 1250 GS / Adventure
Hallo Zusammen,
ich habe gerade einen Termin zur Inspektion gemacht.
Bei dieser Gelegenheit habe ich den Freundlichen gefragt, was alles am Kardan gemacht wird wegen dem Entlüften.
Antwort ist:
  • eine Bohrung und ein Ventil aus Gummi wird im unteren Bereich gesetzt.
  • im oberen Bereich wird kein Ventil gesetzt ... dort wird mit einer Lochzange in ca. 2mm großes Loch in den Faltenbalg gestanzt.
ich habe Angst !!!
Die wollen wirklich ein Loch in das Gummi machen. Angeblich ist dies besser für die Entlüftung.
Was sagt Ihr dazu?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hallo Zusammen,
Antwort ist:
ICH HABE ANGST !!!
Was sagt Ihr dazu?
Das Loch oben sorgt für Druckausgleich, so daß die Manschette nicht mehr durch Unterdruck im Kardantunnel dauerhaft nach innen gesogen wird und an der Welle schleifen kann. Das Ventil unten sorgt für Wasserabfuhr.
Schneller Druckanstieg bei Federungsvorgängen sorgt dafür, daß das Ventil öffnet (das geht deutlich schneller u. einfacher, als der Druckausgleich über das kleine Loch oben, das einen erheblichen Strömungswiderstand aufweist).
Keine Angst!
Uli
Pinky
Pinky
Obwohl ich der Meinung bin, so labberig wie das Ventil eingesteckt ist, kann im Kardan sowieso kein Unterdruck mehr entstehen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hallo Zusammen,
Antwort ist:
ich habe Angst !!!
Was sagt Ihr dazu?
Bahnbrechende Erkenntnisse. Das hatten wir vor 200 Beiträgen auch schon 😂
HoffiB7218
HoffiB7218
Jena
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jedoch .....
Das hört sich sehr plausibel an.
Jedoch stört mich sehr stark das Loch in dem Faltenbalg. Der Faltenbalg soll doch Wassereintritt und andere Verschmutzungen von Außen abhalten. Mit Loch ist dies zunehmend schwieriger, würde ich behaupten. Oder etwa nicht?
Ich frag mich, ob dies so klug ist.
Gast29174
Jedoch .....
Am besten du liest dir erst mal den nachfolgenden Thread durch. Vielleicht bringt dich das in deiner Entscheidung weiter denn das Loch im Faltenbalg kommt darin auch vor.
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Ich habe keine Angst, aber wie das von Dir geschriebene in einem geschlossenen System funktionieren soll, interessiert mich dann schon.
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
