Kardanwelle nach hinten ziehen
Diskutiere Kardanwelle nach hinten ziehen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe eine R1200GSA und muss den Faltenbalg zwischen Getriebe und Kardanwelle wegen Risse tauschen. Nun möchte ich nicht die...
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
ich habe eine R1200GSA und muss den Faltenbalg zwischen Getriebe und Kardanwelle wegen Risse tauschen. Nun möchte ich nicht die Schwinge ausbauen.
Habe den HAG abgeklappt, ging auch alles prima. Nun bekomme ich aber die Kardanwelle nicht vom Getriebe. Habt ihr einen Trick?
Ist das normal das das so schwer geht?
Schon mal vielen Dank im voraus für eure Bemühungen.
VG
gsfahren
die welle ist mit sicherungsringen gegen verrutschen gesichert.
du musst einen weg finden, den kopf der kardanwelle von der getriebewelle abzudrücken.
zb mittels montierhebel ...
hier ein bild mit den ringen:
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Ich würde sie ausbauen. Das Aufstecken ist bei eingebauter Schwinge noch viel "lustiger"
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Servus,
Kardanwelle ist wie oben beschrieben gegen verrutschen gesichert. Ich hatte meine Welle erst vor 2 Wochen außen. Sie ohne Schwingenausbau zu demontieren geht relativ einfach, indem du sie mit Gefühl von der Getriebeausgangswelle ab hebelst.
Lustig wird es wie schon von Gerd geschrieben, sie wieder auf die Getriebewelle auf zu stecken. Dazu brauchst Du vor allem Geduld und Fingerspitzengefühl. Ich bin dabei ganz schön ins schwitzen gekommen. Wichtig ist auch, dass die Welle wieder ordentlich einrastet und sich Axial nichtmehr verschieben lässt.
Vielleicht Hilft dieser Link etwas.
Thomas
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Die Kardanwelle abziehen und wieder aufstecken geht relativ einfach auch mit eingebauter Schwinge. Das Problem ist aber, dass die den Faltenbalg nicht gescheit drauf bekommst, wenn die Schwinge noch montiert ist. Wir haben es damals nicht geschafft und letztendlich doch die Schwinge ausgebaut, was aber auch nicht so der Akt ist. Hätten wir es gleich gemacht, hätten wir sogar ne Menge Zeit gespart.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
allen Unkenrufen zum Trotz geht es auch bei eingebauter Schwinge mit etwas Geduld und Geschick Funtzt das Einwand frei selber erst vor 3 Wochen Fabriziert.
Gruß RHGS
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
Servus,
Thomas
Hallo Thomas,
Danke für das Video.
Was mich vor dem Ausbau der Schwinge zurückschreckt ist, dass ich evtl. Spezialwerkzeug brauche und wenn welches?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Werkzeug, dass Du brauchst, ist doch im Video angegeben. Welches Spezialwerkzeug meinst du denn?
Gruß,
maxquer
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
So, die Schwinge ist draussen. Dank der vielen Tipps und dem tollen Video. Danke an Thomas und dem Verfasser des Videos.
War ganz leicht. Einen Heizluftpistole habe ich auch nicht gebraucht. Die Schrauben von der Schwinge waren zwar stramm aber es ging mit ein wenig Kraftaufwand und ohne Verlängerung.
Jetzt wo ich einmal in Schwung bin. Interessiert mich noch was man jetzt kontrollieren, austauschen und fetten soll? Was für ein Fett nehme ich?
Nochmal herzlichen Dank für die Tipps, auch für die die da noch kommen.
PS.: Ich habe noch eine Frage. Die Kardanwelle hat ja so was wie einen Dämpfer? Muss man die Kardanwelle mit Handkraft etwas zusammenschieben können? Ich habe das eine Ende auf den unterlegten Boden gestellt und mich leicht auf die Kardanwelle gestützt. Die hat sich keinen Millimeter bewegt. Ist das normal?
VG
gsfahren
Thomas1150GS
Thomas1150GS
war bei meiner Welle auch so das sie nicht zu bewegen war. Hab mir nicht viel dabei gedacht und sie wieder eingabaut. Interessieren würde mich das aber auch ob es so normal ist. Ich denke mal schon :rolleyes:??
Zum fetten der Achsgelenke verwende ich ein spezielles Gelenkfett aus dem KFZ-Zubehör. Wie es heist weis ich jetzt nicht. Farbe ist dunkel grau.
Thomas
Kardanwelle nach hinten ziehen - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Kardanwelle rastet nicht
    Kardanwelle rastet nicht: Bei meiner neuen alten Lufti (k25/0307, BJ06) rastet der Ring der Kardanwelle nicht auf der Schaltgetriebe-Ausganswelle. Mir scheint die Welle...
  • R1100 GS Kardanwelle rumpelt
    R1100 GS Kardanwelle rumpelt: Moin alle zusammen, ich habe kürzlich an meiner R1100GS eine neue Kupplungsdruckstange eingebaut. Beim Einbau des Ausrückhebels ist mir die...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150 Gs gabel Kardanwelle und Federbein vorn hinten
    1150 Gs gabel Kardanwelle und Federbein vorn hinten: Verkaufe Bmw 1150 Gs Gabel in gutem Zustand Preis 250€. Federbein vorne und hinten 150€ Laufleistung 43000 km. Kardanwelle 80€. Bei interesse pn.
  • Befestigungsmaterial (Schrauben usw.) für Spritzschutz hinten
    Befestigungsmaterial (Schrauben usw.) für Spritzschutz hinten: Ein freundliches Hallo aus dem Südwesten NRWs, seit gestern bin ich in freudigem Besitz einer 2008'er R 1200 GS. Im Lieferumfang des Fahrzeugs...
  • Befestigungsmaterial (Schrauben usw.) für Spritzschutz hinten - Ähnliche Themen
