Kardanwelle rastet nicht ein - fehlt da was?
Diskutiere Kardanwelle rastet nicht ein - fehlt da was? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe heute meine bike auseinander genommen. Die gummi manschetten des hinterradantriebs muessen ersetzt werden. Alles lief...
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Hallo Gemeinde,
ich habe heute meine bike auseinander genommen. Die gummi manschetten des hinterradantriebs muessen ersetzt werden. Alles lief super so weit. Naja, bis ich dan die kardanwelle abgezogen habe. Die soll laut werkstattbuch eingerastet sein. Iss sie aber nich. Die einbau anleitung sagt z,b, "Mit einem breiten Schraubenzieher das Kreuzgelenk aufdruecken bis es einrastet". Da rastet nix ein. Ich raste hoechstens aus.
Die bilder zeigen die ausgangswelle des antriebes und das entsprechende ende der Kardanwelle. Fehlt da ein ring? Ich habe auch noch eine explosionszeichnung auf https://www.maxbmw.com/ gefunden auf der zwei (!!!) ringe zu sehen sind. Leider keine teilenummer.
Hat da irgend jemand ne idee? Bei uns sind die "Friendlies" (Freundliche auf Englisch ;)) leider schon zu. Bin auch am ueberlegen ob man da eventuell einen standard federring drueber druecken kann. Oder ist das ein frevel?
Jede hilfe wird dankend angenommen.
Cheers
Peter aus Neuseeland
W
wed
Im Modell K25/2008 findest Du den Ring unter der Nummer 26 11 8 527 718. Der könnte passen. ETK ist auch nicht immer das was er mal war.
Gruß nach unten
Wed
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Gruß nach unten
Wed
Danke nach oben. Werde die nummer morgen mal dem haendler durchgeben.
W̶a̶s̶ ̶i̶s̶t̶ ̶E̶T̶K̶?̶ Ahh, Ersatzteilekatalog. Hab's gerade kapiert.
Cheers
Peter
W
wed
Genauer: Elektronischer Teile Katalog
Gute Nacht
Wed
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Cheers
um € 2,34 gibt es den neu.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k25&typ=0303&og=02&hg=33&bt=33_1651
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Den Ring nicht über die Ausgangswelle des Getriebes machen, sondern in die Verzahnung (Nut) der Kardanwelle!!!!
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Die verwirrung steigt. Ich habe in den link vom GSLudwig (Kardanwelle Nr 26117706394 ) meine fahrgestellnummer eingegeben und die web page sagt mir das ist nicht kompatibel. Die Kardanwelle die kompatible ist waere https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k25&typ=0307&og=02&hg=33&bt=33_1651 (Nr. 26117665803). Und da fehlt nun seltsamerweise der spannring in der liste. Ist zwar im bild aber nicht aufgefuehrt. Kann es sein dass es eine reihe gab ohne?
So ganz verstehe ich auch nicht wo dieser ring im kreuzgelenk des kardans einklicken soll. Muesste da nicht ne rille oder sowas sein? Ist aber nicht
Cheers
Peter
manlie
manlie
Hünfelden
BMW r1200gs / Moto Guzzi Le Mans
Hallo Peter
da du auf dem bild die Seite vom Achsantrieb zeigst kann da kein Ring sein weil keine Nut /dort ist keiner sondern der Wegausgleich zum Einfedern der welle . dreh die Welle herum dort ist der ring in der Nut verbaut .
MFG
Manfred
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Also Dein Foto der Kardanwelle, zeigt die Seite, welche auf der Eingangswelle am Hinterachsgetriebe sitzt.
Dort ist kein Rundring verbaut. Auf der gegenüberliegenden Seite zum Getriebe hin ist dieser Rundring eingesetzt, Kardanwelle auf Getriebeausgangswelle soweit wie möglich aufschieben und anschließend durch einen leichten Schlag mit dem Kunststoffhammer auf der Getriebeausganswelle einrasten lassen.
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Leute bitte zerreisst mich nun nicht in der luft (ich weiss ihr wuerdet das nie tun:o) aber ne bloede frage (Asking for a friend, ha ha ha): Kann man die Kardanwelle falschrum einbauen? Im Ernst. Wenn ja was haette das fuer auswirkungen?
Also ich frage deswegen, weil ich a)ziemlich sicher bin der dicke teil zeigte nach hinten und b) 100% sicher bin dass der vordere teil gerade so von der welle geflutscht ist. Nix abhebeln oder so. Oder wenn man a) wegen altersgruenden ignoriert, war die welle nicht eingeklickt? Kann sowas sein?
Ich weiss klingt total verrueckt aber kann es sein dass ein hirnie die welle falsch eingebaut hatte bevor ich das bike gekauft habe?
Ich stehe ehrlich gesagt vor einem raetsel. Soweit sieht alles gut aus, keine beschaedigungen feststellbar.
Cheers
Peter
P.S: warum muss ich bei der reparatur feststellen dass ein befestigungsbolzen des hauptstaenders gebrochen ist? Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Hoehere Maechte am werk. Danke jedenfalls fuer das timing.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Falsch herum Einbauen wäre möglich, zumindest bei den Modellen mit dem Getriebetyp L und N. Die späteren Modelle mit dem Getriebetyp P / R / S haben eine dickere Getriebeausgangswelle und dementsprechend auch eine andere Kardanwelle.
Es könnte aber bei falscher Montage der Kardanwelle passieren, das diese den Wellendichtring am Getriebeausgang beschädigt.
Kann es leider hier nicht kontrollieren, habe kein passendes Getriebe / Kardanwelle vorrätig.
Wenn Du doch eh schon alles ausgebaut hast, könntest Du das doch auch selber probieren.
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Da hast du recht. Und ja, rein technisch gesehen waere es moeglich die welle verkehrt herum einzubauen. Sie passt auf beide zapfen.
Der Wellendichtring zeigt zum Glueck keinerlei beschaedigungen auf.
Echt der Hammer!
Cheers
Peter
manlie
manlie
Hünfelden
Moin Peter
Bau sie mal falsch herum ein ,da wirst du feststellen das sie im Kardantunnel hinten anstößt.
Kardanwelle rastet nicht ein - fehlt da was? - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Kardanwelle rastet nicht
    Kardanwelle rastet nicht: Bei meiner neuen alten Lufti (k25/0307, BJ06) rastet der Ring der Kardanwelle nicht auf der Schaltgetriebe-Ausganswelle. Mir scheint die Welle...
  • 2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?
    2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?: Hi, muss mal fragen, ob das jemand von euch schonmal hatte. Folgendes: Ich habe meine GS letztes Jahr im Juli gebraucht gekauft. Vorbesitzer hatte...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden! - Ähnliche Themen
