Kaufberatung - R1200GS 2014 - 2018 - welches Baujahr
Diskutiere Kaufberatung - R1200GS 2014 - 2018 - welches Baujahr im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zumindest mit Sportfederung macht das meine 2017er Pepsi nicht, Standardfahrwerk wollte ich nicht, kann ich daher nicht beurteilen.
FF-GS
Es tritt erst bei viel Beladung auf. Solo ohne Sozia und Gepäck ist road tatsächlich brauchbar.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
jedes Baujahr hat seine Stärken und Schwächen.. ab 2017 ist das Fahrwerk feinster Schrott! im Roadmod wippt das Federbein hinten herum und im Dyn. haut es dir die Hände vom Lenker. das Fahrwerk 2013-2017 ist 3-Fach verstellbar und obwohl Sachs draufsteht sehr brauchbar! dafür ist die Schaltung wirklich ab 2017 besser. dafür gibt es aber auch mehr Nockenwellenschäden bei den 2017ern..die haltbarsten und mit den höchsten Laufleistungen sind meisst 2015-2016 oder Adv 2014-2017. auch vom Klang und Leistung finde ich die Euro3 besser.
Tolle Analyse. Auf wieviel tausend Fahrzeugen beruht Deine Auswertung ? :bounce:
Auswertung nach Farben fehlt noch.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
das das ESA2 (Next Gen.) von 2017-2023 bei jeder scheisse ist! ich halte null von Testberichten aber sogar dort wird es jetzt als schlechtestes Fahrwerk in dieser Klasse beschrieben! Suchfunktion verwenden! wurde schon zu oft durchgekaut....
frankberger
Burgenland
ich kenne auch die Sportfederung der Pepsi gut und die schaukelt im Road genauso. das hintere Federbein ist Vollschrott und in dieser Preisklasse nicht Ok. naja stimmst so eigentlich auch nicht da es ja nur an der Elektronik fehlt die das Esa2 im Road die Zugstufe um ein wenig zudrehen sollte...
Nordisch
Meine aus '17 (noch mit Rundinstrumenten mit blauen Kreisen) hat noch das ESA"1", also mit den 3 Stufen Soft, Normal und Hard und "Helm", "Helm& Gepäck" und "zwei Helme". Wann ist denn das Next Gen. gekommen? Mit dem TFT oder schleichend (Lager ist alle, nehmen wir das neuere)?
Pinky
Pinky
Meine 17er mit Rundinstrumenten (nur echt, mit dem blauen Kreis) hat ESA II - mit Automatik Einstellung und den 2 Dämpfungsstufen Road und Dyna. Mir gefällt das neue Fahrwerk erheblich besser. :up:
Nordisch
Dann haben die in Berlin wahrscheinlich die Lager leer geräumt, also was noch da ist verbaut und dann auf ESA Next Gen. während der Produktion umgestellt.
PS: meine ist am 28.02.2017 hergestellt worden (lt. irgendeines FIN-Decoder im Netz)
Gast 11529
Ich kenne nur das ESA 1......mir passt das so...........
frankberger
Burgenland
dann hast du auch noch das brauchbare Fahrwerk wo nicht zwingend Handlungsbedarf ist. ich denke in Österreich war es ab Euro4 mit Esa2, Rallye und Exklusive waren ja automatisch Euro4 ab 2017 und die hatten alle das schlechte Fahrwerk..
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Also ich hatte ja auch jetzt ein Jahr die 15er und bin auf ne 17er umgestiegen.
Die 15er hatte mehr Charakter, hing spontaner am Gas, Motor rappelte, Getriebe naja.
Die 17er ist dagegen etwas weichgespülter, fährt sich enntspannter.
Auf jeden Fall läuft der Motor kultivierter und sie hatt irgendwie nicht so ein gefühltes Spiel im Antriebsstrang. Alles etwas fluffiger.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
ESA II kam mit dem Facelift, dieses war ab 11/2016 bestellbar, EU4 kam schon vorher auf der IMOT in Köln im Oktober 2016.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das ist deine Meinung, entspricht aber nicht meiner Erfahrung. Einigen wir uns auf unentschieden.
QVIENNA
1250er
Ist es auch. Aber es gibt halt Fahrer, die glauben wegen jedem Kieselstein das Fahrwerk verstellen zu müssen. Das einzige, das helfen würde - die Verstellmöglichkeit der Druckstufe - ist nicht vorgesehen.
FF-GS
Das hat mit einem Kieselstein genau nix zu tun. Sondern mit einem Fahrzustand, der bei Leuten, die das Fahrwerk für besser halten, nicht vorkommt.
frankberger
Burgenland
wenn du in den letzten 30 Jahren (R1100 bis R1250) eine GS ohne ESA gekauft hast kannst du hinten Federvorspannung (=Beladungszustand) und "Zugstufe" verstellen! diese besagte Zugstufe stellt man dann nur so hart wie nötig, heisst soviel im Uhrzeigersinn zudrehen bis das Heck nicht mehr nachwippt (nachschauckelt) so stellt man übrigens jedes Motorrad und Fahrrad ein. das hat nichts mit einer Druckstufe zu tun da auch die wenigsten Bikes die Verstellmöglichkeit haben. und beim alten ESA ist die "Normal" Stellung so programiert das sie eben nicht nachwippt. wenn man es dann noch wirklich sportlich und hart haben will stellt man eben auf "Hard" oder wenn mann es schaukelig haben will auf "Soft"
wenn das Esa2 gut wäre würde Wilbers nicht tausende Fahrwerke auf der Welt verkaufen also für die Wirtschaft ist es gut aber fahren möchte ich den Esa2 Schrott nie wieder!
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Äh, ich habe eine K50 ohne ESA. Da steht lediglich, dass man die Dämpfung einstellen kann (und mittels Handrad die Federvorspannung). Von Einstellung der "Zugstufe" steht da nirgends etwas. Nur um nicht jemanden zu verwirren.
Klaus
Also das Wilbrs tausende Fahrwerke verkauft, halte ich für ein Gerücht. Und das Wilbers kann/tut erstmal nix anders, als das Serienfederbein, bis auf den Unterschied, dass man es in Grenzen nachjustieren kann.
(BTW: Die Zugstufe wird so eingestellt, das Ein/Ausfedergeschwindigkeit gleich sind. Das hat mit Nachwippen erstmal garnix zu tun. Das kann bei sehr heißem Dämpferöl immer passieren)
P.S.: Dass das OEM ESA Fahrwerk eine Druckstufenverstellung hat, sieht man an dem goldenen Ausgleichsbehälter (des es dafür braucht)
Für die Zugstufe reicht ein kleines Ventil, i.d.R. unten am Federbein
Kaufberatung - R1200GS 2014 - 2018 - welches Baujahr - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung - beschädigte R1200GS K25 TÜ Bj. 2011 mit 38.000km
    Kaufberatung - beschädigte R1200GS K25 TÜ Bj. 2011 mit 38.000km: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich würde mal gerne um eure Einschätzung bitten. Ich habe die Möglichkeit für 3.800 EUR eine GS Baujahr 2011 mit...
  • Kaufberatung R1200GS EZ04/2009
    Kaufberatung R1200GS EZ04/2009: Hallo zusammen, ich bin totaler Motorrad-Neuling, habe kürzlich meinen A-Schein bestanden und möchte mir jetzt mein erstes Bike zulegen...
  • Kaufberatung R1200GS Modelljahr 2017 ohne Serviceheft mit "Spuren"
    Kaufberatung R1200GS Modelljahr 2017 ohne Serviceheft mit "Spuren": Moin! Auf der Suche nach einer neuen R1200GS bin ich auf eine aus 2017 mit gut 40.000 km und zwei Vorbesitzern gestoßen, die mir grundsätzlich gut...
  • BJ 2014 vs 2018
    BJ 2014 vs 2018: Hallo zusammen, ich möchte derzeit von meiner 750er auf eine 1200 Adventure umsteigen. Ursprünglich lag mein Fokus auf einem 2018er Modell...
  • Kaufberatung R1200GS , BJ 2016
    Kaufberatung R1200GS , BJ 2016: Hallo, ich bin am überlegen ob ich mir eine GS zum Touren mit Sozia besorge. (max. 6000 km im Jahr) Lieber, wäre mir zwar ne r1200r ist aber mit...
  • Kaufberatung R1200GS , BJ 2016 - Ähnliche Themen
  • BJ 2014 vs 2018
