kein Licht
Diskutiere kein Licht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte heute ein Problem das mir ein Fragezeichen auf die Stirn zeichnete. Motorrad gestartet und das Licht ging einen kurzen Augenblick an ...
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Motorrad gestartet und das Licht ging einen kurzen Augenblick an ..... dann war dunkel
hab dann gedacht das die Birne ihren Geist aufgegeben hat. Also raus aus der Tiefgarage und erst mal in den Keller und ein neues (gebrauchtes) H7-Birnchen zum Moto gebracht. Die alte Birne raus und die Neue eingesetzt. Immer noch dunkel und im Display stand auch noch immer "LAMPF". Dachte ok ist die gebrauchte halt auch im Ar..h ........ also nochmal in den Keller und nach einer weile des suchens doch noch ein neues Birnderl gefunden. Zum Moto und dieses Funzerl eingesetzt und angeklemmt ......... fertig dachte ich ........ nöööööö ...... immer noch dunkel.
Hab dann die Zusatzlampen abgeklemmt und den Urzustand wieder hergestellt ....... dunkel
Hab dann mit telefonischer Hilfe vom Mato rausgefunden das man Resetten muss. Also erst mal den "Blinker-aus" 5 sekunden gedrückt halten und dann den Blinker Links drücken.
Das ganze nochmal probiert (Moto gestartet) und siehe da ........ die Lampe leuchtet und das LAMPF ist auch weg. Hab dann die 1. Birne wieder reingebaut und das Abblendlicht ging noch immer
dann hab ich die Zusatznebler wieder reingesteckt und siehe da ........
alles geht und leuchtet
Warum das Licht ausgefallen ist ........
keine Ahnung.
Hat von euch schon eimal so etwas gehabt?
Werd auf alle Fälle den Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Da wird der Faden in der H7 Birne schon gerissen sein und hat sich aber wieder kurzfristig "angeschweißt". Demnächst wird es wieder nicht funktionieren, aber du hast ja jetzt Übung und weißt ja auch was dann zu tun ist.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Seit dem ist alles bestens ...... es leuchtet wie am ersten Tag. Komischer weise waren ja nicht nur das Abblendlicht weg sondern auch die Zusatzlampen. Das Fernlicht war ok.
kroko
Planet Earth
zwischendrin auch mal gestartet?
Wenn nein, bleibt LAMPF stehen, egal wie viele Birnen Du einbaust....
Ja das ist ziemlich doof...... ich hab letztes Jahr auch drei Birnen im Wechsel eingebaut, bis ich nach einer Stunde aufgegeben hab und losfahren wollte..... ups.... warum geht das jetzt?
Da muss man erstmal drauf kommen.
Gruß Kroko
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Darum habe ich die Bedienungsanleitung am Handy gespeichert, in unserem Alter kann man sich ja nicht mehr alles merken. ;)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe schon einige Abblendlichtbirnen ausgetauscht, aber ich musste noch nie etwas "reseten". Neue Birne rein, Moped an und ging.
Gruß,
maxquer
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hab nach jedem neuen Birneneinbau das Moto gestartet ........ bin ja ned ganz deppert
Mich hats halt gewundert das die Zusatzlampen auch nicht gegangen sind und erst nach einem Reset alles wieder "normal" war. Auch die "alte" Birne ging wieder.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Du schreibst, die Zusatzscheinwerfer sind Nebelscheinwerfer. Diese dürfen nur mit Abblendlicht brennen.
Daraus folgernd glaube ich nicht, dass die H7 defekt ist, denn dann wären die Nebler an geblieben.
Ich vermute, das Relais ist abgefallen. Der Grund steckt im Bordcomputer.
Lass den BC auslesen und schreib uns das Ergebnis.
Viel Erfolg
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Die Zusatzfunzeln sind Nebler und brennen immer ....... auch mit Fernlicht.
Ist bei meinem Auto (BMW 1'er von 2009) aber auch so.
Brennen sollten sie gar nicht. [emoji6]
Früher war es wie Du sagst, Nebelscheinwerfer mussten bei Fernlicht selbstständig abschalten.
Heute ist es anders.
Die Nebelscheinwerfer dürfen nur mit Standlicht oder Abblendlicht eingeschaltet werden. Verantwortlich ist jetzt der Fahrer, nicht die Schaltung.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Das sind ja auch keine Nebelscheinwerfer im Sinne des Gesetzes, ....sondern Zusatzscheinwerfer ;) !!
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Mal schau ob ich diese Woche zum :) komm um den Fehlerspeicher auszulesen.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
So ........ hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Kein Fehler im System ...... und die Lampe funzelt immer noch.
juekl
juekl
Essen NRW
hatte ich auch gerade durch
Abblendlicht defekt,
neues Leuchtmittel eingesetzt, LAMPF!
Altes angeschaut, Faden durch.
Da ich keine 2. Ersatzleuchte hatte alles
wieder gedeckelt.
Dann mal gestartet, weil ja nur dann
das Abblendlicht geht, klappt
und es hat sich ausgeLAMPFT!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Die Fehlermeldungen wie zB LAMPF! (Lampe Front) werden immer erst gelöscht wenn man einmal das Moped startet. Macht man dies nicht kann man hunderte Lampen verbauen und wird weiterhin mit der Meldung im Display belohnt für den unnötigen Aufwand. :p
kein Licht
kein Licht - Ähnliche Themen
  • Licht bei GS für TÜV unzureichend
    Licht bei GS für TÜV unzureichend: Moin, bin gestern durch den TÜV gefallen: Lichtausbeute zu gering! Leuchtmittel H4 ersetzt. Nichts geholfen. Sind wohl Touratech Scheinwerfer...
  • Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?
    Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?: Hallo Zusammen. Weiss jemand ob bei den pre MJ 26 Fahrzeugen, das adaptive (Fern) Licht nach Nachrüstung des Schalters vom Händler kodiert werden...
  • Endlich Licht
    Endlich Licht: Nach ca. 284.000 Km habe ich an der 11er mal das Licht angemacht 😉 Hässlicher als den Bus-Scheinwerfer finde ich den LED jetzt auch nicht. Würde...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Suche R 1250 GS mit Licht/Dynamic Paket und Sportfahrwerk
    R 1250 GS mit Licht/Dynamic Paket und Sportfahrwerk: Hi, Suche bestmöglich im Münchner Raum/Umland eine R 1250 GS (keine ADV) mit min. Dyn/Licht/Soz. Paket und Sportfahrwerk/Speichenfelgen. Bis max...
  • R 1250 GS mit Licht/Dynamic Paket und Sportfahrwerk - Ähnliche Themen
  • Endlich Licht
