kein öl kommt zum öl ühler
Diskutiere kein öl kommt zum öl ühler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe heute neues problem an meiner "alten " 113k R 1150GS festgestellt. Ich habe den ölkühler abgebaut und mit schlauch überbrückt. Es...
toddler
Es kommt kein öl.
Weiss jemand an was das liegen kann ?
Gast20919
Es kommt kein öl.
mit laufenden Motor oder Stillstand ...Warm oder Kalt
Thermostat noch geschlossen..??
toddler
mit laufendem motor un warm oder kalt.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Wo soll sich der befinden? Im Ersatzteil-Katalog habe ich nichts gefunden...
toddler
hallo habe problem schon gefunden.
das "expanding element " (ölthermostat ) war fest.
getauscht und schon läuft alles wieder.
Nummer : 11 41 1 342 761
rechte seite unter tank.
danke an alle
ETK-Bild R21 (R 1150 GS Adventure) R 1150 Adventure 01(0441,0492) ECE : 11_2795 Ölversorgung-Ölfilter
kein öl kommt zum öl ühler - Ähnliche Themen
  • Zylinder Öl
    Zylinder Öl: Serwus, habe heute in den Zylinder durch das Zündkerzenloch rein endoskopiert. Der obere Zentimeter vor dem Zylinderkopf auf der Kolben Lauffläche...
  • Aus dem Lichtmaschinendeckel kommt Öl nach Stratorwechsel
    Aus dem Lichtmaschinendeckel kommt Öl nach Stratorwechsel: Hallo liebe Schrauber, ich musste meinen Strator der Lichtmaschine wechseln. Bei der Demontage war Öl im Lichtmaschinendeckel und auch unten im...
  • Woher kommt das Öl?
    Woher kommt das Öl?: Hallo Zusammen Nun habe ich die 1150-er ADV gekauft...
  • Wo kommt das Öl her???
    Wo kommt das Öl her???: Servus, brauche eure Hilfe!! Ich war gestern auf einer kleiner Ausfahrt mit der Q unterwegs,als wir nach einer weile an einer Kreuzung halten...
  • Wo kommt das Öl hin?
    Wo kommt das Öl hin?: Tag zusammen, es wurde ja schon oft besprochen, dass die GS etwas Öl braucht. Meine Frage ist aber: wo und wann braucht sie das? In welchen...
  • Wo kommt das Öl hin? - Ähnliche Themen
  • Zylinder Öl
