Kein Strom im Zündschloss
Diskutiere Kein Strom im Zündschloss im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, ich habe keinerlei Strom am Zündschloß. Die Fakten: 1150 Adventure 2003 62Tkm , Vorhaben: Batteriewechsel # Tank...
blues-indianer
blues-indianer
Taunus
1150-er
Die Fakten:
# Tank abgebaut
# eine Schnellkupplung gewechselt
# neuer Benzin-Verbindungsschlauch
# unter dem Tank bisschen sauber gemacht
# neue Batterie eingebaut
# Tank wieder eingesetzt
# Anschlüsse fest montiert
# Seitenstecker rechts (Benzinpumpe etc.) wieder fest eingerastet
# LuFi eingesetzt
# Luftmassenmesser angeschlossen
# Batterieladung 13,1 V.
Stecke ich den Zündschlüssel rein, bleibt alles dunkel. Notausschalter in Mittelposition. Habe nochmal das Ladegerät angeschlossen, dann brennt düster grade mal so das Standlichtbirnchen. Kontrolleuchten im Display bleiben dunkel. Das Motorrad stand wegen Grippe ca. 6 Tage ohne Batterie (alte ausgebaut, neue noch nicht eingebaut) im demontierten Zustand.
Was ich geändert habe, ist, die Anschlüsse für Motech-Nebelzusatzscheinwerfer und Garmin-Navikabel wegzulassen, weil das ein grauenhafter Kabelsalat war, wollte ich bei der Inspektion schön verlegen und mit ordentlichen Steckverbindungen erneuern lassen.
Was könnte ich vergessen/nicht beachtet haben?
Vielen Dank für etwaige Hinweise,
Gruß, Henry
Mir fällt gerade ein, dass mir beim Festziehen der Polschrauben das Holzklötzchen, um den Tank oben zu halten, weggerutscht ist und ich ein Mal mit dem 10-er Steckschlüssel an den Tank gekommen bin... vielleicht habe ich da was angestellt??
Truckie
Truckie
Hi.
An der Batterie +pol müssen zwei rote Kabel sein. Ein 10 quadrat und ein 6 quadrat. Das 10 geht direkt zum Anlasser und das 6 splittet sich zum Startrelais und zum Zündschloss an einem Lötpunkt in zweimal 1,5 auf. Dort würde ich mal ansetzen.
Oder du hast das Kabel zum Zündschloss links am Lenkkopf beim Tankab und aufbau verletzt....
Geht die Uhr?
Du meinst bestimmt den Ansauglufttemperaturfühler...? :rolleyes:
Grüße Volker
blues-indianer
blues-indianer
Taunus
1150-er
Hi Volker,
nee, die Uhr geht nicht, es leuchtet nix und zeigt auch nix an.
ich sehe nur ein +Pol-Kabel und habe auch nur dieses angeschlossen. Muss ich morgen mal schauen, ob ich das zweite irgendwo unterschlagen habe. Werde ich morgen gleich mal checken (bin ein Weichei und will jetzt bei Minusgraden nicht in der Garage rumturnen).
Wo könnte ich das zweite Kabel wohl "verwurschtelt haben... immer diese Schrauber-arm-ateure! :banghead:
Danke und Gruß von
Henry
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Henry.
Sicherungen schon Überprüft?
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Hab mir mal einen Kreis gesucht.....
Immer beim Messen mit den Messspitzen hatte die Sicherung Durchgang. War aber trotzdem defekt.
Truckie
Truckie
Moin.
Ihr habt beide Recht, aber in diesem Fall gibt es keine zentrale Sicherung für alles.....
Ergänzung zu meinen ersten Vermutungen: der orangene Stecker fürs Zündschloss unter dem Tank links könnte auch die Ursache sein
http://www.powerboxer.de/elektrik/186-4v1-stecker-unter-dem-tank-11x0
Hab grad bei meiner (2002 nicht ADV) gesehen, dass es bei mir tatsächlich zwei rote Einzelkabel auf plus der Batterie sind. Bei neueren sind die wohl schon in einem Anschluss zusammengefasst.....
Grüße Volker
Gelöscht ...
Ich ärgere mich schon wieder, mich hier beteiligt zu haben
Truckie
Truckie
Wenn das Standlicht mit Ladegerät glimmt und ohne Ladegerät aus bleibt, würde ich zuerst die Spannung der Batterie bei eingeschalteter Zündung messen.
Btw, warum stellst du den Tank mit einem Hölzchen hoch um die Batterie anzuschließen, wenn du den Tank abgebaut hattest?
Diese Infos hat der Indianer wohl irgendwann ergänzt.
Dann tippe ich mal auf eine zusammengefallene oder tief entladene Batterie....
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach zusammen,
ich hatte so einen Fall beim TÜV.
Von einer Minute auf die andere Schicht im Schacht.
Kabelbruch im Zündlichtschalter. Einfach so...
Neuer Zündlichtschalter und gut.
Hier tippe ich auf einen Kurzen, wegen dem Schraubenschlüssel/Tank
Alle Sicherungen prüfen, manchmal nicht auf Anhieb erkennbar ob gut oder nicht.
Rainer
blues-indianer
blues-indianer
Taunus
1150-er
Truckie is the winner: BINGO... neue Batterie ist hinüber.
Tja, dumm gelaufen: Anstatt die alte Batterie rechtzeitig aus- und die neue einzubauen (die schon 3/4 Jahr standby in der Garage stand und jetzt nochmal 1/4 Jahr), hab ich die ganz ohne Fremdhilfe gehimmelt. :applaus: Wer nicht denken will, muss zahlen. Obwohl die kaputte einen Ladestrom anzeigte, war bei Zündbetrieb nullo, logisch. Neue funzt und alles gut. Jetzt warte ich mal gespannt, ob demnächst alle anderen Möglich-/Wahrscheinlichkeiten dazukommen... bad karma, lieber nicht.
Ich schick euch mal paar Bier rüber :bia::bia::bia: und sage ein herzliches Dankeschööön" an Truckie, Larsi, 2V Raini und Robby AC und Chris für alle Tipps (Sicherungen waren übrigens alle ok).
Grüße in ein sonniges WE von
Loch-im-Eimer-Henry
blues-indianer
blues-indianer
Taunus
1150-er
Gelöscht ... Ich ärgere mich schon wieder, mich hier beteiligt zu haben
Solche Sprüche kannst du dir hier eigentlich sparen, besonders, wenn du nicht mal auf eine höfliche PN reagierst, warum du dich ärgerst. Mach das woanders und nicht mehr in von mir erstellten Themen. Danke auch!
Kein Strom im Zündschloss - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Strom hinter Windschild
    Strom hinter Windschild: Hallo Leute Wo finde ich einen leeren Stecker um Strom abzuzweigen? Am liebsten wäre mir mit Zündung. Hat wer eventuell Fotos wo ich etwas...
  • Vario Topcase ohne Strom
    Vario Topcase ohne Strom: So liebe Leute, nun hätte ich auch mal eine Frage und vielleicht bekomme ich sogar eine Antwort, ohne direkt wieder auf die Suchfunktion...
  • Kein Strom bei warmem Motor
    Kein Strom bei warmem Motor: Hallo, ich schreibe hier zu einer KAWA mit Elektrikproblem. Ich denke, die hat eine ähnliche Lichtmaschine wie die 650er BMW. Es geht um die...
  • Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?
    Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?: Hallöchen in die Runde, na ja die Überschrift sagt ja schon alles. Ich weiss dass es kein Bug oder Fehler ist, hat die R1200GS LC und auch die...
  • Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum? - Ähnliche Themen
