Keinen Bremsdruck hinten Gs 1150
Diskutiere Keinen Bremsdruck hinten Gs 1150 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe die Bremsflüssigkeit vorne und hinten gewechselt und entlüftet, erst am ABS Modul vorne und hinten dann an den Bremszangen vorne und...
stones0411
vorne und hinten dann an den Bremszangen vorne und hinten, bekomme jetzt aber keinen
Bremsdruck auf die Hinterbremse, beim entlüften baut sich auch kein Bremsdruck auf, ich denke das
jetzt zuviel Luft in das System gekommen ist, wie kann ich die Luft wieder heraus ?
Truckie
Truckie
Mit welcher Methode hast du gewechselt /entlüftet?
Pumpen? (am Bremshebel)
Saugen? (an den Entlüftungsnippeln)
stones0411
Habe vorne mit dem Bremshebel entlüftet dies funktioniert
für hinten mit dem Fusshebel, habe aber zu spät die Bremsflüssigkeit nachgefüllt daher
auch die Luft in der Leitung
Truckie
Truckie
Behälter voll machen. Pedal drücken. Nippel öffnen. Pedal geht nach unten und dort halten. Nippel schließen. Das ganze immer wieder wiederholen am ABS und am Sattel.
Nachfüllen nicht vergessen oder eine Nachfüllflasche besorgen
Die rechte auf dem Bild
Grüße Volker
stones0411
Danke Volker, probiere es morgen aus
qhammer
qhammer
wenn das nicht klappt den Sattel samt Leitung abmontieren, etwas zwischen die Beläge klemmen(stärker als die Bremsscheibe),höher als den Geberzylinder anhängen und dann erst am ABS-Block entlüften und dann am Sattel.
stones0411
Danke, probiere ich aus
stones0411
Habe stundenlang gepumpt, immer wieder Luftblasen im Schlauch bei ABS-Modul ,bekomme nur ganz wenig Druck auf das Bremspedal
und die Bremsflüssigkeit im Behälter wird auch kaum weniger vielleicht so gerade 5 mm.
Truckie
Truckie
Ich hab das Teil und nutze es nicht mehr. Nur zum wechseln der BF geht es vielleicht noch, aber zum echten entlüften ist es Mist. Wenn man den Nippel gut ne Umdrehung öffnet, zieht sich Luft am Gewinde vorbei und man sieht immer nur Luftblasen. Wenn man nur wenig öffnet, kriegt man nicht sauber entlüftet. Ich hab schonmal erfolglos versucht das Gewinde abzudichten. Spart euch das Geld und holt euch Stahlbus Ventile. Geht viel besser und man braucht keinen Kompressor...
Grüße Volker
qhammer
qhammer
also entweder machst du da was grundlegend falsch oder dein Geberzylinder ist defekt.Was ich immer beim Handentlüften mache -etwas Siliconfett an die Entlüfternippel damit nicht durchs Gewinde Luft gezogen wird. Ansonsten sauge ich die Bremsflüssigkeit grundsetzlich nur mit Kompressor(Unterdruck) ab.
Truckie
Truckie
Das mit dem Fett hab ich auch schon probiert. Sogar mit Sanitärsilikon hab ich mal experimentiert, ohne nennenswerten Erfolg. Es hat mir das Fett oder Silikon ins Gewinde reingezogen und war wieder undicht. Ich hab das Teil dann furchtbar weit geschmissen (hintenraus ins Feld und nicht zum Nachbarn :rolleyes:)..
Grüße Volker
Danke fuer die Information, Volker. Ich war schon ewig dran mir so ein Teil zu kaufen, nachdem ich mit dem Mityvac Bremsenentluefter auch immer ein wenig mehr Sauerei habe als es mir gefaellt. Das Problem mit den Luftblaeschen entlang des Nippelgewindes kenne ich dabei nur zu gut und es kommt dort zusaetzlich mit ins Spiel.
Um die Stahlbus-Ventile bin ich aber auch schon mehrfach herumgeschlichen und sie sind mir im Endeffekt einfach zu teuer. Ich war da fuer zwei Mopeds ohne Anstengung schnell auf deutlich ueber 200 Euro, was mir doch zu grob war. An der GS koennte man dabei auf die des ABS Aggregates noch am ehesten verzichten um die Kosten zu druecken, weil sie und deren Sitze praeziser gefertigt sind und den Luftblaescheneffekt praktisch nicht zeigen. Ich muss nochmals in mich gehen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
warum sollte denn Luft ins System kommen , wenn ich BFK wechsle? das schiebt neue Flüssigkeit die Alte raus.
Truckie
Truckie
Natürlich hast du recht Klaus. Im Normalfall ist es so. Wie ich schon schrub....... nur zum Wechseln der BF in einem ansonsten luftfreien System, funktioniert das Vakuumgerät. Man darf sich nur nicht von den Blasen im Schläuchlein verwirren lassen. Wenn ich aber schon Luft im System habe (Behälter leergepumpt, neue Bremsschläuche, ABS getauscht usw.), dann kann ich nicht sauber feststellen wann das System wirklich luftfrei ist, eben wegen der undichtheit des Entlüftergewindes. Abdichten hat bei mir nicht funktioniert. Sollte jemand den Stein der Weisen gefunden haben, so lasse er es uns wissen. Ich habe mit den teuren Stahlbus meinen Frieden und ein Luftfreies System gefunden. Hab grad am vergangenen Wochenende unsere K 100 mit neuen Schläuchen und neuer Bremspumpe und neu gemachten Sätteln und dem dicken Alu Rohr im Lenkkopf, problemlos entlüftet....
Grüße Volker
Gast 41871
...Sollte jemand den Stein der Weisen gefunden haben, so lasse er es uns wissen...
Hallo Volker,
ich verrate meinen erfolgreichen, nicht ernstzunehmenden Geheimtipp nur ungern:
Man nehme ein großes Becken, dahinein stellt man eine Rüttelplatte. Auf diese spannt man das zu entlüftende Kraftrad. Anschließend befüllt man das Becken randvoll mit Bremsflüssigkeit, Rüttelplatte und Kraftrad müssen bedeckt sein. Mit dieser Vorgehensweise schließt mal das unerwünschte Einsaugen von Luft beim Entlüften endgültig aus. Wichtig: Nach dem Ablassen der Bremsflüssigkeit Rüttelplatte und Kraftrad mit viel Wasser gründlich abspülen, Bremsflüssigkeit ist aggressiv!
Achtung: Ja, in meinem Beitrag versteckt sich ein Hauch von Ironie... :rolleyes:
MfG Gärtner
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Grüße Volker
Ich benutze den Aparat ungefähr 10 x im Jahr an verschiedenen Motorrädern und Autos. Dass etwas Luft am Gewinde danebengeht ist kein Drama, diese Luft wird ja direkt über den Saugschlauch abgeführt. Lediglich die optische Diagnose "Blasen im Schlauch" wird erschwert. Und es braucht wie gesagt einen großen Kompressor, der diese "Nebenluftverluste" wegstecken kann.
Soll das Gewinde trotzdem abgedichtet werden empfehle ich Teflonband.
Gruß vom Eickenbecker
Hallo, ich verwende keine Absauggeräte, weil man da eben Luft mitreinsaugt in den Ablaufschlauch. (Und meint noch entlüften zu müssen) Zudem werden mitgeführte Luftblasen tendenziell unter dem Saugen größer, was das erschwert.
Überdruckgeräte pressen sowohl von unten über das Ventil, das man ja mit Teflonband etwas abdichten kann, wenn man die 2 Tropfen nicht haben will. Oder professioneller mit einem herzustellenden Deckel und Schlauch direkt auf dem Vorratsbehälter.
Vor allem ist langsame Vorgehensweise angesagt, damit Microblasen durch heftiges Pumpen und die Nachfüllerei verursacht, nicht entstehen. Solche Bläschen vereinen sich unter Druck und Entspannung zu einer Blase die irgendwann nach Tagen Fahrt oben ansteht und wieder raus muss. Seit ich das Honda ST1100 ABS repariert habe und die Druck Pump Flasche habe, finde ich das ganz entspannt.
Hier eingangs steht nichts von Brems Schlauchwechsel. Also ist da schon unsachgemäß gearbeitet worden, wenn Luft reinkam. Das darf nicht sein, dass der Behälter leer geht und lustig weitergepumpt. Damit schafft man sich Probleme an den Hals, die man so nicht hätte. Bekommt man nicht gebacken das rechtzeitig nachzufüllen, 5 X pumpen einmal nachfüllen stellt sich mir die Frage, ob man da nicht lieber die Finger weglässt? mit nachdenklichem Gruß
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Oje, und ich wollte Dich fragen, ob wir im Frühjahr zusammen meine Bremsleitungen tauschen und befüllen. Bei der Vorgehensweise brauche ich ja auch noch einen Tauchanzug zur Montage der neuen Leitungen...
Keinen Bremsdruck hinten Gs 1150 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS LED Blinker hinten für K50 , KR3
    LED Blinker hinten für K50 , KR3: Ich biete euch hier einen einzelnen hinteren LED Blinker an. Teilenummer 63 23 1 539 680 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 12 Bitte vergleicht...
  • Sitzkomfort und Helferlein auf langen Touren
    Sitzkomfort und Helferlein auf langen Touren: Egal welches Motorrad ich hatte, auf langen Touren schmerzt mir irgendwann der Allerwerteste. Wohl auch anatomisch bedingt da ich nicht allzuviel...
  • Bremsdruck erst nach 1-2 pumpen
    Bremsdruck erst nach 1-2 pumpen: Hallo Zusammen geht um eine 1100 GS Jg. 1998 Bremsdruck erst nach 1-2 pumpen auf der Vorderradbremse. Gab es da nicht mal was ... Rep-Satz oder...
  • Nochmal fehlender Bremsdruck hinten - diesmal aber anders
    Nochmal fehlender Bremsdruck hinten - diesmal aber anders: Hallo, musste bei meiner 1100er GS die hintere Scheibe, Sattel und Beläge wechseln (Fragt nicht warum!!!!). Nachdem alles soweit wieder...
  • Fehlender Bremsdruck am Hinterrad!
    Fehlender Bremsdruck am Hinterrad!: Hallo, im Frühjahr dieses Jahres spendierte ich meiner „Q“ einen kompletten Satz Stahlflexleitungen. Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit mit...
  • Fehlender Bremsdruck am Hinterrad! - Ähnliche Themen
