Kettendurchhang einstellen - nur wie?
Diskutiere Kettendurchhang einstellen - nur wie? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Theoretisch gibt`s da viel zu sagen:regeln: :boese:, lass es dir von einem Mechaniker zeigen und dabei erklären. Nimmt er sich die Zeit für dich...
kuhtreiber1967
Theoretisch gibt`s da viel zu sagen:regeln: :boese:, lass es dir von einem Mechaniker zeigen und dabei erklären. Nimmt er sich die Zeit für dich, so das du es alleine kannst, gib ihm 20 Euro oder mehr, für die Kaffee- Kasse :bier:. Auf youtube gibt`s einige Videos dazu :brille:. Dann hast du es auch schon mal gesehen. Auch zur Kettenpflege, gibt`s da einiges zu sehen. Je mehr Sinne bei der Sache, desto größer der Lernerfolg :idee:. Auch die Abdeckung des Ketten- Ritzels mal abschrauben und den ganzen alten Schmotter, ab/raus machen, dabei aber nicht mit spitzen, harten Gegenständen rumstochern, weil hinter dem Ritzel ist der Simmerring der Antriebsausgangswelle, aus Gummi/ Kunststoff. Holz oder Plastik- Spatel, dann mit Pinsel und Kettenreiniger saubermachen :poop:. Wanne unterstellen ! Die Schrauben für den Deckel nur leicht anziehen ! Kannst du mit den Fingern, hinten, in der Mitte des Kettenrades, die Kette vom Ritzel, nur ein wenig wegziehen :fragezeichen:, ist ein neuer Kettensatz fällig :eekek:. Merke: Ist das Spannen der Kette notwendig, ist die Kette an ihrer Verschleiß- Grenze "fast" angekommen. Wenn du es genau nimmst, gleich wechseln :byebye:. Macht natürlich niemand :nein:, oder nur die wenigsten. Also immer hinten am Kettenrad auch prüfen.:regeln: Die Lebensdauer deiner Kette ist stark von der Pflege abhängig. Ich persönlich hasse es :facepalm:, und fahr auch nur noch Kardan. Ach ja, hat dein Kettenrad ungleiche Zähne, also optisch schräge, spitze (Haifisch- Zähne), hast/ hattest du eine zu stark gespannte Kette gehabt und muss ausgetauscht werden :vogel:. (Immer ein ganzer Kettensatz). Gutes Gelingen :rocker:
No-GS
No-GS
Die Haifischzähne gibts auch bei regelrecht gespannten Ketten in Richtung Verschleißgrenze, durch die Längung gibts dann auf dem Kettenrad über die Tausende km diese asymmetrische Form.
Wenn starke Haifischzähne, natürlich den kompletten Sekundärantriebssatz tauschen! :)
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
die F hat viel Durchhang nötig.
40 mm scheinen mir dennoch zu viel, 35mm Besser. Lieber mal klappern als zu stramm!
Richtig die maximale Streckung der Kette also wenn Kettenrizzel Schwingendrehpunkt und Radachse eine Flucht bilden, ist das Maß der Dinge.
Dann sollte die Kette noch 1-max 2 cm Durchhang haben.
Also soweit mit 1 Person und drücken eines 2. durchfedern und Messen.
Wenn Das Maß auf einen cm durchhängt dann kannst du zu unbelastet vergleichen.
Ist dann der Durchhang 40 mm dann gehört das so.
Ist dann der Durchhang 30 mm kannst du in Zukunft auf das Maß unbelastet einstellen.
Mich wundert, dass BMW offenbar keine ausreichend genaue Vorgehensweise zur Einstellung der Kettenspannung im Handbuch beschrieben zu haben scheint, sonst müsste man das doch heranziehen können (egal was die Werkstatt selbst macht). Bei der Yamaha MT-07 meiner Frau steht der maximale Abstand der Kette zur Schwinge nach Drücken mit einer vorgegebenen Kraft im Handbuch, ein Bild zeigt die Stelle für die Messung. Das Motorrad steht dabei auf dem Seitenständer ohne Person auf dem Sitz. Ich habe mir ein Abstandsstück aus Alu auf die richtige Lönge geschnitten. Wenn ich das an der betreffenden Stelle zwischen Schwinge und Kette noch dazwischen bekomme, ist die Kette nach Vorgabe gespannt. So kann ich auch im Urlaub bei Bedarf die Kette problemlos nachspannen.
Klaus
kuhtreiber1967
Hi KlausB, ganz schön schlau :idee:. Hab gestern mal nach kettenspannen gegoogled und bin auf Kettenspanner- Rollen gestoßen, diese werden an der Schwinge befestigt, und mit einer Rolle, die von der Schwinge aus durch ein Hebelsystem mit einer Feder gegen die Kette drückt. Diese ist somit leicht gespannt und bei dem Ein- und- Ausfedern der Schwinge mit beweglich. Es gibt auch einzelne Motorräder die dieses, Original schon verbaut haben. Ich hätte gerne einen gut erklärten Vorteil dazu erfahren. Ich selbst habe vor 25 Jahren von Kette zu Kardan gewechselt. Hatte parallel zwar auch Motorräder mit Kette, jedoch konnte ich mich damit nicht mehr Anfreunden, so, dass die mir recht schnell vom Hof flogen. Einmal Kardan, immer Kardan :schrei:. Die vorgegebenen Werte des Kettendurchhangs, sind im allgemeinen zu sehen, nimmt man es genau, würde nur mit dem Fahrer- Gewicht mit Klamotten und Helm zu nehmen sein. Käme ein Sozius dazu, müsste dieser genaue Wert, neu eingestellt werden. Dies ist in der Praxis natürlich Quatsch:byebye: , zu umständlich, so dass ein recht großzügiger Allgemeinwert angegeben wird.
kuhtreiber1967
Eine Kette brauch immer mal Zuwendung. Mit brauchst du nur mal zwischendurch einsprühen, ist überhaupt nicht geholfen, wenn auf den vorhandenen Staub, Sand oder Dreck durch feuchte/nasse Straße, dass neue Kettenfett gesprüht wird :vogel: . Also vor dem Fetten erst Reinigen und wenn`s nur mit feuchten Lappen ist. Es gibt keine Kette die sich nicht längt. Die Existenz von Motorradketten, die sich nicht längen, so`n Quatsch hab ich ja noch nie gehört :facepalm: ! BMW hat doch diese Wartungsarmen, beschichteten Ketten für manche Modelle im Programm, vielleicht da mal Informieren, ob es die benötigte Größe gibt. Aber ich glaube ein Motorrad mit Zahnriemen, wäre hier die beste Lösung. Oder das "Zwischendurch" in einer Werkstatt oder einen Motorrad- Kumpel machen lassen.
man kann den nötigen Kettendurchhang selbst ermitteln und sich das Maß ranschreiben oder eben ein Klötzchen machen.
Die Wartungsarmen teureren BMW Ketten haben sich kaum durchgesetzt.
kuhtreiber1967
Ja, hab gerade einiges darüber gelesen, muss also auch für eine lange Lebensdauer gereinigt und geschmiert werden, nur nicht ganz so oft wie eine herkömmliche Kette. Den Mehrpreis zahlt man für etwas Bequemlichkeit. Kommt einem Kardan so nicht nahe, wie es erst gesagt wurde. :nein:
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
in jeder mir bekannten Anleitung wird der Kettendurchhang unabhängig von der späteren Beladung eingestellt, aber ich kenne nicht alle.
Der minimale Kettendurchhang ergibt sich aus der Position wenn jeweils das Zentrum des Getriebeausgangs, Schwingenlager und Steckachse in einer Linie liegen. Genau dort könnte der Durchhang theoretisch 0mm sein und die Position ist unabhängig von der Beladung. Der Kettendurchhang wird aber an einer anderen Position eingestellt, deshalb ein Durchhang deutlich >0.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Du bist ein kompletter I...
Fällt immer wieder auf.
kuhtreiber1967
Hey Inot, im Internet kannst ja die klappe aufreißen, dann erkläre es doch mal, Klugsch... :regeln:
Lies doch mal: Läuft auch ohne Schmierung wie geschmiert von Dr. Wack
Serpel
Serpel
Engadin
Doch!
Moderne Dichtringketten längen sich kaum noch. Nachstellen zwischen zwei Reifenwechseln absolut unnötig. Das hängt damit zusammen, dass die Dichtringe die Fettfüllung drin halten, was den Bolzen zuverlässig gegen die Hülse schmiert und den Verschleiß auf nahe null reduziert. Gehen die Dichtringe erst mal kaputt, tritt die Füllung aus und das war’s dann.
Wenn diese Ketten aber mal anfangen, sich merklich zu längen, sind sie auch schon durch. Dann verbacken auch die ersten Glieder und rotes Pulver (Rost) tritt aus. Dann sollte man sofort wechseln.
Serpel
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich mag es nicht, wenn solche absoluten Aussagen in den Raum gestellt werden. Diese Aussage stimmt nicht. Meine Frau fährt auf der Yamaha MT-07 ca. 14.000 km auf den Hinterreifen. Man zeige mir die Kette, die diese Laufleistung ohne Nachspannen übersteht, ich kenne keine. Wer allerdings nur 4000 km auf den Hinterreifen fährt, bei dem könnte das klappen, dann wird die Kette beim Reifenwechsel gespannt.
Klaus
Rotax562
BaWü
ich kenne zwei.
  • an meiner F650 GS Dakar aktuell ca. 42 000km ohne nachspannen (DID VX2 oder VX3)
  • an meiner F800 GS aktuell ca. 32 000km ohne nachspannen (DID ZVMX)
glitch_oz
Melbourne/ AUS
ich kenne zwei.
Gleiches hier.
DID VX2 525er auf V-Strom DL1000 26.000km ohne nachspannen, Gleiches fuer 39.000km auf DL650
RK 525 Xring (Original- Kette) auf DR650 bisher 18.000km ohne nachspannen
DID VX2 520er 36.000km auf Aprilia Pegaso, kein nachspannen, noch einwandfrei beim Verkauf
Rundrum keine Auto-Kettenoeler (da Nutzung meist auf Schotter)
Allerdings gibt's rund alle 20tsd ein neues Antriebsritzel
kuhtreiber1967
Es ist Material, auf das Kräfte ausgeübt werden, dass kann das Fett auch nicht verhindern. Auch die Fahrweise hat Einfluss auf die Lebensdauer und somit auch die Längung dieser. Bei ständigen Wheelies, ist der Verschleiß des Kettenkits logischerweise höher als wenn die Frau mit selben Motorrad nur übers Land bummelt. Auch ein großer, Drehmomentstarker Motor, bewirkt mehr Kraft auf den Antriebsstrang, als ein Kleiner Motor mit wenig Drehmoment. Und kaum ist immer noch was. :zunge:
kuhtreiber1967
Kauft euch mal neue Ketten, gleiche Größe und Typ, baut die die alten, verschlissenen aus und legt sie gestreckt mit den neuen übereinander, oder nehmt die Ketten mit den Seiten nach oben, eine nach unten, so, dass die Kette nicht Knicken, einrollen kann. Hebt diese an und es entsteht ein Bogen, die stärke des Bogens, zeigt den Verschleiß. Starker Bogen= starker Verschleiß. Ihr werdet Stielaugen machen. In Eingebauten Zustand ist der Verschleiß der Kette alleine, nicht genau feststellbar wie erst beschrieben. Der Abstand von Rollenmitte zu Rollenmitte erweitert sich mit der Laufzeit. Loser Untergrund wie Sand oder Schotter können wie eine Dämpfung, beim Gas geben, durch ein durchdrehendes Hinterrad auf die Kette wirken. Und somit eine Längung reduzieren. Aber dabei ganz besonders auf Sauberkeit und Schmierung achten. Schmutzpartikel, Sand usw. (Intensiv- Pflege). :idee:
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Biste nu fertig, Einstein?
Hast uns kleinen, dummen A*schloechern aber was tolles, Neues erzehlt, bravo.
Deine Weisheiten sind grenzenlos....
kuhtreiber1967
Danke, :schrei: probiere doch mal deinen Kopf in deinen Ar... zu stecken, dann kannst du sehen wie besch.... du von innen aussiehst. :bounce: Merry christmas and a happy new year, ausie
No-GS
No-GS
Du bist der erste, der es auf meine Liste schafft! :)
Kettendurchhang einstellen - nur wie? - Ähnliche Themen
  • K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
    K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?: Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
  • F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung
    F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung: Hallo zusammen, nachdem ich meine F800GS aus verschiedenen Gründen verkauft habe, plane ich die Anschaffung entweder einer F650GS aus 2007...
  • Messlehre Kettendurchhang
    Messlehre Kettendurchhang: Mich hat es immer genervt, den Durchhang der Kette mit einem Meterstab oder Lineal freihändig zu messen. Das ist immer ein ziemliches Gehampel...
  • Kettenspannung einstellen
    Kettenspannung einstellen: Hallo zusammen! Bin gestern aus dem Urlaub zurückgenommen und habe heute die Kette geschmiert und hier auch gleich mal die Spannung geprüft...
  • Kettendurchhang einstellen
    Kettendurchhang einstellen: Hallo ihr Lieben, ich habe mir gerade einen Wolf hier gesucht, aber meine Frage wurde leider nicht beantwortet und die Betriebsanleitung...
  • Kettendurchhang einstellen - Ähnliche Themen
