kuhtreiber1967
- Dabei seit
- 31.08.2025
- Beiträge
- 986
Theoretisch gibt`s da viel zu sagen
, lass es dir von einem Mechaniker zeigen und dabei erklären. Nimmt er sich die Zeit für dich, so das du es alleine kannst, gib ihm 20 Euro oder mehr, für die Kaffee- Kasse
. Auf youtube gibt`s einige Videos dazu
. Dann hast du es auch schon mal gesehen. Auch zur Kettenpflege, gibt`s da einiges zu sehen. Je mehr Sinne bei der Sache, desto größer der Lernerfolg
. Auch die Abdeckung des Ketten- Ritzels mal abschrauben und den ganzen alten Schmotter, ab/raus machen, dabei aber nicht mit spitzen, harten Gegenständen rumstochern, weil hinter dem Ritzel ist der Simmerring der Antriebsausgangswelle, aus Gummi/ Kunststoff. Holz oder Plastik- Spatel, dann mit Pinsel und Kettenreiniger saubermachen
. Wanne unterstellen ! Die Schrauben für den Deckel nur leicht anziehen ! Kannst du mit den Fingern, hinten, in der Mitte des Kettenrades, die Kette vom Ritzel, nur ein wenig wegziehen
, ist ein neuer Kettensatz fällig
. Merke: Ist das Spannen der Kette notwendig, ist die Kette an ihrer Verschleiß- Grenze "fast" angekommen. Wenn du es genau nimmst, gleich wechseln
. Macht natürlich niemand
, oder nur die wenigsten. Also immer hinten am Kettenrad auch prüfen.
Die Lebensdauer deiner Kette ist stark von der Pflege abhängig. Ich persönlich hasse es
, und fahr auch nur noch Kardan. Ach ja, hat dein Kettenrad ungleiche Zähne, also optisch schräge, spitze (Haifisch- Zähne), hast/ hattest du eine zu stark gespannte Kette gehabt und muss ausgetauscht werden
. (Immer ein ganzer Kettensatz). Gutes Gelingen
. Die vorgegebenen Werte des Kettendurchhangs, sind im allgemeinen zu sehen, nimmt man es genau, würde nur mit dem Fahrer- Gewicht mit Klamotten und Helm zu nehmen sein. Käme ein Sozius dazu, müsste dieser genaue Wert, neu eingestellt werden. Dies ist in der Praxis natürlich Quatsch
Merry christmas and a happy new year, ausie
