Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu!
Diskutiere Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wollte damals bei der Bestellung Keyless Go abwählen, aber das Paket war billiger als einzeln zu konfigurieren und div. Sachen somit...
rdis
rdis
Österreich
R 1250 GS Exclusive
wollte damals bei der Bestellung Keyless Go abwählen, aber das Paket war billiger als einzeln zu konfigurieren und div. Sachen somit abzuwählen.
Und jetzt hat es mich erwischt. Tankstelle - Tankdeckel nicht mehr zu öffnen.
Batterie ab- und wieder angeschlossen für etwaigen RESET: ohne Erfolg.:schulterzucken:
Gottseidank noch genug im Tank für Fahrt zur Werkstatt, und dort steht sie nun seit gestern.:cool:
Einziger Workaround wäre Lösen der oberen Schrauben gewesen.:mad:
rdis
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Na da machst mir ja Hoffnung Sonntag gehts nach Schottland da währe solch eine Einlage sehr unschön
Interessant währe zu wissen ob der tankdeckel in dem Fall zu überlisten ist
nobbe
nobbe
imho ist die arretierung nun (anderst als bei der 1200lc) mit 2 schrauben befestigt - ich muss mal testen, ob es reicht diese zu lösen ..
Dadosch
Das hab ich auch schon gehabt ! Hab sie dann gefühlte 10 mal wieder an und aus gemacht und irgendwann ging er dann doch noch auf.
Ich wäre allerdings nicht mehr bis zur Werkstatt gekommen.
gs.08.15
gs.08.15
R1250GS Adventure BJ 2019
Hatte ich auch Mal. Das Problem war: Zündung nicht ausgeschaltet. Nach ein paar Minuten Verzweiflung
Habe ich es bemerkt.
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Das war auch mein Gedanke, wie hast du den Motor an der Tankstelle ausgeschaltet? ...
Zündung aus , Seitenständer oder Notaus ?
lomax
lomax
Limburg
So weit ich weiß, muß die Zündung aus sein. D.h., das Display muß schwarz sein, sonst bleibt der Tankdeckel zu.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Das ist zu 100% richtig, die Zündung muß aus sein.
Auch das lösen der beiden vorderen Schrauben verschafft Zugang.
Ist nur Blöd wenn man noch einen Tankring montiert hat
rdis
rdis
Österreich
R 1250 GS Exclusive
Richtig das mit den Schrauben habe ich getestet, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe - hat funktioniert.
Die Variante 2 zum Öffnen hat bei mir nie funktioniert!
Werde natürlich berichten, wenn ich etwas von der Werkstatt erfahre!
rdis
rdis
Österreich
R 1250 GS Exclusive
Zündung aus - Hauptständer, eigentlich wie immer. Aber ich hatte schon einmal das Problem, funktionierte aber nach ca. 20km wieder. Diesmal konnten wir das auch in der Werkstatt nachbilden - blieb zu, Meister konnte fummeln was er wollte. BTW fällt mir noch ein, daß sich meine Durchschnittsverbräuche 1 und 2 in unregelmäßigen Abständen resetten. AUTO Reset bei Bordcomputer OFF!
Bin schon gespannt
rdis
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Passiert mir ab und zu an der 1200er LC.
und ja, Zündung aus... und ja, innerhalb der Zeit.
Ich hab über 50'000 km drauf, hab also schon 2-3 mal getankt....
adventure-baerchen
adventure-baerchen
*** Erlkönigjäger ***
R 1250 GS
Das hab ich auch und find‘s nervig! Aber deswegen einen Termin in der Werkstatt ausmachen, dafür konnte ich mich noch nicht aufraffen. Bis zur nächsten Inspektion werde ich wohl warten. Hoffe, es gibt dafür einen Bugfix...
rdis
rdis
Österreich
R 1250 GS Exclusive
Würde ich auch nicht solange kein Service ansteht, aber ohne Tanken kann ich nicht solange warten. :bounce:
Funktioniert bei euch Variante 2 Tanköffnung?
rdis
rdis
Österreich
R 1250 GS Exclusive
Neueste Info vom Freundlichen. Tankdeckel stand seit Anfang an im Fehlerspeicher (seit kmStand 0?!?!) Ist aber leider nicht kurzfristig lieferbar.
Frühestens Samstag - mal sehen!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Und so hat er dir das Moped ausgeliefert? Gratulation an deinen :).
Spatz
bei der 1000er hätte das ja dann auch bemerkt werden können/müssen.
Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tankdeckel Keyless K49 K50 K51
    Tankdeckel Keyless K49 K50 K51: Moin, ich biete hier einen Tankdeckel für die BMW R1250GS an. Es handelt sich bei dem Deckel um die Keyless Version. Der Tankdeckel befindet sich...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?
    Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?: Hallo alle Miteinander, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und begeisterter BMW-Fahrer. Nun habe ich eine Frage zu der internen...
  • Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ?
    Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ?: Hallo zusammen, nachdem es diesen Montag auch meinen Keyless-Ride Tankdeckel an der 1250GS dahingerafft hat und ich seitdem mit dem 25er Torx...
  • Tankdeckel Keyless nicht zu verriegeln
    Tankdeckel Keyless nicht zu verriegeln: Mal eine Frage an die Fachleute. Das Keyless System verriegelt den Tankdeckel zwar, aber mit ein wenig Gewalt ist er trotzdem aufzubekommen. Er...
  • Tankdeckel Keyless nicht zu verriegeln - Ähnliche Themen
