Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu!
Diskutiere Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; mein gott...ist das kompliziert... geht mit schlüssel deutlich einfacher...:-P per Tapa
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
per Tapa
L
LC_Klaus
seit dem 14.06.2019 das gleiche mit dem Tankdeckel. Ersatzteil bei BMW nicht verfügbar. Kann nur noch mit der Notentriegelung mechanisch tanken.
Traurige Vorstellung von BMW es sind schon 40St. Im Rückstand.
Gruß Klaus
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
schließe seit ca. 35 jahren meinen tankdeckel mit dem schlüssel auf und zu .... ging bisher immer ohne probleme.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Komisch, beim PKW stört es keinen dass der Tankdeckel nicht mit Schlüssel sondern über die Zentralverriegelung gesichert wird. Aber am Moped ist dies Teufelszeug. Ich mag mein Keyless inzwischen sehr obwohl ich am Anfang auch sehr skeptisch war. Würde es jederzeit wieder bestellen.
rdis
rdis
Österreich
R 1250 GS Exclusive
So funktioniert wieder! Tankdeckel neu, aber nicht als geliefertes Ersatzteil! Hier wurde auch auf Tickets wegen Lieferung seitens BMW nicht geantwortet. Hab ja doch einen PfundsFreundlichen.
W
woticken
Kiel
R 1250 GS
Bei mir hilft auch nur der 25 Torx, der jetzt immer unter der Sitzbank mitfährt. Hatte auch das Problem, dass der Deckel nicht aufging, Termin Werkstatt gemach und wie es immer ist, der Deckel funktionierte wie er soll, Termin abgesagt. Nächstes mal Tanken, klar geht nicht auf, alle Tricks aus dem Netzt versucht, Fehlanzeige, 25 Torx hat geholfen. Mach jetzt wieder einen Termin und nehme den auch war...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...nur mal zur Sicherheit...die Zündung hattest Du beim Tanken schon ausgeschaltet?
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Nein natürlich nicht, war das aller erste Mal dass er getankt hat, lesen kann er auch nicht.... ausserdem zieht jeder Keyless Fahrer die Hosen mit der Beisszange an...
Mannmannmann...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Mannmannmann...
Klugscheixxer, ....leider gab es diese Fälle auch schon, da hatte man vergessen die Zündung auszuschalten.
Also... möglich ist alles!
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Deine kreativen Ansätze braucht das Land, unbedingt
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Na ja, bei solchen Freds hier denke ich an zwei Ursachen:
Entweder ein Defekt (Dann ab in die Werkstatt und reparieren),
oder eine Fehlbedienung (vielleicht dann doch mal einen Blick in das verbotene Buch riskieren?).
Welche Ursache es in diesem Fall war, bin ich gespannt zu erfahren.
Gruß - Pendeline
Dude_on_BMW
Dude_on_BMW
Welzheim
BMW R 1300 GS Trophy, Triumph Tiger 900 Rally Pro, Triumph Bonneville T120
Gruß - Pendeline
Bei Letzterem wird es für „Männer“ schon schwierig [emoji6]
Stimme Dir aber vollkommen zu [emoji106]
Pit
Bongo_GS
Bongo_GS
Hessen/Deutschland
R1300GS
Mal eine neue Variante, es geht nicht zu! Nach 17500km hat das bis jetzt immer prima funktioniert! Erst wie ich innen den Mechanismus der Verriegelung entgegen der Fahrtrichtung gezogen hatte, dann lies sich der Deckel schließen! Vielleicht der Hitze von 39 Grad hier in Frankreich geschuldet!? Weiter testen will ich es aber nicht mehr!
Bongo_GS
Bongo_GS
Hessen/Deutschland
R1300GS
Geht wieder! Hitze wohl nicht vertragen!
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
mannomann, das kann doch irgendwie alles nicht sein ??
n Mopped für über 20.000 (in worten: zwanzigtausend) euro - und dann muss ich mir echt nen 25er Torx einstecken, mit dem ich an meinem Sahnestück deutscher Ingenieurskunst unter belustigten bis mitleidigen Passantenblicken bei aktuell 35 Grad Außentemperatur an der Zapfsäule meinen Tankdeckel ausbaue, um überhaupt Sprit fassen zu können..... ??!!
Da würde ICH ja gut und gern auf stur schalten wollen und bei entsprechender Tankdeckel-Verweigerung während der Gewährleistung allein nur deswegen jedesmal das BMW-Servicemobil anrauschen lassen..... :bounce: und wenn Tankdeckel zwischenzeitlich wieder geht, eben wieder abbestellen..... :p
wenn das Alle machen würden, hätte BMW da was im "System" und würde vielleicht konstruktiv da mal was verbessern.... :p
na, ich warte wohl noch n bisschen mit der 1250er...... und dann natürlich OHNE keyless :p
*grins*
Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu! - Ähnliche Themen
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • Erledigt Tankdeckel Keyless K49 K50 K51
    Tankdeckel Keyless K49 K50 K51: Moin, ich biete hier einen Tankdeckel für die BMW R1250GS an. Es handelt sich bei dem Deckel um die Keyless Version. Der Tankdeckel befindet sich...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?
    Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?: Hallo alle Miteinander, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und begeisterter BMW-Fahrer. Nun habe ich eine Frage zu der internen...
  • Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ?
    Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ?: Hallo zusammen, nachdem es diesen Montag auch meinen Keyless-Ride Tankdeckel an der 1250GS dahingerafft hat und ich seitdem mit dem 25er Torx...
  • Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ? - Ähnliche Themen
