Keyless-System und der Funk-Zündschlüssel ständiger Batteriewechsel
Diskutiere Keyless-System und der Funk-Zündschlüssel ständiger Batteriewechsel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich muss ständig die Batterie nach 1 Monaten am Funkschlüssel wechseln. Hat die Elektronik vom Funkschlüssel vielleicht ein defekt ...
frechi
Merenberg
R 1200 GS LC
Hat die Elektronik vom Funkschlüssel vielleicht ein defekt ?
Meine GS ist Baujahr 2015 und das Ganz spiel geht jetzt schon seit einem Jahr so.
Bis dahin hatte ich nie die Batterie wechseln müssen?
Wer hat für mich einen Rat?
Batterie Varta / Ladezustand voll, vor dem einsetzen. Nach 3-4 Wochen leer.
Gruß Uli
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Hallo Uli,
das gleiche Problem hab ich auch. GS Bj. 8/18. Vor 3 Wochen kam die Meldung Batterie 50%. Dann hab ich eine Bat unter die Sitzbank geklebt. 1 Woche später in Südtirol Bat leer. Neue rein. Nach 1 Woche Urlaub in Südtirol kam auf der Heimfahrt auf dem Timmelsjoch Bat 50%. Weitere 3 h später Zuhause im Hof kam die Meldung Bat leer. Hat BMW eine eigene Batterie Fabrik????
Gast51015
Bei mir das gleiche. Die 1. Batterie hat ca. 1,5 Jahre gehalten. Die 2. hatte ich noch zuhause rumliegen. Kann sein, dass die überlagert war, war jedenfalls nach 2 Wochen wieder fritte.
Dieses Mal eine neue eingesetzt und nach ca. 3 Wochen bekam ich gestern wieder die Meldung, dass sie nur noch 50% hat (keine Funktionseinschränkung)
2 Stunden später hatte ich schon Stress, das Lenkschloss aufzukriegen....
QVIENNA
1250er
Was sagen eure Händler dazu, habt ihr die schon kontaktiert?
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Meine muss heute zum 10k KD. Werde es mal ansprechen
Gast51015
Ich habe meinen Händler noch nicht angesprochen, weil ich das schnelle Ende der 2. Batterie einer "Überlagerung" zugeschoben habe.
Werde nochmal eine neue Batterie einsetzen und - falls es sich wiederholt - dann den Händler ansprechen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
na da bin ich ja mal gespannt wie‘s bei mir ist. Habe meine Rallye (Bj.04/2018, 6.000km) ja erst Mitte September gekauft. Am 21.9. kam im Urlaub in Norwegen die Meldung „50 %“, 3 Tage später dann „fast leer“ hat dann bis zu Hause (weitere 4 Tage) gelangt. Dort dann die Batterie getauscht (hatte noch „Plattboj“ von IKEA liegen). Ich werde mich melden wann die Q meckert!
Gast29174
du meinst die Batterie ? Das ist eine
Lithium Knopfzelle CR2032 3V 230m/Ah
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Danke.
Da sollte man nichts falsch machen können.
Wollte nur drauf aufmerksam machen das es manche Typen gibt die baugleich sind aber weniger Volt haben.
Gast29174
ja genau und da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass Sie schnell den Geist aufgibt
juekl
juekl
Essen NRW
CR2032
glaube ich nicht, 3V ist 3V
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich habe nach Anzeige "!KEYLO" im April dieses Jahres die Batterie gewechselt.
Seit dem (~ 8000km) ist alles ok. Habe trotzdem immer eine Ersatzbatterie dabei.
Gast29174
Ich habe jetzt bei 52.000 km die zweite Batterie ( 07 / 2015 ) . Das erste Mal wurde die Batterie dieses Jahre beim Service
gewechselt. Ich hatte vorher aber noch keine Warnmeldung.
Nur selber würde ich keine Billigbatterie nehmen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Das ist übrigens die Standardbatterie für Computermainboards. Die gibt es in guter Qualität preiswert bei vielen Anbietern. Selbst in 1-Euro-Ramschläden. Tipp zu Öffnen des Schlüssels ohne Blutverlust: ein Gitarrenplättchen benutzen.
CU
Jonni
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
wenn die neue Li Batterie nach 4 wochen leer ist - stimmt was nicht -- sollte mindestens 1-2 jahre halten
eventuell mal den schlüssel selber auf kriechstrom oder feuchtigkeit prüfen? oder erneuern (lassen)
QVIENNA
1250er
Bei Ikea gibts die im 8er Pack :-)
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Wenn dann eine GS so lange hält wie meine Billy Regale bin ich dafür.
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Guten Morgen,
gestern Abend meine GS zum KD in den Ort mit den 2 Buchstaben bei uns im Allgäu gebracht. Hab den Mitarbeiter auf die Batterie angesprochen. Was denkt ihr was er sagte. "Das haben wir noch nie gehabt ....". Sie werden den Schlüssel mal ansehen. Es wurden dann abgefahrene Bremsbeläge vorne bemängelt (nach 11200 km????). Als ich auf die Reifen ansprach (haben noch etwas mehr wie 1,5 mm) hiess es "die sind noch gut". Hab dann mal auf das Namensschild geschaut, das stand Auszubildender.
Ich bin mir nicht sicher ob ich hier nochmal einen KD machen lasse.
Keyless-System und der Funk-Zündschlüssel ständiger Batteriewechsel - Ähnliche Themen
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • R 1250 GS "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt
    "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt: Hi, habe gerade beim Batteriewechsel gesehen, dass die Plastiknasen, die die Batterie halten, abgebrochen sind. Nachdem der der Deckel wieder...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Schlüssel für Keyless System
    Schlüssel für Keyless System: Guten Tag zusammen, nachdem ich mich von meiner FJR getrennt habe, bin ich am Freitag mit einer GS (Bj. 2015) beim Händler vom Hof gefahren. Die...
  • Keyless-System und der Funk-Zündschlüssel
    Keyless-System und der Funk-Zündschlüssel: Hallo in die Keyless-System-Runde. Nach Einschalten der Zündung "brüllt" mich das Mäusekino mit den Worten "Batterie Funkschlüssel 50 %" an . ...
  • Keyless-System und der Funk-Zündschlüssel - Ähnliche Themen
