Klacken bei Lastwechsel
Diskutiere Klacken bei Lastwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hatte letzte Woche die 10.000km Inspektion machen lassen inkl. Getriebeöl, Bremsflüssigkeit u.s.w. der :) hat auch 10W50 eingefüllt. Nur...
Sven-Adventure
Sven-Adventure
Homburg`/Saar
GS1200Adventure/30Jahre
Nur Heute bei einer kleinen Ausfahrt ist mir so ein Klackendes Geräusch aufgefallen, kann sein das das vorher auch schon war...ist mir aber nicht aufgefallen. Also das Geräusch kommt bei Gas auf und wieder zu und es macht Klack:confused::confused::confused:. Hab es auch im stehen versucht, Kupplung kommen lassen - Klack....kommt das vielleicht vom Kardan oder Getriebe,ist das normal oder nicht???
Danke fürs Antworten
Sven
Marc - Australia
Marc - Australia
Brisbane/Australia
R1200GS '06 is verkauft - R NineT
Hi Sven,
ich bin zwar kein pro-schrauber aber ich meine gehoehrt zu haben, dass die kupplung - oder besser gesagt - die art und weise wie die kupplung aufgebaut ist dieses 'klacken' beim 'kommen lassen' verursacht.
Es fuehlt sich an als sei die kupplung 'feder-gespannt' und wenn du einkuppelst schiesst sie los und das 'klack' ist zu hoeren und spuehren.
Wenn du das meinst... ich wuerde sagen, dass ist normal... ist bei meiner kuh auch.
Koennte aber auch voellig deneben liegen...
Viele Gruesse von weit wech
Marc
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
auch wenn einige Geräusche "normal" sind, frag doch Deinen Händler. Er sollte das wissen und ggf. reagieren.
Gruß Micha
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Wenn sie gerade in der Inspektion war, würde ich einmal die Radbefestigungsschrauben auf Festsitz kontrollieren.............
Auch in der Werkstatt kann mal was vergessen werden !
Gruss Peter
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Bei mir kalongt und knallt es auch ständig beim Lastwechsel aus der Richtung Getriebe/Antrieb. Das ist nicht zu ändern.
Gruß Berte
Sven-Adventure
Sven-Adventure
Homburg`/Saar
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, werde aber so wie ich zeit habe dochmal beim :) nachhacken (wenn nur immer die zeit dafür dawäre). Bin mir fast sicher das ich das Geräusch vorher nicht gehört habe bin nämlich ein ziemlicher Genauheimer...und jetzt hab ich ja auch noch nen Akra an der GS:rolleyes:. Naja wie schon erwähnt danke für die Antworten.
Gruß Sven
End u RO
End u RO
on the road
1200 GSA TÜ
Ist zwar schon ne Weile her, trotzdem die Frage. Was sagt der freundliche zu dem Geräusch? Alles normal?
Das ganze ist mir heute auch zum ersten mal aufgefallen bei Lastwechsel. Ich hatte sehr dünne Schuhe an und habe bei jedem Lastwechsel ein deutliches Klacken am Fuss vernommen. Die Adv gibt solche Vibrationen durch die Gummilosen Fussrasten sehr gut weiter.
Bei langsamer Fahrt im 2. Gang ist es auch deutlich zu hören das klacken. Könnte am Zahnflankenspiel im HAG liegen, aber nur spekulatius. Weiß jemand mehr?
Danke für Infos.
Grüße, Tom
Klacken bei Lastwechsel - Ähnliche Themen
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
    Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes: Moin zusammen, vielleicht fällt jemand etwas dazu ein..... 1150 GS Bj 2004 DZ Motorrad steht mit eingelegtem Gang auf dem Hauptständer, hing 5...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Klackern am Hinterrad
    Klackern am Hinterrad: Moin, hab gestern beim saubermachen gemerkt, das mein Hinterrad kleckert wenn es auf dem Hauptständer läuft. Ist das normal? Vielen Dank für euere...
  • Klackern am Hinterrad - Ähnliche Themen
