Klackendes Geräusch bei Lastwechsel
Diskutiere Klackendes Geräusch bei Lastwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ist etwas schwierig zu erklären. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass meine 12er GS immer wieder mal ein klackendes Geräusch macht. Ist...
brutzler
R1200GS(Bj11) / F650GS(Bj04)
Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass meine 12er GS immer wieder mal ein klackendes Geräusch macht. Ist immer nur ein "Klack". Hört sich irgendwie an, wie wenn ein kleiner Stein auf ein Blech trifft. Sorry, kann es nicht besser beschreiben.
Ist neben den Fahrgeräuschen auch irgendwie schwer zu erkennen.
Kommt eigentlich immer dann, wenn ich bergauf voll aufdrehe. Fahre zwar selten mit Sozia, aber meine fast, dass es dann häufiger auftritt.
Ich hab schon die ganze Maschine kontrolliert, ob nicht was locker ist. Fehlanzeige.
Hat ihr eine Vermutung?
Ich weiss, das ist schwierig mit so einer dürftigen Beschreibung. Wäre um jede Idee dankbar.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Stein oder schlicht Dreck an den Federbeinaufnahmen oder Augen der Paraleverstrebe wäre so der erste Gedanke.
Mal ordentlich mit dem Hochdruckreiniger hinleuchten und danach evtl. mit etwas WD40 einsprühen.
Schwingenlager sind auch Kandidaten die ein solches Geräusch verursachen können.
juekl
juekl
Essen NRW
er sagte "beim Lastwechsel", also wird es das Geräusch sein vom Spiel im Antriebsstrang
was alle haben und was man besonders gut hört wenn rechts und links Wände sind.
Wozu dieses Bergauf und Sozia gut sein soll, weiß ich in diesem Zusammenhang auch nicht
es sei denn damit ist Klingeln gemeint, aber das macht nicht nur einmal "klack".
Gru
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Ist das Geräusch reproduzierbar? sprich, tritt es immer dann auf wenn du schlagartig Vollgas gibst?
W
wpee
Controlier maal die natriebswelle, vielleicht hat die spiel auf die "splines".
Ich hatte das an unter splines, am einfachsten zucontrolieren.
Oben ist auch moglich, etwas mehr arbeit.
Wieder gut einfetten (1 x pro jahr) mit hohedruck fett fur hohere temperaturen (damitts nicht ab gleitet).
Und auch die gelenke controlieren naturlich, da haben die meisten die fehler. Slines ist nu wenn nich gut eingefettet forhin.
gr Wim
Klackendes Geräusch bei Lastwechsel - Ähnliche Themen
  • wieder mal Geräusch
    wieder mal Geräusch: Hallo zusammen, ich dachte und hoffte hier lange nichts bzgl. Geräusche schreiben zu müssen. Leider habe ich aber nun bei meiner 2017er LC (KM...
  • undefinierbare Geräusche beim Bremsen
    undefinierbare Geräusche beim Bremsen: Hi, vorab, am Dienst geht meine GS in die Werkstatt, der Servicemitarbeiter konnte das Geräusch nachvollziehen, hatte aber genau wie ich , keine...
  • Steine im Motorgehäuse? Geräusche...
    Steine im Motorgehäuse? Geräusche...: Hallo! Ich fahre seit 1 Woche auch eine 1300er GS und leider ist mir erst jetzt was aufgefallen. Ein Klappern/Scheppern aus dem Motor manchmal...
  • Klackerndes Geräusch ab 2000 Drehmoment
    Klackerndes Geräusch ab 2000 Drehmoment: Moin, ich hab eine R1250gs adventure, und habe ein klackenders (metalisches) Geräusch unter last ab 2000 Umdrehungen und ab 3000 ist schon weg...
  • Klackendes Gräusch
    Klackendes Gräusch: Hallo zusammen. Ich fahre eine GSA LC K51. Beim überfahren von, schon kleinen Unebenheiten höre ich ein klackendes und Geräusch das sich für mich...
  • Klackendes Gräusch - Ähnliche Themen
