Klackern/Schlagen - linker Zylinder
Diskutiere Klackern/Schlagen - linker Zylinder im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
Marco_GS
Marco_GS
Rhein-Neckar/Bergstraße
1150GS & 1200GS Rallye
Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder !
Geräusch tritt auf so ca 10-15min nach Start des Motors, wenn ein wenig gefahren, wenn der Motor warm ist.
Bei Hinweis an Händler bei Übergabe zwecks Service wurde auf Nockenwelle verwiesen und bei Abholung ein Zahnrad übergeben, welches meines Erachtens eigentlich wie neu aussieht.
Seine - meine GS nebeneinander verdeutlichen das harte unangenehme (fast schon „Schmerzende“) Laufgeräusch.
Hat evtl jemand ähnliches gehabt, was könnten mögliche Hinweise/Kommentare für die Werkstatt sein?
Danke & Gruß
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich verstehe das nicht.
Das Motorrad war in der Werkstatt und das Problem wurde nicht behoben?
Aber es wurde ein Zahnrad (welches? Bilder?) getauscht?
Marco_GS
Marco_GS
Dieses Zahnrad,
„Nockenwelle“ wurde als Herkunftsort genannt.
Wurde als ausgetauscht mit übergeben.
Das Geräusch, das lauter werden entsteht erst mit dem Fahren und warm werden des Motors
levoni
levoni
Das ist das Zahnrad auf der Nockenwelle der Auslassventile.
Und warum wurde es gewechselt? Verschlissen sieht es nicht aus.
Die Bilder unten sind alle aus dem Netz gefischt und zeigen nicht das Motorrad um das es hier geht.
Lass Dir dieses Video mal übersetzen.
Das ein Nadellager defekt ist, habe ich schon öfters gehört... 🤷‍♀️
levoni
levoni
Alles sehr undurchsichtig.
Was wurde in der Werkstatt genau gemacht?
Liegt das Problem noch vor?
Das ist ein Facebook real, wo genau auf diese Problematik eingegangen wird.
Hier wohl die Lager der Kipphebelachsen......
Ich denke mit etwas suchen, wirst Du das Video auch auf YT finden.
levoni
levoni
Der TE sollte mal vollständige Infos liefern...
Marco_GS
Marco_GS
... hallo zusammen,
ich bitte die Funkstille zu entschuldigen, aber es hat sich aus diesem Kundendienstfall ein
handfester Streit entwickelt, welcher jetzt erst nach der Weihnachtspause geendet hat.
Ich lasse Details weg, aber der Händler hat sich fachlich blamiert. Letztendlich auch eine
Fehldiagnose und mögliche nicht angemessene Reparatur eingeräumt und Teile der Rechnung erstattet!
Die zwischenzeitlich erfolgte Vorführung bei einem "Nicht BMW Motorrad Händler " aber etablierten
BMW Boxer Spezialisten bestätige die Wahrnehmung von Geräuschen am Motor, welche sich aber
erst nach dem Warmfahren einstellen.
Aufgrund der Erfahrung bei Händler "A" hatte mein Bekannter beim Händler "B" gebeten, dass eine
Probefahrt und Aufwärmen des Motors erfolgt und bat um Einschätzung bzgl. möglich Geräusche.
Ohne vorheriges Erwähnen von rechter oder linker Seite, bzw. ob nun Motor oder Antrieb, erfolgte
nach Rückkehr der Hinweis/Einschätzung auf Nockenwelle/Kettenspanner Bereich.
Die Machine wird nun dort bei Händler "B" zur Reparatur gegeben, mal sehen wie die finale Rückmeldung aussieht.
Danke für Eure Beiträge!
Marco
Die Frage, die sich jetzt stellt. Ist die Konstruktion überhaupt auf Gleitlager ausgelegt. Ja, ich sehe Ölbohrungen in den Achsen, aber keinerlei Druckkanäle. Auch wenn es Lagerbronze ist, wird ohne Hydrdynamischem Schmierkeil der Verschleiß exorbitant höher sein, als bei einem (guten) Nadellager.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Die Frage, die sich jetzt stellt. Ist die Konstruktion überhaupt auf Gleitlager ausgelegt. Ja, ich sehe Ölbohrungen in den Achsen, aber keinerlei Druckkanäle. Auch wenn es Lagerbronze ist, wird ohne Hydrdynamischem Schmiekeil der Verschleiß exorbitant höher sein, als bei einem (guten) Nadellager.
Sind denn diese Nadellager für das klickern bei den LC‘s verantwortlich? Dachte immer, das käme von den Deko Hebeln?
Woher auch immer es kommt. Es gibt hier im Forum einen Faden, wo die Nadellager als die Übeltäter identifiziert und ausgetauscht wurden. Ob das generell so ist, kann ich nicht beurteilen
No-GS
No-GS
Nadellager kann man mit passend austolerierten Wellen beruhigen.
Gleitlager passen nur, wenn der von Andi87 schon angesprochene hydrodynamische Tragfilm erreicht wird (sehr geringe Toleranzen zwischen Welle und Lager, wobei das Lager dann innen stehen muss und die Welle sich dreht/kippt, passender Druck an der Stelle über der Hydraulikmatrix des Motors.
Ich kann mir nicht vorstellen, das dies an der gezeigten Stelle funktioniert (wishful engineering).
Klackern/Schlagen - linker Zylinder - Ähnliche Themen
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
    Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes: Moin zusammen, vielleicht fällt jemand etwas dazu ein..... 1150 GS Bj 2004 DZ Motorrad steht mit eingelegtem Gang auf dem Hauptständer, hing 5...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Klackern, Rasseln, Schlagen rechts
    Klackern, Rasseln, Schlagen rechts: Moin zusammen. O.g. Geräusche habe ich schon länger, da die Dicke in den kommenden Wochen aber wohl eh zum Händler muß wollte ich mal fragen was...
  • Klackern, Rasseln, Schlagen rechts - Ähnliche Themen
