Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine
Diskutiere Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Klappern bedeutet automatisch Nockenwellenschaden. Das wisst Ihr doch inzwischen! :mstickle:
Peti
Peti
Schland
L
LC2017
ich habe von BMW auch mails bekommen...alle recht frech finde ich.
Meine GS war die ersten 4000 KM ruhig und seit dem Klappert/tickert sie rechts laut.
Es ist frutrierend
L
LC2017
wenn wer eine GS 1200 AV LC 2017 besitzt, kann er sich bitte bei mir melden?
Am besten wäre aus dem Raum Niedersachsen.
Ich möchte mir einen Motor im Vergleich anhören.
stahl1970@outlook.de
Freu mich aufs Feedback!
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Hallo LC2017,
du kannst ja sicher mal ganz einfach und geschmeidig ein Video von deinem Problem posten.
Dann kann der ein oder andere Stahlarsch hier dein Geräusch besser beurteilen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Stahlarsch? Da muss ChristianS gemeint sein. Der fährt über 1.000 km auf einer Arschbacke...[emoji16]
Der Manne aus Echterdingen
L
LC2017
Ich werde das versuchen
Jetzt kommt sie wegen dem Pendeln auf den OP Tisch
Total geiles Teil....aber momentan habe ich echt Frust
Wie lange halten bei euch die Reifen (insbesondere vorne)?
MacOkieh
Düsseldorf
1300 GS seit 04/2025, davor ab G/S bis Pepsi
Tipoe auf Dekohebel. Außerdem: Klappern gehört zum Handwerk. Wenn die GS nicht mehr klappert, isse tot.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
D.h. alle anderen Motorräder, alle anderen Hersteller, sogar die K25 sind tot?
European
European
Österreich
1300 GS Trophy, Speed Triple 1050 R
Also ich bin ja jahrelang alle Modelle von Ducati und anderen Herstellern gefahren, aber was meine 1200LC GS, ab km 4000 , an Motor scheppern auf der rechten Seite hier abliefert, übertrifft bei Weitem alles vorherige. Da ist eine offene Trockenkupplung der alten Duc´s ein Lercherschas. Zum Fehler: Wenn ich ein Stück langsam dahingleite und dann relativ untertourig ( 2-3000 U/min) in einer Kurve beschleunige, glaub ich beim rechten Zylinder fällt jetzt der ganze Ventiltrieb auf die Straße..... Wenn man über 3000 U/min fährt ist es noch im erträglichen Rahmen. Ist irgendwie mit dem Öldruck verbunden. Glaubt mir ich bin punkto Geräuschkulisse einiges gewohnt, aber das übertrifft alles. Ich stell das jetzt mal auf die Probe und fahr am Samstag in die Dolomiten. Ich hoff, sie überlebt das....
Peti
Peti
Schland
Klingt schon ziemlich ungewöhnlich.
Vielleicht bist Du ja einer der Glücklichen mit einer nicht korrekt gehärteten Nockenwelle.
Lass' das mal lieber prüfen, bevor sich da noch Späne im Motor verteilen.
L
LC2017
Das merke ich bei BMW gerade extrem.
Das ist nicht mal mehr Wut, sondern Bestürzung
Ich werde einen Anwalt einschalten müssen, wie traurig ist das???
European
European
Österreich
Ist aber im Herbst 2017 gebaut worden.... :confused: Also wenn, dann haben sich die Späne bereits im Motor verteilt.
Wenn es die Nockenwelle wäre, dann würde sie ja immer klopfen. Macht sie aber nicht, denn im Stand klopft nix... Es ist, wie bereits beschrieben, im unteren Drehzahlbereich bei hoher Belastung. Darüber hör ich es nicht, bzw. wird es durch den Fahrtwind überdeckt.... Ich denk, ich hab einen besonders guten Dekohebel / Feder... der kommt halt beim Service raus. Klopft aber schon ordentlich.:confused:
L
LC2017
Nockenwelle war beschädigt
Auf Druck zerlegt
Schaden heftig
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Boah, wie mies... gibt es zur Zeit die Guerillas im Sonderangebot?
L
LC2017
Baustellen?
Also ist eine Anfrage und Frust hier nicht Willkommen?
Das ist gerade wie der Kontakt mit der BMW Kundenbetreuung
OK... Was gelernt
Zimbo65
Zimbo65
...da bei den Kollegen im "R1200LC.de" Forum die gleiche Problematik diskutiert wird (ich habe das Problem übrigens auch), erlauben ich mir einmal eine Antwort, offensichtlich von BMW, hierher zu kopieren.
"Hab jetzt endlich die Antwort von BMW ,
ab 20.7.2016 gibt es eine modifizierte Auslassnockenwelle (rechte Seite) mit geändertem Dekohebel sowohl als auch Stärkere Feder am Dekohebel .
Das Problem ist das bei warmen Temperaturen die Feder am Dekohebel die Zugkraft verliert und somit der Hebel klappert dieses Geräusch wird immer lauter je mehr der Motor gescheucht bzw wärmer wird.
Alles vor dem 20.7.16 hat die alte Welle drin!"
Und was wurde unternommen? Oder als normal abgestempelt???
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine - Ähnliche Themen
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • R1250 gs
    R1250 gs: Mein Moped klappert. Bei Schlaglöcher, grossen niveauunterschieden kommen von Vorderfront, eher von der rechten Seite klappergeraeusche (tack...
  • Klappergeräusch vorne
    Klappergeräusch vorne: Hallo zusammen, ich habe meine neue GSA gerade beim 1000er Kundendienst gehabt. Dabei gab ich dem :) an, dass bei langsamer Fahrt (2. oder 3...
  • Klappergeräusche bei laufendem Motor
    Klappergeräusche bei laufendem Motor: Hallo GS- Gemeinde, ich habe mir vor kurzem eine 04er R1200GS mit 40000Km gekauft. Mittlerweile ist mir eine doch etwas komische...
  • Starke klappergeräusche aus Motor
    Starke klappergeräusche aus Motor: Seit drei Tagen habe ich starke Klappergeräusche aus meinen Motor. Dies tut sie erst wenn ihre Betriebstemperatur erreicht ist...
  • Starke klappergeräusche aus Motor - Ähnliche Themen
  • R1250 gs
