Klebende Kupplung bei kalten Motor
Diskutiere Klebende Kupplung bei kalten Motor im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit dem letzten KD den Effekt, dass man das Bike mit kalten Motor eingelegtem Gang und gezogener Kupplung fast nicht mehr...
Wolfgehr
Wolfgehr
R1300GS
Hallo, ich habe seit dem letzten KD den Effekt, dass man das Bike mit kalten Motor eingelegtem Gang und gezogener Kupplung fast nicht mehr schieben kann. Beim Starten ist merklich zu spüren wie das Motorrad einen Satz nach vorne macht. Wenn das Öl warm ist, ist der Effekt weg. Mein Händler hat das Öl sogar noch einmal getauscht, jedoch hat es keine Besserung gebracht. Hat von Euch auch jemand das Problem? Für eine kurze Rückmeldung wäre ich dankbar. Gruß Wolfgehr
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Wieso schiebst du dein Moped mit eingelegtem ersten Gang? Wenn das ohne Widerstand gehen würde solltest du dir Sorgen machen. Dass muss schwer gehen da das Öl kalt ist und du das Getriebe mitbewegt. Nicht zu weit schieben, du hast kein Öldruck 👍 :redface:
Querlenker
Querlenker
NRW
seit 30.11.18 R 1250 GS 😜
Das Moped in kaltem Zustand zu schieben ist halt schwieriger und mit eingelegten Gang nochmal schwerer. Die leicht klebende Kupplung in kaltem Zustand habe ich auch bemerkt, lässt sich aber durch mehrmaliges betätigen der Kupplung unmittelbar nach dem Kaltstart bei mir eleminieren.
Gruß Jupp
gstommy68
Rheinland
ist bei meiner 1200 GS LC genauso, deshalb schiebe. ich, wenn nötig nur im Leerlauf.
Warum hast du beim Händler keine vergleichbare Maschine von dem mal geschoben, dann hättet du und der Händler Bescheid gewussst.
Stattdessen wird nochmal Öl gewechselt, versteh ich nicht.....🤔
gruß
gstommy68
Wolfgehr
Wolfgehr
R1300GS
Hallo, der Effekt war vor dem letzten Ölwechsel nicht da. Deshalb meine Frage. Eure Antworten verstehe ich, der Effekt trat erst nach dem letzten KD auf.
juekl
juekl
Essen NRW
Warum soll er sowas machen, es war vorher nicht, sonst wäre
es ihm nicht aufgefallen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Was für Öl hat er den eingefüllt? Marke? Wenn es vorher nicht war muss ja was anders sein, hatte diesen Effekt nur nach sehr langen Standzeiten, früher an einer Honda, Kupplung mehrfach betätigt und die Lamellen lösten sich wieder.
gstommy68
Rheinland
okay, es könnte ja ein falsches Öl eingefüllt worden sein. Trozdem kann man mal ja ne andere Maschine schieben zum Vergleich, manchmal trügen einem schon die Sinne, ist mir auch schon passiert.
welches Öl ist denn laut Händler eingefüllt worden?
gruß
gstommy68
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
War beim letzten Ölwechsel evtl. noch das bis zur 1.000er Inspektion eingefüllte Werksöl drinnen? Jeder Händler hat ein anderes Öl, das er nach der 1.000er Inspektion einfüllt. Selbst bei identischer Viskosität können sich Öle verschiedener Hersteller anders verhalten. Hier dürfte der "Hase im Pfeffer liegen". Liefere beim nächsten Service ein anders Motoröl an, wie z.B. ein vollsynthetisches Öl von Motul oder Motorex. Dann wirst du sehen, ob sich etwas ändert.
CU
Jonni
Wolfgehr
Wolfgehr
R1300GS
Hallo, nach der 1000er Inspektion war der Effekt nicht. Alle Ölwechsel hat der selbe Händler /Werkstatt gemacht. Weil ich den Verdacht des "falschen Öls" geäußert habe wurde das Öl gewechselt, aber immer noch der gleiche Effekt. Ich gehe jetzt davon aus, dass das wohl ein Systembedingtes Verhalten ist. War bei keinem meiner andere Motorräder so. Ist halt meine 1. BMW. 🤔🤔
sunday
Oberbayern
2003 R1150GS DZ
Macht das Einzylinderkälbchen meiner Frau auch. Hingegen meine 1150er nicht. Dafür stinkt meine Kupplung halt, wenn es zu heiß her geht. :giggle: Hat alles seine Vor,- und Nachteile.
Querlenker
Querlenker
NRW
Hat deine 1150 eine Kupplung im Ölbad??
Wolfgehr
Wolfgehr
R1300GS
Hallo, vielen Dank für Eure Kommentare. Anscheinend ist das Verhalten normal. Ich muss mich daran gewöhnen. Gruß Wolfgehr
juekl
juekl
Essen NRW
12 LC gemietet auf Gran Canaria hatte das nicht
12 LC etwas neuer auf Sardinien extrem
12 LC auf Gran Canaria in 2017, hatte erst 1500km gelaufen, hatte das nicht
12 LC von 2016 hatte das auch, schnell wieder verkauft
es ist also ein Glücksspiel, und wenn es scheisse ist,
muss man sich nur einreden, dass es normal ist
ich hatte auch früher 3 Motorräder mit Oelbadkupplung, da gab es das
auch nicht
auch bei geliehenen Motorrädern F650, F800, AT1000, V-Strom gab es das nicht
es ist also nur bei der LC normal, aber auch nicht immer
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
auch nicht
Ich nehme an, du beziehst deinen Post auf den Fred-Titel.
Da wundert es mich schon, dass du alle angeführten Moppeds zumindest 1-mal mit eingelegtem Gang geschoben hast.
War das schon ein "vorausschauender Test" für den Fall, dass ein TE heute diese Eigenschaft zum System-Problem erhebt? :confused:
juekl
juekl
Essen NRW
Bei mir ist immer der erste Gang drin, seit BMW den selbsteinklappenden
Seiten-Ständer erfunden hat.
Peti
Peti
Schland
Ich lese die Frage des TO aber so, dass dieses Verhalten eben vor dem Service nicht war.
Und jetzt ist es eben da.
Das Schieben mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung ist doch ein guter Test um zu sehen, ob oder wie die Kupplung trennt.
Dass das nicht so leicht geht wie im Leerlauf, ist ja wohl klar.
Aber darum geht es nicht.
Vielleicht ist beim Service etwas kaputt gegangen?
Kann überall passieren.
Brauny
Brauny
Wie schon an anderen Stelle beschrieben ist das ganz normal. Warum man bei Motor an und gezogener Kupplung schiebt und nicht fährt......? Ein leichtes anrucken ist normal.
Motor starten bei eingelegtem Gang?
Da ändert auch ein Ölwechsel nichts.
Gruß Brauny
Klebende Kupplung bei kalten Motor - Ähnliche Themen
  • Öl an der Kupplung
    Öl an der Kupplung: Hallo, hab eine rutschende Kupplung, Belagstärke ist noch bei 5mm, hab das jetzt schon mal auseinander und festgestellt das Öl bei der Druckstange...
  • Kupplung druckverlust
    Kupplung druckverlust: Hallo Zusammen habe eine K25 Jg. 2011 welche beim fahren immer wieder die Kupplung weich wird. ( kein Druck mehr am Hebel. Besonders bei fahrten...
  • Kosten für neue Kupplung
    Kosten für neue Kupplung: Wollte mal nachfragen was Ihr denn so für Kupplungstausch bei der 1150er zahlt? Ich habe in den letzten 2 Jahrzehnten immer alles selber gemacht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • Digital oder klebend: Ab 1. Dezember gibt es die neue CH Autobahnvignette
    Digital oder klebend: Ab 1. Dezember gibt es die neue CH Autobahnvignette: So, habe nun online für die GS geordert 🙂 Infos dazu gab es ja bereits Digital oder klebend: Ab 1. Dezember gibt es die neue Schweizer...
  • Digital oder klebend: Ab 1. Dezember gibt es die neue CH Autobahnvignette - Ähnliche Themen
