Kleiner Kompressor zum lackieren für die Werkstatt...
Diskutiere Kleiner Kompressor zum lackieren für die Werkstatt... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin. Ich suche für Werkstattarbeiten aber auch um ab und an mal ein kleines Teil neu zu lackieren einen kleinen Kompressor. Aus Platzgründen...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Moin.
Ich suche für Werkstattarbeiten aber auch um ab und an mal ein kleines Teil neu zu lackieren einen kleinen Kompressor. Aus Platzgründen sollte das Teil nicht mehr als 50L haben. Meine Recherche hat ergeben, dass wohl die Füllgeschwindigkeit ein entscheidender Faktor zur späteren Handhabung ist. Dabei ist ein Wert von so 320l/min schon ein ganz brauchbarer Wert.
Im Moment habe ich nicht geplant ein Pressluft-Schlagschrauber anzuschaffen, kann aber ja mal notwendig sein und dann wäre es von Vorteil, wenn das Teil den Betrieb leisten kann.
Wer kennt sich aus und kann mir ein paar Tipps geben, vielleicht auch ein konkretes Gerät empfehlen?
Danke und Gruss.
Mr_S
Unterfranken
1200 GS TB TÜ
Moin.
Vorweg steht die Frage, 400V oder 230V. Die 230V Geräte sind überwiegend direkt angetrieben, daher hohe Verdichterdrehzahl, Verschleiß und Geräuschpegel.
Die Füllgeschwindigkeit ist schon wichtig, wichtiger aber ist die Abgabeleistung. Die sollte immer so hoch sein -wie in Deinem Fall- die Lackierpistole benötigt. Bei günstigen Angeboten fehlt meist die Angabe der Abgabeleistung, nicht ohne Grund.
Solltest Du noch keine Lackierpistole haben, such Dir erstmal eine aus (musst ja nicht gleich kaufen), da sollte der Luftbedarf angegeben sein, danach kannst dann den Kompressor auswählen.
Bin letztes Jahr nach langer Recherche bei Güde gelandet, Ersatzteile sind verfügbar, auf Arbeit läuft so einer seit 15 Jahren ohne Probleme und Pflege. Auf der Seite kann man recht gut suchen welcher passt, letztendlich auch ne Preisfrage.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Vielen Dank Mr. S!
230V sind Pflicht, in meiner heimischen Werkstatt hab' ich keine 400V. Das man bei meinen Vorgaben Abstriche machen muss ist klar, sollte halt den Hobbybereich abdecken, nicht mehr....
Lackierpistole hab ich noch garnicht geguckt, danke für den Tipp, werde ich abarbeiten ;- ).
Güde werde ich googeln...
:daumen-hoch:
Gerlinde
Gerlinde
Ich bin nicht böse.
Mit einem 230 V Kompressor auch bei angegebenen 320 l bekommt man eigentlich keine Luftmengen, um mit einer übliche Lackierpistole eine Fläche zu lackieren.
Rechne, die fast immer geschönten Angaben der Kompressorhersteller, die eher wirklichkeitsfremd unter optimalen Bedingungen erreichbare Werte angeben, einfach sicherheitshalber mit Faktor 2 oder probiere aus, wie lange eine vergleichbare Ausblaspistole braucht, um im Dauerbetrieb den Druck im Kessel in die Knie zu zwingen.
Wenn man Glück hat bekommt man mit den o.g Werten, damit gerade eine sehr kleine Pistole wie zB eine Sata Minijet (übrigens tolles Ding und für kleine Ausbesserungen super) halbwegs angetrieben.
Ansonsten brauchst Du noch im Zulauf, wenn es schön werden soll, einen Entöler, Wassersack und auch einen auf um 4 Bar eingestellten Druckminderer.
Das Lackierer übrigens nicht ohne Grund ein Lehrberuf mit Ausbildungszeit ist, sieht man praktisch immer am Ergebnis.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Das ist so und das ist auch OK aber darum geht es mir nicht...
Druckminderer, Wasserabscheider usw. hab ich auf dem Plan, vielen Dank.
Kleiner Kompressor zum lackieren für die Werkstatt... - Ähnliche Themen
  • Erledigt kleine Touratech Hecktasche
    kleine Touratech Hecktasche: Ich habe hier noch eine kleine Hecktasche von Touratech liegen. Die Maße sind ca. L 27 cm, B 20 - 25 cm, H 6 cm. Die Tasche ist in einem...
  • Erledigt BMW Tankrucksack klein für GS 1250
    BMW Tankrucksack klein für GS 1250: Moin, ich biete meinen kleinen Original-BMW Tankrucksack zum Kauf an. Die vergangene Saison hat gezeigt, dass ich ausschließlich den großen TRS...
  • Erledigt Variotopcase R1300GS, kleiner Schaden rechts, 279€
    Variotopcase R1300GS, kleiner Schaden rechts, 279€: Verkaufe dieses topcase, ist mal nach rechts gefallen, siehe Fotos. Schließzylinder ist nicht drin, kann ich bei Interesse gerne noch besorgen...
  • Suche Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?
    Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?: Hallo GS-Freunde, wie in der Überschrift schon genannt, bevor ich mich jetzt in die Software reinfuxe und dann ... Ach Gott nee. Hier gibt es doch...
  • R 1300 GS "Standard" bei 1,75 m kleiner Körpergröße
    R 1300 GS "Standard" bei 1,75 m kleiner Körpergröße: Hallo zusammen, ich fahre seit nun fast 19 Jahren eine R 1200 GS mit nun fast 170.000 km auf der Uhr und beschäftige mich mit dem Umstieg auf eine...
  • R 1300 GS "Standard" bei 1,75 m kleiner Körpergröße - Ähnliche Themen
