Problem mit Speicherkarten für GoPro
Diskutiere Problem mit Speicherkarten für GoPro im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
Szauty
Szauty
Baden Württemberg
R1250 GS
Hallo Beisammen,
Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien vor zwei Jahren Videos aufgezeichnet.
Bin jetzt gerade dabei eine Reise zu planen und habe die SD Karten alle Formatiert, am Laptop.
Danach habe ich diese in die GoPro gesteckt zum Testen...sie zeigt bei allen an, dass die SD Karten defekt sind, manchmal sofort beim einlegen, manchmal erst nach kurzer Aufnahmezeit. Wenn ich dann versuche an der GoPro zu formatieren läuft sie ewig (bis 1,5Std) und es tut sich nix.
Habe darauf hin eine neue SD Karte gekauft (selbe wie bisher) und direkt eingelegt ,konnte dann ganz normal Aufnehmen.
Dann hab ich die Karte in den Laptop um die aufgenommene Videodatei wieder zu löschen.
Danach wieder in die Kamera gesteckt, auch gleicher Fehler -> SD Karte defekt.
Anderer Kartenleser für Laptop habe ich auch schon probiert ...nix !!
Kann mir irgendjemand ein paar Tipps geben was ich machen kann?
Danke
Problem mit Speicherkarten für GoPro - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Navigator 5 Software Problem
    Navigator 5 Software Problem: Hallo zusammen, ich habe da ein Problem mit meinem Navigator 5 dieser stellt sich folgendermaßen dar: Wenn ich z.B. unter Kurviger.de eine Tour...
  • Navigator 5 Software Problem - Ähnliche Themen
