Kleiner Unfall, große Folgen!
Diskutiere Kleiner Unfall, große Folgen! im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Wenn ich lösen darf? Die Stangen Aussen - Fixateur extern - fixieren die Fraktur vor bzw. bis zur eigentlichen OP, Schwellung muss runter usw. Die...
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Gute Besserung Eddy :rolleyes:
…… wozu sind die seltsamen Stangen im Bein gut?
Die Schrauben / Plattenosthesynthese fixiert die Fraktur von Innen.
Manches Material entfernt man nach bis zu einem Jahr, manches bleibt dauerhaft drin. Je nach Befund.
HP9000
HP9000
Und wenn der behandelnde Chirurg einen spaßigen Tag hat, dann schnippt er bei der Visite kurz mit einem Finger gegen eine der Schrauben des Fixateur extern, die in den Knochen gedreht sind ...
juekl
juekl
Essen NRW
Kollege 1200LC im Stand umgefallen (aufm Köterberg) , Knie kaputt, 1/2 Jahr nicht arbeiten
Pepepower
Pepepower
Freigericht
R1100GS
Hallo Eddy,
so etwas geht schneller als man denkt.
Ich wünsche dir eine gute Genesung und das du schnell wieder fit wirst.
Ich habe etwas Ähnliches nach einem Fahrradunfall durchmachen müssen, von daher rate ich dir die Regeneration nicht zu unterschätzen.
Du brauchst auf jeden Fall einen fähigen Physiotherapeuten und fange schnell mit der Therapie an.
Gruß Peter
lomax
lomax
Limburg
Da sieht nicht schön aus Eddy, aber das wird wieder. Einen Fixateur (dann Tibianagel) hatte ich auch schon im rechten Bein - mir war ein Rentner von rechts (ich war auf der Vorfahrtstrasse) ins Bein gefahren. Das war aber noch auf einer GSX 1200, danach kam dann GS bei mir (aktuell die dritte).
Gute Besserung - Kopf hoch!
Gruß aus Limburg
lomax
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Ehrlich gesagt frage ich mich, was solche Beiträge hier eigentlich zu suchen haben.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Hallo Eddy,
Gruß Peter
Ich denke wir nennen das Kinesist, Ich habe jetzt, 60 Mal
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Shit happens. Ich bin im April 2018 bei einen Sicherheitstraining im Stand umgefallen, Ergebnis Oberschenkelhalsbruch mit allem was dazugehört. Im August konnte ich wieder fahren, auch wenn
das Bein noch ziemlich schwach war.18 Monate später kam das verbaute Material wieder raus.
Also Kopf hoch, gute Besserung!
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Klingt wirklich übel.
In der Regel sind die weit abstehenden Zylinder top um die Füße und Unterschenkel zu schützen. Fallen die Zylinder aber direkt drauf - dann gute Nacht.
Gute Besserung, wird wieder.
Gast 16234
Ich könnte hier meine 40-jährige Fahrpraxis wiedergeben, aber bitte sparen ich Sie sich diese Seiten.
Am 25.4. fahren wir über Malmedy Richtung Luxemburg, kommen an einen Kreisverkehr und müssen die erste Ausfahrt nehmen, bis dahin sehr gut. Ich fuhr als Zweiter von Fünfter und hörte ein Geräusch hinter mir, dachte, jemand hätte einen Krach mit einem Auto im Kreisverkehr. Ich drehte mich um und es war vorbei, aber Ich habe nicht gesehen, dass die Straße 90° nach links abbiegt, also mit 20 km/h gegen einen hohen Bordstein. Auf dem Boden liegend, unter der GS, schaffte ich es, sie ein wenig von mir wegzudrehen, denn die anderen waren schon da, um sie zurechtzurücken. Erste Frage: Was ist mit der GS los? Nur Kratzer, also sage ich, warte 10 Minuten, dann gehen wir wieder, nö!
Lange Rede, kurzer Sinn, Schienbein rechts innen durch den Zylinder zerschmettert!
Erstes O.P. Externer Fixateur,
Zweiter O.P.-Bissjen titanium.
Ich habe eine ziemlich lange Rehabilitation vor mir, im Moment darf ich mich nur ein wenig auf dem Fuß stützen, natürlich mit zwei Krücken, dann auch laufen lernen. Ich hoffe, dass ich Ende September eine längere Fahrt machen kann, um die Sitzposition des neuen XR zu testen. Ich habe bereits das alte Modell getestet und die Nachteile haben sich deutlich verbessert, danke an das forum. Laut dem Chirurgen werde ich froh sein, wenn ich stark genug bin, um irgendwo im März/April zu testen, falls etwas während der Fahrt schief gehen sollte und ich gezwungen bin, das motor rechts zu stützen, also viel Physiotherapie und Übungen zu Hause und einfach abwarten.
Warum der XR, weil ich ein bisschen Angst vor diesen Zylindern habe, sie können einen Vorteil, aber auch einen schweren Nachteil bringen. Jetzt möchte ich nur noch meinen Spitznamen in Eddy der Belgier ändern.
Wünsche allen eine gute und sichere Fahrt und immer nach vorne zehen ;-).
Ich hoffe, die Bilder sind nicht zu gruselig, ansonsten bitte anpassen.
Gute Besserung
Physio ist bei Tibiakopfnahen Frakturen enorm wichtig, nicht vernachlässigen und unbedingt schon im Krankenhaus drauf drängen, dass du sie bekommst
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Oh Shit, wünsche dir gute Besserung und wie sage ich immer: Kopf hoch auch wenn der Hals dreckig ist.
Das wird schon wieder, alles Gute!
Kleiner Unfall, große Folgen! - Ähnliche Themen
  • bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv.
    bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv.: Grüßt euch in die Runde. ich besaß nun seit genau drei Jahren und 11.200km meine 2020er GS im HP_Style. 2023 habe ich meine KTM 790 Adventure R...
  • R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
    R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA: Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
  • Kleine Straßen
    Kleine Straßen: Guten Morgen, wenn ich hier im Schwarzwald kleine Nebenstraßen fahre zeigt mein CRN Sie nicht an. (CRN Update auf neusten Stand). Nun wie kann ich...
  • kleines Topcase für orig. Topcasehalter
    kleines Topcase für orig. Topcasehalter: Hallo, ich suche mir gerade einen Wolf. Kennt jemand einen Hersteller der ein Topcase, ähnlich dem Motea Topcase XB22 , das man direkt auf den...
  • Kleiner Unfall auf dem Weg ins Büro!
    Kleiner Unfall auf dem Weg ins Büro!: Hallo, nach dem ich Gestern wieder die Sumos rauf gemacht habe bin ich heute auf dem Weg in die Firma von einem Autofahrer umgefahren worden. Ich...
  • Kleiner Unfall auf dem Weg ins Büro! - Ähnliche Themen
  • Kleine Straßen
