Kleines Pfeifgeräuch?
Diskutiere Kleines Pfeifgeräuch? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle miteinander! 1200 GS Adv. Bj.2006. 145000 km. Hatte die 40000 km Inspektion machen lassen. Grössere Tour geplant und wollte im...
Finne
Finne
Kotka/Finnland
BMW R 1200 GS Adventure
und wollte im vorraus schonmal sicher gehen!
Danach Motorrad gestartet, kleiner Pfeifender sound im Standgas.
Wenn man auf ca. 1800 Undrehungen kommt, geht es weg. Bleibt aber beim
Standgas trotz allem. Nicht sehr laut, aber gehört nicht in die soundkulisse, super
störend!
Habe die Werkstatt gefragt, was soll das?
Haben die GS nocheinmal reingenommen und meinten, da ist nichts dran.
Vom Keilriehmen kommt es nicht, sagten sie, könnte irgend eine lose Schraube sein.
Wenn es nach 200 km nicht weg ist, komm nochmal vorbei.
Ok, 200 km gefahren und immer noch. Trauen dem Laden nicht mehr so.
Kann mir jemand hier im Forum weiterhelfen! Jemand das gleiche Problem gehabt?
Danke euch!
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Drosselklappen synchronisieren lassen und den Nupsi vergessen auf den Anschluss zu stecken ?
Riemen zur Lima erneuert ?
Luftfilterkasten nicht Richtig zu ?
Finne
Finne
Kotka/Finnland
Bin nochmal alle Teile durchgegangen die ich
auf der Rechnung gefunden habe!
Jetzt drin ein CONTITECH 4PK611
Müsste es den ein Continental 4PK592 sein für die 1200 GS adv. Bj.2006.
Eventuell der falsche drin?
wenn dann muss es der 611 "Elast" Riemen sein. Der Falsche würde nicht passen, der Normal ohne Elast wäre bei der 12 er falsch, es gibt je nach Modell und Lichtmaschinenscheibe beide den 592 und den 611 er, bei BMW steht oft auch das 592 drauf auf dem BMW Riemen wo sonst der Conti 611 er passt.
Das verwirrt. Da mach dir keine Gedanken das Geräusch kommt oft auch von neuen KRR, dass man denkt hätte ich den Alten draufgelassen. Das ändert sich ggf noch.
Ich würde Wasser an den Riemen spritzen und hören ob sich das Geräusch ändert. Damit wäre der Riemen geklärt.
Lose Schraube?? hm das ist mir etwas seltsam wenn dann würde das mit Vibration / Drehzahlfenster einhergehen.
Kleines Pfeifgeräuch? - Ähnliche Themen
  • Kleine Windschilder GS 1200 ADV (K25)
    Kleine Windschilder GS 1200 ADV (K25): Hallo zusammen. Kurze Frage. Meiner Meinung nach ist die angehängte Explosionszeichnung der im Betreff genannte Windschilder falsch. Die...
  • Schlecht Wetter BMW für kleines Geld
    Schlecht Wetter BMW für kleines Geld: So, die langanhaltende Hitze ist vorbei und ich habe diesen Sommer dadurch nur wenig Motorrad gefahren und denke anderen ging es ebenso. Jetzt...
  • bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv.
    bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv.: Grüßt euch in die Runde. ich besaß nun seit genau drei Jahren und 11.200km meine 2020er GS im HP_Style. 2023 habe ich meine KTM 790 Adventure R...
  • R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
    R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA: Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
  • Kleine Straßen
    Kleine Straßen: Guten Morgen, wenn ich hier im Schwarzwald kleine Nebenstraßen fahre zeigt mein CRN Sie nicht an. (CRN Update auf neusten Stand). Nun wie kann ich...
  • Kleine Straßen - Ähnliche Themen
  • Kleine Straßen
