Klemme 15 im Sicherungskasten bei der 1150 BJ 2001
Diskutiere Klemme 15 im Sicherungskasten bei der 1150 BJ 2001 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Gemeinde für meine GS 1150 habe ich eine gebrauchte Sitzheizung erworben und möchte diese über den Sicherungskasten anschließen. In der...
piotl
piotl
80333 München
GS 1150
Liebe Gemeinde
In der Materie Elektrik bin ich jetzt nicht ganz doof, aber trotzdem habe ein paar Fachfragen.
Mein Plan wäre, das Plus der Griffheizung vor der Sicherung abzugreifen und dann die Sitzheizung getrennt abzusichern.
Eventuell würde ich dafür ein eigenes Relais setzen.
Meine Fragen:
- Liegt die Sicherung der Griffheizung vor dem Schalter?
- Kann ich diesen Draht überhaupt mit zusätzlichen 7A (2x3,5A) belasten? Die Griffheizung selbst ist schon mit 4A abgesichert
- Welche Farbe hätte der Draht den?
- Wo finde ich im Sicherungskasten die Klemme 15 (Zündungsplus) und Klemme 30 (Batterie) und welche Farbe haben diese Drähte?
- Mit wäre auch schon geholfen, wenn mir jemand den Schaltplan der GS 1150 R BJ 2001 zukommen lassen könnte.
Danke schon mal und viele Grüße aus München.
Peter
hallo piotl,
witzig! ich hab dein thema gerade durch:
in meiner alten gs (2002er) hatte ich die sitzheizung im sicherungskasten angeklemmt.
in meiner "neuen" 2002er adv. hab ich die einfachere lösung gewählt und am
verbinder unterm tank angezapft.
das kabel für die griffheizung, kommend vom zündschloß, ist das dickere grüne mit blauem streifen.
der verbinder liegt vorne mittig unterm tank, etwa bei der schraube vom federbein.
du bist damit vor der sicherung, mußt die sitzheizung also extra absichern.
im kabelkasten unter den sicherungen findest du dieses kabel aber, wie gesagt, auch.
kabel taugt problemlos für zusätzl heizmatte.
mich wunderts nur, daß du gebraucht gekauft hast. ne neue matte samt schalter plus relais kostet doch keine 20 euro.
viel erfolg und stets warmen ar..x
piotl
piotl
80333 München
GS 1150
Hallo elfer-schwob
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Damit werde ich jetzt gut zurecht kommen.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man am besten in den Sicherungskasten reinkommt. Das wird aber nicht das Problem werden.
Ich habe eine gebrauchte Corbin Sitzbank gekauft, Vorder- und Rückbank. Meine Sozia soll ja auch nicht frieren. Gibt nur Nörgeleien...
Hoffentlich tut die Heizung jetzt auch Ihre Wirkung.
Hattest Du mit der Lichtmaschine/Batterie irgendwelche Probleme? Die Leistung der LiMa wird hoffentlich reichen. Ich glaube, die hat um die 380W. Eine große Leistung ist da ja nicht.
Viele Grüße und mit hoffentlich bald warmen Hintern
Peter
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Peter,
Glückwunsch zum warmen Ar....
Um die Limaleistung brauchst Du dir keinen Kopf machen. Das passt. Ich habe seit Jahren ne Sitzheizung und da gab es bis jetzt keine Probleme.
auch das hat Gerd auf Powerboxer schon bebildert. Der Plastikkasten unter den Sicherungen geht nach unten weg...
Ja, nö, Probleme mit der Lima hatte ich nie. Allerdings hab ich bislang nur die Fahrersitzbank beheizt.
Werd ich aber sicher auch noch ändern müssen, weil der Wunsch von hinten mehrfach deutlich geäußert wurde.
Falls Du auch noch eine clevere, stufenlose Heizungsregelung brauchen solltest, auch das wurde von Gerd schon vorgestellt. Das Teil vertreibt ein Stammtisch. Funktioniert bombig, im Gegensatz zur 2-stufigen Standardregelung.
viel Spaß wünscht der elfer-schwob
Klemme 15 im Sicherungskasten bei der 1150 BJ 2001 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung, Klemme für R1200GS R1250GS, Lenkerverlegung, Adapter
    Wunderlich Lenkererhöhung, Klemme für R1200GS R1250GS, Lenkerverlegung, Adapter: Ich biete hier eine Wunderlich Lenkererhöhung / Lenkerverlegung nach hinten an. Zustand wie neu Mit erforderlichen Befestigungsschrauben NP...
  • Bagtecs XA-32cTaschen Verschlüsse/Klemmer hält nicht gescheit
    Bagtecs XA-32cTaschen Verschlüsse/Klemmer hält nicht gescheit: Meine Holde hat sich zwei Bagtecs-Taschen (XA32) samt Montageplatten gekauft (quasi Neuware, noch grösstenteils originalverpackt, der Verkäufer...
  • Erledigt MRA X-Creen Touring Aufsatz mit Klemme XCC
    MRA X-Creen Touring Aufsatz mit Klemme XCC: Ich biete den kurzzeitig gefahrenen Touring Aufsatz XCTA in rauchgrau an. Weiterhin wurde die Klemme XCC montiert, um ihn besser einstellen zu...
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage
    R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage: Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?
    Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?: Frage an die Experten: Was ist die genaue Bezeichnung dieser Art von Klemmen zum Verbinden von 2 Bauteilen ? Eine Bezugsquelle wäre auch...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ? - Ähnliche Themen
