Klemme R Zündschloss
Diskutiere Klemme R Zündschloss im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, in den mir vorliegenden Plänen ist bei der 1150GS (2003) zwar die Klemme R im Zündschloss eingezeichnet, aber nirgends verbunden. Meine...
schmijoa
schmijoa
Meine Frage: Wird die Klemme R überhaupt aus dem Zündschloss herausgeführt?
Wenn ja: wo kann ich die am einfachsten abgreifen? der Stecker sitzt vermutlich unterm Tank!?
Ich habe schon Artikel gelesen in welchen von 4 Adern aus dem Zündschloss die Rede ist, habe aber auch schon Fotos vom Schloss mit Stecker gesehen an dem 5 Adern raus kommen!?
Hintergrund: Ich habe vor den Stromstecker an der Fußraste darüber anzusteuern. Dann Steht er nicht immer unter Spannung und ich kann bei Pausen die Verbraucher sorglos dran lassen. Bewusst, kann ich das Mopped aber auch mit bestromter Steckdoste stehen lassen.
Danke für die Hilfe!
greetz Joa
Hallo Joa,
dann schraub doch einfach eine zusätzliche Steckdose dran und die klemmst Du dann ans Kabel z. B. d. Griffheizung. Oder ans Standlicht, oder...oder...
Grüße vom elfer-schwob
schmijoa
schmijoa
Hm, naja, wollt eigentlich nich noch ne Dose verstauen und fand die Idee das über den Slüssel zu schalten recht attraktiv.
Aber danke für die Idee!
Konnte heute von vorne unterm Tank mit etwas verrenken an dem orangenen Stecker vom Zündschloss das Kabel zur Klemme R raus messen, es ist also raus geführt. :biggrin:
Bleibt die Frage, ob das auf der anderen Seite des Steckers ein Kabel angepinnt ist und wenn ja wohin es führt oder ob da Ende ist?
Würde mir gerne ersparen unnötig den Tank runter zu nehmen :rolleyes:
Tank muß dafür net ganz runter!
Halteschraube raus, Tank 10 - 15 cm nach hinten ziehn. Elektrik ist frei. (<60 sek.)
Nach der Wiederbefestigung des Tanks den rechten Gaszug im Drosselklappenkörper auf korrekten Sitz checken!
schmijoa
schmijoa
Danke fürs ermutigen!
Hat wunderbar geklappt, hab den Tank ganz runter gemacht.
Die Klemme R ist bei mir im Zünschloss vorhanden und bis zum Stecker geführt. Am Kabelbaum wird die Klemme R aber nicht weiter geführt. Hab nen Pin für den Stecker beim :) besorgt und das Kabel selbst verlegt. Die Steckdose bei der Fußraste wird jetzt über Klemme R und ähnlich dem Entlastungsrelais mit eigener Sicherung geschlaten.
Die Stromversorgung für die Koffer kann nun dran bleiben, ohne dass die Batterie zwangsläifig leer gesaugt wird :dance:
Klemme R Zündschloss - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung, Klemme für R1200GS R1250GS, Lenkerverlegung, Adapter
    Wunderlich Lenkererhöhung, Klemme für R1200GS R1250GS, Lenkerverlegung, Adapter: Ich biete hier eine Wunderlich Lenkererhöhung / Lenkerverlegung nach hinten an. Zustand wie neu Mit erforderlichen Befestigungsschrauben NP...
  • Bagtecs XA-32cTaschen Verschlüsse/Klemmer hält nicht gescheit
    Bagtecs XA-32cTaschen Verschlüsse/Klemmer hält nicht gescheit: Meine Holde hat sich zwei Bagtecs-Taschen (XA32) samt Montageplatten gekauft (quasi Neuware, noch grösstenteils originalverpackt, der Verkäufer...
  • Erledigt MRA X-Creen Touring Aufsatz mit Klemme XCC
    MRA X-Creen Touring Aufsatz mit Klemme XCC: Ich biete den kurzzeitig gefahrenen Touring Aufsatz XCTA in rauchgrau an. Weiterhin wurde die Klemme XCC montiert, um ihn besser einstellen zu...
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage
    R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage: Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?
    Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?: Frage an die Experten: Was ist die genaue Bezeichnung dieser Art von Klemmen zum Verbinden von 2 Bauteilen ? Eine Bezugsquelle wäre auch...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ? - Ähnliche Themen
