Kn Luftfilter
Diskutiere Kn Luftfilter im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leutz habe auf meine Gs 800 Kn Luftfilter verschraubt.Aufgrund mehr Luft die Düsen der 100 (150) eingebaut.Zündkerzenfarbe daraufhin...
J
Johann1962
Gemmrigheim
R 80 GS
Hallo Leutz
habe auf meine Gs 800 Kn Luftfilter verschraubt.Aufgrund mehr Luft die Düsen der 100 (150) eingebaut.Zündkerzenfarbe daraufhin weiß.Habe mir noch größere besorgt (165)und die verbaut.Zündkerzen immer noch weiß.Sind die immer noch zu klein oder was ist der Fehler?
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Das ist eher eine Frage für die Vergaserspezialisten vom 2-Ventiler.de Forum
J
Johann1962
Gemmrigheim
R 80 GS
Habe nicht den Eisatz getauscht sondern den ganzen Luftfilterkasten entsorgt und auf jeden Vergaser einen konischen Lufi geschraubt.Moped läuft genial springt an alles top nur das weiße Kerzenbild stört mich
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin Johann,
es scheint so, als würdest Du weiterhin mit den originalen
Bing-Vergasern fahren.
Die Krux an der Sache ist, dass das Gleichdruckvergaser
sind, deren Kolben - und damit die Spritmenge - über die
Druckverhältnisse im Ansaugsystem gesteuert werden. Nimmt
man den Luftfilter weg, schraubt stattdessen durchlässigere
Filter direkt an die Gaser, funktioniert das ganze System nicht
mehr. Umdüsen wird nur Teilerfolge im einen oder anderen
Drehzahlbereich bringen. Wirklich gut abstimmen ist kaum
möglich...
Hier ist die Wirkungsweise beschrieben:
http://www.bingpower.de/download/datenblaetter/type64.pdf
Entscheidend ist diese Passage:
Besser geht das mit "richtigen" Schiebervergasern a la DellOrto.
J
Johann1962
Gemmrigheim
R 80 GS
Danke an BigJay hilft mir schon mal etwas weiter
J
Johann1962
Gemmrigheim
R 80 GS
Wow tolle Antwort bin begeistert
Kn Luftfilter
Kn Luftfilter - Ähnliche Themen
  • Luftfilter Wechsel?
    Luftfilter Wechsel?: Hallo, wie oft wechselt Ihr den Luftfilter? Nach Bedarf oder einer bestimmten Km Leistung!?
  • K&N Luftfilter Ja oder Nein
    K&N Luftfilter Ja oder Nein: Hallo Gemeinde Habe kürzlich eine LC aus 2017 mir knapp 48000 km Laufleistung erstanden. Ich habe dann im Rahmen meiner Möglichkeiten einen...
  • Luftfilter
    Luftfilter: Was für Luftfilter verwendet ihr? Bringt der K und N etwas?
  • Sand im Luftfilter
    Sand im Luftfilter: Moin, fahre ja meine 1150gs wie in den Werbespots...halt im Gelände. Aufgrund einer anderen Werkstatt Geschichte wurden jetzt beide Zylinder und...
  • K&N Luftfilter reinigen …
    K&N Luftfilter reinigen …: Hallo, mit Hilfe des K&N Reinigungssets soll ja der Luftfilter gereinigt werden. Hab ein Video anhand eines rechteckigen Luftfilters gesehen...
  • K&N Luftfilter reinigen … - Ähnliche Themen
  • Luftfilter
