Knackende Bremse im Urlaub
Diskutiere Knackende Bremse im Urlaub im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich bin auch der Ansicht, dass der bremshebel probleme macht, sobald die kolben ein bisschen schwehrgaengig werden. oder ein goddamed...
GustavDakar
Halle/Saale
F650gsDakar
oder ein goddamed bremsverstaerker, falls die sowas hat.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Auch der Ansicht? Wer ist das denn noch?
Wie kann der Bremshebel die beschriebenen Probleme verursachen?
Was ist ein Bremsverstärker?
Fragen über Fagen... :p
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich mache das auch mit Spüliwasser. Bremsenreiniger dann zum Entfernen des Spüliwassers. Maulschlüssel wär mir etwas zu schmal. Benutze ein ca. 8mm Plastik, was ich noch rumliegen hatte. Aufpassen, dass alle Kolben gleichmäßig rauskommen und nicht nur eventuell der Eine, der leicht geht. Ich fahre die also möglichst gleichmäßig nur so weit aus, bis die Schmutzränder gut sichtbar sind.
ZamsChannel macht gute Videos zum Thema auf YouTube...
Bremsenreiniger ist nur für die Reinigung der Scheibe, aber nicht für den Sattel geeignet. Die Dichtungen vertragen das nicht.
Gast-15146
Alle gereinigt und ist wieder alles ok. Einge Kolben klemmten ziemlich. Hat Spass gemacht und werde ich jetzt regelmäßig machen.
Frage zur hinteren Bremse. Nimmt man die komplett ab oder nur den oberen Teil?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Die hintere Bremse ist oben zu, zum schrubben muss die runter, sind aber nur zwei Schrauben
Gast-15146
BMW schreibt vor, das die beiden M8 Schrauben hinten erneuert werden müssen: Ist das wirklich notwenig oder reicht es auch, diese zu reinigen und mit einem Klacks mittelfester? Schraubensicherung mit 24 Nm wieder zu verwenden?
GustavDakar
Halle/Saale
F650gsDakar
oben schrieb jmd, dass der hebel nicht gleichmaessig seinen weg macht in dem video, jmd anders schrieb dann, dass die arretierung des bremshebelabstands nicht eingerastet war, so kam mir das eben auch vor.
bremsverstaerker meint eben geberkolben, hab mich etwas unverstaendlich ausgedrueckt. :P
dustoffel
Duisburg
1200 GS LC
bei meiner vorletzten GS, Bj. 16, hatte ich auch einmal Knacken in der Bremsanlage. Während des Urlaubs bin ich dann beim Freundlichen in Passau gewesen. Der hat dann festgestellt, dass das Knacken von der rechten schwimmend gelagerten Bremsscheibe kommt. Das wäre aber kein Problem und ich durfte weiterfahren.
Gruss aus DU
Knackende Bremse im Urlaub - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • Scala Rider knackendes Geräusch
    Scala Rider knackendes Geräusch: Habe mein Scala Rider Solo in Betrieb genommen und eingebaut. Alles problemlos. Obwohl ich das Gerät nur für Ansagen vom iphone mit Navi u...
  • Scala Rider knackendes Geräusch - Ähnliche Themen
