KNARZEN IM DÄMPFDERAUGE
Diskutiere KNARZEN IM DÄMPFDERAUGE im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe super starkes Knarzen :mad: im Bereich hinterem Federbein (bei Wilbers) . Nach Prüfung (habe die untere Schraube am...
sk1
sk1
ich habe super starkes Knarzen :mad: im Bereich hinterem Federbein (bei Wilbers) . Nach Prüfung (habe die untere Schraube am Federbein ein wenig gelöst und siehe da das Knarzen ist weg (vorher bereits alles mit WD 40 eingesprüht - aber Knarzen bleibt)!!
So nun habe ich Rad raus, Auspuff ab, Schraube unten vom Federbein raus. Jetzt wollte ich die Hülsen aus dem Federbeinauge unten rausnehmen, da dort das Knarzproblem liegt (denke ich mal so).
Geht nicht ! Jetzt muss das Federbein gänzlich raus. Und dann ?? Freund von mir sagte "die Hülsen sind gepresst, da muss das Federbein in den Schraubstock" ........
Hat das von euch schon einmal jemand gemacht ?? Auf was muss man achten ??
Gruß Stefan
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
dann gib mal
Gruß Stefan
nen Troppen Silicon-Öl auf die beiden drehbaren Lagerstellen der Stange von der Abstützung der HR-Bremse, bei mir wars danach weg......
bevor du alles auseinandernimmst! stand auch kurz davor weil mich das knarzen wahnsinnig gemacht hat.......
sk1
sk1
Das Knarzen ist verschwunden .......
Supi, nachdem ich das Federbein ausgebaut hatte, das Federbein in den Schraubstock und geprüft ob das Knarzen vom Auge kommt. Dachte die Hülsen sitzen fest. Aber nix. Ging alles wie geschmiert :rolleyes:
Beim Ausbau war mir aufgefallen, dass die Schraube sehr leicht zu öffnen war. Also alles was ging gesäubert und geschmiert und wieder mit richtigem Drehmoment eingebaut.
Und siehe da, kein Knarzen mehr :). Denke es lag tatsächlich daran, dass der Federbein nicht fest genug angezogen war.
Stefan
KNARZEN IM DÄMPFDERAUGE - Ähnliche Themen
  • Vielen Dank an das Forum: Knarzen in der Hinterradschwinge repariert
    Vielen Dank an das Forum: Knarzen in der Hinterradschwinge repariert: Hallo ins Forum, bei meiner GS 1150, Bauj. 2000, 100.000 km, stellte ich letztens beim Einfedern hinten ein Knarzen beim Aus- und Einfedern...
  • Knarzen am lenkkopf 1200gs 05
    Knarzen am lenkkopf 1200gs 05: Neuerdings knarzt es im bereich des lenkkopflgers. Und zwar dann wenn ich den lenker einseitig belaste, sprich runterdrücke. Habe heute mittag mal...
  • Knarzen am HAG
    Knarzen am HAG: Hallo liebe Gemeinde, habe heute nach einer längeren Tour ein Knarzen und Quitschen am HAG festgestellt. Die Geräusche kommen von den beiden...
  • Komische Geräusche beim Abschalten, F650GS
    Komische Geräusche beim Abschalten, F650GS: Guten Morgen, gestern ist mir etwas komisches beim abschalten der Maschine aufgefallen: Ich drehe den Schlüssel in die Position wo sich der...
  • Komische Geräusche beim Abschalten, F650GS - Ähnliche Themen
  • Knarzen am HAG
