Kofferdeckel saugt sich fest
Diskutiere Kofferdeckel saugt sich fest im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen! Ich habe die Koffer und das Topcase von Apduro. Auf unseren letzten, längeren Touren ist es mir immer wieder passiert, dass sich...
Valerie
Valerie
Ostholstein & Benissa
R 1250 GS
Moin zusammen!
Ich habe die Koffer und das Topcase von Apduro. Auf unseren letzten, längeren Touren ist es mir immer wieder passiert, dass sich die Deckel festgesaugt haben und nicht aufgingen. Durch Wärme/ Kälte/ Höhe/.... ist in den Koffern ein Unterdrück entstanden. Meist habe ich daran gedacht, beim Packen und Schließen des Deckels einen kleinen Teil des Schultergurts der Innentasche in die Dichtung zu klemmen. Manchmal hatte ich es aber auch vergessen und Mühe, den Deckel auf zu bekommen.
Lt. Rudi von Apduro ist das ein bekannte Problem, das in der nächsten Serie behoben werden soll. Das hilft mir nun aber nicht weiter.
Ich überlege, eine kleine Lasche aus wetterfestem Band in den Koffer zu kleben und nach draussen zu führen, damit ich ggf nur daran ziehen muss, um den Deckel aufzumachen.
Ein Loch wollte ich eher nicht in die Dichtung bohren...
Kenn jemand das Problem und hat eine Lösung?
Eigentlich ist das ja erstmal geil, weil ein Beweis dafür, dass der Koffer wirklich dicht ist.
Es sollte, AFAIK, im Kofferschloss eine kleine Belüftungsbohrung sein.
Schreib einfach mal Apduro an, oder den Kollegen aus Nettetal. Die werden Dir mit Sicherheit helfen
Valerie
Valerie
R 1250 GS
Ich hatte Rudi gefragt. Er hat mir nur geschrieben, es wäre bekannt und würde in der nächsten Modellreihe geändert.
Oh :grosse-augen: . Das klingt aber nicht nach einer professionellen Antwort. Hätte ich jetzt so nicht erwartet:unsure:
Valerie
Valerie
R 1250 GS
Ich habe Rudi von Apduro nochmal angeschrieben. Dr hatte das Problem auch schon, sagt er.
Er will das Problem nach Polen an den Hauptsitz weiterleiten und schauen, ob die etwas machen können.
Nun habe ich provisorisch für die nächste Tour etwas aus Pfeifenreinigern und kleinen Holzkugel gebastelt, dass ich in die Dichtung klemmen kann. Es ist an der. Schlosshalterung fest. Nun kann ich daran ziehen und damit die Dichtung lösen. Mal schauen, ob es funktioniert.
Ich bin sonst echt zufrieden mit den Koffern, aber sowas stört mich. 🤷‍♀️
Elorso
Elorso
1250GS TB
Einfach ein Be-Entlüftungsventil einbauen!
Klick
LG
Bertl
Hat das mal jemand gemacht? Mich nervt das auch immer. Oben auf dem Pass im Koffer was gewurschtelt, unten im Tal geht das Ding dann nur mit viel Mühe wieder auf...
Meine Pelicase-Koffer haben ja auch ein Entlüftungsventil, ist also ja keine Rocket Science...
Meine Frage wäre, wo setzt man das Ventil am besten ein: Innenseite oder hinten?
Valerie
Valerie
R 1250 GS
Ich habe mir mittlerweile einen Pfeifenreiniger außen am Schloss befestigt. Am Ende ist eine kleine Holzkugel. Die Kugel hänge ich in den Koffer.
Das funktioniert gut. Auch bei Regen hatte ich noch kein Wasser im Koffer. Der Draht scheint dünn genug zu sein, den Koffer zu entlüften und kein Wasser reinzulassen.
Ich hatte Rudi von Apduro angeschrieben und das Problem geschildert. Er wollte es weiterleiten nach Polen und mir Rückmeldung geben. Das ist nicht passiert.🤷‍♀️
Elorso
Elorso
1250GS TB
Also ich habe jetzt wieder mal probiert irgendwas zwischen Falz und Dichtung zu stecken, mäßiger Erfolg. Ich werde mir da wohl was professionelleres bauen.
Gast-4125
Klick
LG
Bertl
Was spricht dagegen, scheint doch sehr professionell zu sein!
VG Jörg
P.S.: Hatte das auch bei der ersten eckigen Touratechkoffer-Variante. Das war in Südamerika echt lustig, einmal hat das öffnen ein paar Minuten und Geduld in Anspruch genommen!
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin Valerie!
Ich würde an einer vom Deckel überlappten
Stelle ein 1 mm Loch bohren und ein Stück
GoreTex-Membran darüber kleben.
ps Könnte zwei Stücke einer solchen Membran,
die aus einer Versuchsreihe stammen, sicher
kostenlos entbehren.
Interesse? PN!
Klausmong
Klausmong
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen, ein 1mm Loch zu bohren.
Da kommt auch kein Wasser rein, wenn man es richtig platziert.
(nicht vorne, sondern wo hinten unter dem Rand)
BigJay
BigJay
Sehr wahrscheinlich wäre nur das Loch ausreichend.
Da entsteht ja kein "unendlicher" Unterdruck ...
Ein Fetzen GoreTex gibt aber nahezu absolute Sicherheit
gegen Wassereintritt.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Ich glaube es könnte auch fast reichen, am Falz eine kleine Kerbe einzufeilen, 1-2mm tief (maximal).
Dann ist die Kerbe zwar noch von der Dichtung bedeckt aber nicht „zugepresst“.
Oder?
q_gelb
q_gelb
R1300GS Trophy
Ich nehme den Motorradschlüssel und schiebe ihn vorsichtig zwischen die Dichtungen. Hat bisher immer funktioniert.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Es gibt direkt bei Apduro ein Entlüftungsventil. Hab ich mir auch montiert.
Unterdruckventil zum Druckausgleich | Motorrad-Alu-Koffer
Sehen aus wie die hier, nur in anderen Durchmessern und Preisen:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/druckausgleichselement_m12_schwarz_2_stueck-371154
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/druckausgleichselement_m6_schwarz_2_stueck-371152
hab mir mal die M6 für 7,80 inkl. Versand bestellt. Mal sehen.
Kofferdeckel saugt sich fest - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Touratech Kofferdeckel
    Suche Touratech Kofferdeckel: Sowas: Den "Breiten" - von einem R1100GS Sondersysten mit gleichbreiten Koffern. Hab meinen gerade verschmissen. :zorn:
  • Schablone / Schnittmuster für Kofferdeckel gesucht
    Schablone / Schnittmuster für Kofferdeckel gesucht: Es hat sich nicht zufällig jemand die Arbeit gemacht, Schnittmuster bzw. eine Schablone für die Oberseite der Alu-Koffer (BMW) zu erstellen? Das...
  • Suche Kofferdeckel links für Variokoffer
    Kofferdeckel links für Variokoffer: Suche für Gs 1200 LC Bj.2017 einen Deckel für den linken Variokoffer.
  • Erledigt BMW Vario Kofferdeckel / Topcasedeckel für GS 1200/1250/750/850
    BMW Vario Kofferdeckel / Topcasedeckel für GS 1200/1250/750/850: Biete hier einen Vario TOPCASE Deckel, wenig Gebrauchsspuren, keine Dellen, von GS 1250, passt auch für TOPCASE von GS 1200 ab 2013 oder GS 850...
  • Erledigt Lackschutzfolien Set Koffer + Kofferdeckel für BMW 1200GS LC ADV / 1250GS Adventure
    Lackschutzfolien Set Koffer + Kofferdeckel für BMW 1200GS LC ADV / 1250GS Adventure: Hallo, biete hier einen Satz Lackschutzfolien Set für die Koffer und Deckel für Original BMW Alukoffer für die R1200GS LC ADV / R1250GS Adventure...
  • Lackschutzfolien Set Koffer + Kofferdeckel für BMW 1200GS LC ADV / 1250GS Adventure - Ähnliche Themen
