Kondenswasser hinter Tachoglas
Diskutiere Kondenswasser hinter Tachoglas im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, lese aber schon eine Weile mit. Mein Name ist Stephan und fahre eine GS 1200 TB aus 2012 Mit meiner GS bin...
Sherrif
Mit meiner GS bin ich sehr zufrieden und freue mich schon Ende nächster Woche, auf ein langes Wochenende in den Vogesen. Nun aber zu meinem Problem, wo ich auf Rat von euch hoffe. Wie ihr oben schon gelesen habt, befindet sich Wasser hinter der Scheibe vom Tacho.
Meine Frage wäre, kann man den Tacho zerlegen um ihn zu Trocknen, und brauche ich danach den Händler falls der Tacho irgenwie mit dem BC neu gekoppelt werden muss?.
Stephan
Gast39385
Hallo Stephan,
man kann den Tacho zerlegen. Dazu ihn ausbauen. Auf der Unterseite sind mehrere kleine Torxschrauben sichtbar, diese herausdrehen. Anschließend kannst Du das Gehäuse auseinanderziehen.
Unbedingt darauf achten, daß man weder mit den Fingern noch mit einem sonstigen Gegenstand die Innenseite des Glases berührt. Die ist mit einer "Schutzschicht" gegen Anlaufen ect. versehen.
Seltsam ist nur, woher kommt das Wasser? Sollte man auf den Grund gehen.
Das Oberteil gibt es übrigens als Ersatzteil, falls dieses beschädigt/undicht sein sollte:
Tacho
Anlernen muss man den Tacho danach nicht. Evtl. stimmt die Serviceanzeige nicht mehr und muss zurückgestellt werden. Bin mir aber nicht ganz sicher ob das beim längeren Abklemmen der Batterie oder nur beim Tachoabbau der Fall ist.
Klaus
edit: und hier noch einen Film dazu gefunden, da geht es zwar um den Wechsel der Tachoscheiben, aber man sieht auch den Ausbau und das Zerlegen
Sherrif
Hallo Klaus,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Woher das Wasser kommt kann ich auch nicht sagen. Als ich sie im Frühsommer mal in der Sonne abgestellt hatte, war plötzlich Kondensat auf der Innenseite des Glases, als ich nach ca zwei Stunden wieder zum Fahrzeug kam. Mal sehen, evtl stellt sich ja beim Zerlegen was raus. Beschädigt ist offensichtlich nichts.
Stephan
Sherrif
Hab den Tachometer ausgebaut wie beschrieben. Waren aber keine Wassertropfen sondern es löst sich anscheinend die Folie hinter dem Tachometer Glas. Oder die Beschichtung. Was immer es auch ist. Das obergehäuse gibt es aber wohl einzelnen zu kaufen. Mal sehen was das kostet. Irgendwie schade bei erst 17000 km.
Stephan
Gast39385
Hallo Stephan,
allerdings preislich nicht gerade ein Schnäppchen:
ETK
Klaus
Sherrif
Danke für die Mühe das rauszzusuchen. Für ein Stück Plastik ist das schon heftig. Mal sehen, evtl komm ich ja mal von einen Unfallmotorrad an den Tachometer. Eilt ja jetzt nicht. Ist nur ein Schönheitsfehler an einem sonst guten Motorrad.
Stephan
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ich schau wenn du möchtest die nächsten Tage mal nach ich glaube das ich noch eine Rep. Einheit für das Kombiinstrument habe.
gipsilo
Sherrif
Das wäre super. Meldest dich wenn was gefunden hast. Gruß Stephan
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ok aber wird nicht vor Mittwoch oder Donnerstag sein.
gipsilo
Sherrif
Kein Problem. Funktioniert im Moment auch so. Gruß Stephan
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Stephan
Hallo Stephan,
bei meiner HP hab ich blöderweise die Scheibe von innen gewischt. Dabei hat sich die Beschichtung auch teilweise aufgelöst.
Dann hab ich die komplette Scheibe von dem Zeug´s befreit. So fahre ich schon seit zwei Jahren und hatte noch nie die Tachoeinheit beschlagen. Wenn die Beschichtung sowieso nicht mehr ganz in Ordnung ist, einfach kompl. entfernen mit einem weichen Tuch und probieren ob sich überhaupt was ändert.
Im Netz hatte ich auch Beschichtungssprays gefunden aber das ganze erst mal ohne probiert. Bei mir funktioniert´s auch so.
Martin
Sherrif
Hallo Martin. Danke für den Tipp. Das werde ich morgen mal vorsichtig versuchen. Gruß Stephan
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Abdeckung Armaturen
Hir ein Bild von der Abdeckung. Ist ein Neuteil das noch in Volie eingeschweißt ist. Solltest du Interesse daran haben so sende mir eine PN.
gipsilo
Gast 16234
was kostet der Stabilo?
Bitte jetzt nicht gleich losstarten, ist ein Witz
Kondenswasser hinter Tachoglas - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Tachoglas austauschen?
    Tachoglas austauschen?: Hallo zusammen, Verstehe ich das richtig, dass man das Gehäuses eines Tacho tauschen kann, wenn z.B. in meinem Fall das "Glas" des...
  • TomTom Kondenswasser Im Bildschirm
    TomTom Kondenswasser Im Bildschirm: Hallo Mopedgemeinde, Habe nach Ende des Winterschlafes an der Innenfläche des Navibildschirms einen Kondensatflecken, welcher zwar mit der Zeit...
  • Kondenswasser im Scheinwerfer
    Kondenswasser im Scheinwerfer: Hallo, wollte mal fragen ob noch einer Probleme mit Kondenswasser im Scheinwerfer (R 1200 gs Lc ) hat, ich hab den ersten auf Garantie getaucht...
  • R100Gs Tachoglas tauschen
    R100Gs Tachoglas tauschen: ... Hallo ... kann man ein Tacho Glas tauschen oder ausbauen und nach polieren ? ... denn ich wollte vor 3 Tagen nur kurz vor der Arbeit noch...
    Kondenswasser im Scheinwerfer: Hallo Leute Kennt jemand von Euch auch das Problem das nach dem Waschen des Motorrads (1200GS ADV) etwas Wasser im Schweinwerfer steht und nach...
  • Kondenswasser im Scheinwerfer - Ähnliche Themen
