Konverter Route aus Kurviger-GPX -> Route für Garmin mit Shapingpoints (BMW Nav)
Diskutiere Konverter Route aus Kurviger-GPX -> Route für Garmin mit Shapingpoints (BMW Nav) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi zusammen, ich übertrage häufiger längere Routen aus Kurviger (GPX Export mit Route + Track) mit vielen Stützpunkten (damit das Navi auch die...
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Hi zusammen,
ich übertrage häufiger längere Routen aus Kurviger (GPX Export mit Route + Track) mit vielen Stützpunkten (damit das Navi auch die Kurviger-Route fährt) auf meinen BMW Navigator 5.
Dazu nutze ich unterwegs mein Android-Tablet (sowohl für die Planung in der Kurviger-App als auch für die Übertragung zum Nav 5).
Problem: Da der Nav 5 nur 31 ViaPoints / Route kann (inkl. Start und Ziel), werden die Routen beim Import vom Nav 5 in mehrere Routen aufgeteilt.
Ich habe einen Konverter geschrieben, der einen Teil der Punkte in ShapingPoints (auch oft als Zwischenziel ohne Alarm bezeichnet ?) umwandelt, so daß nur 31 ViaPoints (auch oft als Zwischenziel mit Alarm bezeichnet ?) übrig bleiben. Die Route wird dann in ein GPX im Garmin Format ausgegeben.
Hilfreich ist dies für neuere Garmin Navis (Zumo 590, 595, BMW Nav 5, Nav 6). Voraussetzung: Das Navi muß ShapingPoints können.
Das ganze ist WEB-basiert, kann aber auch lokal runtergeladen werden (ZIP in einen lokalen Ordner entpacken, dann muß die lokale html-Datei mit einem Browser geöffnet werden).
Das ganze funktioniert mit einem PC, aber auch mit einem Handy oder Tablet (WEB und lokal, ich habe nur unter Android und am PC getestet, FireFox und Chrome. Sollte theoretisch auch mit Äpfeln funktionieren, kann ich aber nicht testen).
Einige Optionen (Zahl der möglichen ViaPoints, ShapingPoints, Benutzermodus, Routenpräferenz, Farbe des Kurviger-Tracks etc) sind einstellbar.
Klappt auch mit Routen, die nicht aus Kurviger kommen - wenn ein Track im selben GPX ist, sollte er der geplanten Route entsprechen, da in dem Fall der Abstand der Routenpunkte zueinander entlang des Tracks errechnet wird, um ihre Bedeutung einzuschätzen.
Weiterhin kann man eine vom Navi berechnete Route (GPX im Garmin Format) in einen Track umwandeln, um diesen als Overlay in Kurviger anzuzeigen - so sieht man auf dem PC / Tablet (der Bildschirm ist größer als der des Navi) in Kurviger, wo das Navi anders rechnet und kann ggf. noch Zwischenziele hinzufügen.
Mehr Infos auf der Konverter-Seite:
GPX Shaping
Weitere Hintergründe zu den angebotenen Optionen findet Ihr bei Interesse im Kurviger-Forum:
https://groups.google.com/forum/#!topic/kurviger/5tTTeGXoNSU
Ciao
Markus
PS: Ich nutze kostenlosen WEB-Space von square7.ch, der Anbieter blendet manchmal Werbung ein - daran verdiene ich natürlich nichts!
Wenn jemand den Konverter auf seine werbefreie WEB-Seite stellen will, habe ich nichts dagegen!
In dem Fall bitte melden - die Files für das Handling der Cookies fehlen im ZIP, da Cookies lokal nicht funktionieren.
Boxer Laie
Boxer Laie
Hallo Marcus,
super heute getestet. Klappt hervorragend mit dem Monterra.
Hatte immer das Problem bei den Rundtouren von Kurviger, es wurde z.B. ein Wegpunkt gesetzt in einer Straße 1km abseits der Route und dann mußte mann wieder umdrehen.
Nun wird daraus ein grauer Wegpunkt und ich kann ihn ignorieren.
Perfekt Arbeit!
Danke Dir.
Holger
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Hi Holger,
verwendest Du die Option "Alle Punkte außer Start und Ziel in ShapingPoints umwandeln" ?
Ich habe nämlich schon überlegt, die Option wegzulassen, bin mir nicht sicher, ob sie jemand verwendet ...
Ciao Markus
Boxer Laie
Boxer Laie
Hallo Marcus,
ja auf jeden Fall belassen. Ich lasse mir die Routen von Kurviger erstellen habe sie dann in BC aufgerufen und dann die Wegpunkte auf ohne Alarm gesetzt.
Deine Variante erspart mir einiges an Zeit.
Darum bitte die Möglicht belassen.
Danke und Gruß
Holger
Travel46
Hallo rumbrummer,
habe Deinen Konverter noch nicht getestet. ABER: Sobald ich auf Deinen Link "GPX Shaping" klicke schlägt mein Malewarebytes (Premium-Version mit Echtzeit-Browserschutz) an mit dem Hinweis "Web-Seite mit Schadsoftware" und blockt diese Seite.
Will jetzt gar nicht über den Sinn von Malewarebytes diskutieren (eigentlich eines der zuverlässigsten Maleschutz-Programme).
Hast Du hierfür eine Erklärung?
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
sorry, habe keine Ahnung. Wird von Square7 Werbung eingeblendet, wenn das passiert?
Welchen Browser verwendest Du?
Hat noch jemand das Problem?
Ciao
Markus
Travel46
Das ist keine Frage des Browsers sondern eine Frage von Malewarebytes, das den Square7 Web-Provider als Gefahr einstuft. Wie gesagt: will Deine tolle Arbeit nicht kritisieren sondern nur darauf hinweisen. Über Square7 und Blocken von Malware-Schutzprogrammen gibt es über Google einige Aussagen. Kann ja jeder selber entscheiden, ob er den Schutz aufhebt.
Ist nur schade, wenn Deine Arbeit über solche "Stolpersteine" stolpert.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
muss leider zugeben, daß ich das Problem bzw. die Ursache nicht verstehe. Kann ja jeder, der etwas HTML und JavaScript kann (wie ich auch) überprüfen, daß mein HTML File / mein JavaScript nichts "gefährliches" macht: Ich speichere die eingestellten Optionen in Cookies, damit die Einstellungen beim nächsten mal direkt wieder gleich sind, und lade ein GPX runter - das war's!
Die Gefahr, sich über ein GPX einen Virus oder ähnliches einzufangen, halte ich für gleich null!
Wenn es da Irgendeinen Ärger geben sollte, kommt der von Square7 oder der eingeblendeten Werbung.
Sorry, ich durchschaue leider nicht, ob das ein Problem von Square7 oder eine Fehlerkennung von Malewarebytes ist....
Habe per Google auch nichts über Square7 und Malware gefunden - gibt es da Infos? Kannst Du ggf. mal ein paar Links einstellen?
Im Januar gab es anscheinend ein Problem bei Malewarebytes - ich vermute mal, daß Du seit dem aber schon ein Update gemacht hast:
http://www.heise.de/security/meldun...es-repariert-fehlerhafte-Updates-3954330.html
Hat jemand einen Vorschlag, wo man das evtl. besser (kostenlos) hosten könnte ?
Ciao Markus
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Mag sich blöd anhören, aber da Du Cookies erwähnst... Dsvgo bedenken ehe jemand meckert....
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
deswegen kommt beim 1.Mal der Hinweis (s.u.).
Außerdem kann man sich durch Klick auf "Cookies" unten auf der Seite eine Liste der Cookies ansehen.
Ciao Markus
Screenshot_20180711-082417.jpg.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hatte nicht geguckt, war grds nur ein Ding, was gerne vergessen wird...
[emoji106]
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Bin da zu blöd zu, ich kapiere nicht wie das Ding funktioniert. Ich habe eine Kurviger Route als Datei angegeben, nur wo ist der Button zum umwandeln ? :eekek:
Ich hab's kapiert wie's geht, hatte nur die falschen Daten eingestellt.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
es gibt ein Update, Details seht Ihr In den Informationen oben auf der Konverter-Seite:
GPX Shaping
Ciao Markus
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Hallo rumbrummer,
ein User aus diesem Forum hat mir kostenlosen, werbefreien Web-Space für den Konverter zur Verfügung gestellt - vielen Dank!
Da ich nicht weiß, ob er anonym bleiben will, nenne ich den Namen hier erst mal nicht.
Ihr könnt den Konverter also jetzt unter http://gpx.shelms.de/GPX/GpxShaping.html aufrufen
Der alte Link auf Square7 funktioniert nach wie vor - mittelfristig werde ich den aber abschalten bzw. einen Link auf die neue Seite hinterlegen.
Bitte wechselt möglichst direkt auf die neue Seite, um dort Testtiefe zu bekommen - sollte durch Seitenwechsel ein Bug reingekommen sein, könnt Ihr ja immer noch wieder auf Square7 wechseln.
Ciao
Markus
surger13
Hallo Markus,
ich habe jetzt deinen Konverter mal unter iOS probiert. Dort öffnet sich beim Druck auf den Button für das Speichern der *.gpx ein neuer Tab im Browser, der den Inhalt der Datei dann als reinen Text anzeigt. Es lässt sich somit leider nicht als Datei speichern. Habe es mit Safari, Chrome und Firefox probiert.
Ist das bekannt? Hat jemand eine Lösung dafür?
Gruss Dirk
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Was würdest du denn für ein Verhalten erwarten? iOS kennt ja "Datei speichern" nicht, sondern muss heruntergeladene Daten an eine App übergeben (oder im Browser direkt anzeigen, wenn der das kann).
Das Skript könnte ggf. einen anderen Dateityp signalisieren (MIME-Type), dann wüsste der Browser möglicherweise, wohin die Datei soll.
Was willst du denn mit der Datei auf deinem iOS-Gerät tun?
surger13
M.E. kann iOS mittlerweile schon Dateien speichern, oder an andere Apps übergeben.
Es öffnet sich dann ein Dialog in welchem mehrere Apps zur Auswahl angeboten werden und weitere Optionen wie "In Dateien sichern", "Drucken", "Airdrop" etc.. Diese Verhalten hätte ich auch beim Touch auf den Button erwartet.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn du eine App hast, die mit GPX-Dateien umgehen kann, dann ist der Dateityp wahrscheinlich falsch eingestellt. (s.o.) Da müsste Markus dann ggf. das Skript anpassen. Ich weiß allerdings nicht, welchen Dateityp die App erwartet, das müsste man mal raussuchen...
Konverter Route aus Kurviger-GPX -> Route für Garmin mit Shapingpoints (BMW Nav) - Ähnliche Themen
  • Suche schöne Routen zum Nachfahren am und in der Nähe des Reschensees
    Suche schöne Routen zum Nachfahren am und in der Nähe des Reschensees: Hallo zusammen, dieses Jahr soll es nach Graun am Reschensee gehen. Wir werden im Hotel Theiner gastieren. Da ich mit der Routenplanung nicht so...
  • Zumo XT3 Track in Route umwandeln - Route fahren
    Zumo XT3 Track in Route umwandeln - Route fahren: Ich habe mir nach dem BMW Navigator VI ein Garmin Zumo XT3 gekauft mit dem Adapter für die BMW Halterung. Ich finde das XT3 sehr gut, den es ist...
  • Erledigt TomTom Rider 550 aus 2022 mit Aktivhalterung + Security Kit + GS Parts Navihalter + BMW Navi Interface + Bauer USB-Konverter
    TomTom Rider 550 aus 2022 mit Aktivhalterung + Security Kit + GS Parts Navihalter + BMW Navi Interface + Bauer USB-Konverter: Hallo Gemeinde, wegen Umstieg auf ein BMW-Navi - habe mich zu sehr an die Bedienung am Lenker gewöhnt - verkaufe ich die oben genannten Geräte im...
  • Erledigt Konverter soladin 600watt
    Konverter soladin 600watt: NEU, noch in der dose. Kan so in die steckdose, fuer 600 watt solarpanelen. Versand nach DE kostet zusetzlich 15 euro Preis konverter 160 euro euro
  • Erledigt Magura TX Touring X-Line Lenker SW Motech Konverter
    Magura TX Touring X-Line Lenker SW Motech Konverter: Hallo Zusammen, ich verkaufe einen Magura TX Touring X-Line Alu-Lenker mit SW-Motech Lenkerverlegung, neuem Gasgriff und neuen schwarzen...
  • Magura TX Touring X-Line Lenker SW Motech Konverter - Ähnliche Themen
