Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung
Diskutiere Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; kein ding - macht man gerne! gruß markus
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Vielen Dank für die Farbinformation! Ich werde wohl auch den 2-Komponenten Klarlack verwenden, dürfte in der "Steinschlagzone" angemessen sein.
Eingebrannt wird dann im Fahrbetrieb... :cool:.
gruß markus
Boogieman
bisher blieb der Stirndeckel meiner 2005er weitgehend von Gammel verschont (offenbar wurde Schwamm vom Vorbesitzer beizeiten entfernt). Dennoch war diesen Winter die Nase an der unteren Schraube mal fällig. Rundherum geschliffen und grundiert. Bei der Gelegeneheit gleich die kleine Nase der Abdeckung mit Silikon gefüllt, damit sich dort kein Wasser mehr sammelt. Naja - ob's hilft...
Nun fehlt mir nur noch der passende Farbton als Decklack. Habe schon die Suchfunktion im Forum (und bei gockel) bemüht, aber nix passendes gefunden. Silberfarbtöne gibt es ja reichlich. Kann jemand eine passende Farbe/Hersteller (~Spraydose) benennen?
Hallo.
die korrekte Farbbezeichnung lautet "Weißaluminium 2", der BMW-Farbcode dazu 437. Ob die o.g. RAL-Farbe identsich ist kann ich allerdings nicht sagen. Den Lack gibt es bspw. hier
Motorradlacke Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Ducati Aprilia Benelli MotoGuzzi BMW Cagiva MBK Motorcycle Paint | Motorradlack.de
Zumindest als Lackstift. Wg. der Sprühdose ggf. nachfragen.
Klaus
Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung - Ähnliche Themen
  • Korrosion Birne Rücklicht
    Korrosion Birne Rücklicht: Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • Korrosion / Rost (?) Motorblock
    Korrosion / Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung
    Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung: Hallo, nach über 30.000 km kümmere ich mich jetzt um die Wartung meiner GS und mußte feststellen, das unter dem Lichtmaschinendeckel Dämmmaterial...
  • Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung - Ähnliche Themen
