Kosten neue Kupplung
Diskutiere Kosten neue Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat schon einer eine Kupplung bei seiner 12 GS erneuern lassen und was hat es gekostet. Wenn jemand es selber gemacht hat, wie viel Arbeit...
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Wenn jemand es selber gemacht hat, wie viel Arbeit war es.
Der Aufwand wird mit ca 6 Stunden Schraubarbeit und 100 (nur der Belag) bis 400EUR (komplette Kupplung berechnet.
Ein geübter Schrauber macht es in 4 Stunden (was berechnet wird ist eine andere Frage)
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
habe im August nach 102.000 km eine neue Kupplung gebraucht.
Wenn man die Kupplung schon offen hat, sollten alle Simmeringe (Kurbelwelle, Ausgleichwelle, Getriebeingang) sowie die Dichtungen am Kardan gleich mitgetauscht werden, auch die Kupplungsbetätigung gleich mittauschen. Und auch die ganze Kupplung tauschen, nicht nur die Scheibe.
Du ärgerst dich grün und blau, wenn in ein paar tausend Km das nächste Trum kaputt ist und du kannst die ganze Chose nocheinmal auseinander nehmen (lassen).
An Kosten fallen in einer Werkstatt etwa 1000+ EUR an.
Allein alle Kupplungsbauteile zusammen kosten über 500 EUR (bei uns in A).
Ich habe mich zähneknirschend entschieden gleich Alles neu zu geben, nach über 100.000 km macht das für mich Sinn (wie gesagt, ich mag's nicht nochmal auseinandernehmen lassen)
Im Zubehörhandel bekommst Du die Kupplungsbauteile eventuell günstiger.
liebe Grüße
Wolfgang
thai-live
thai-live
Phuket - Patong Beach + Hohenlinden/OBB
BMW R 1200 GSA Model 2008 / BMW R 1200 GS LC Triple Black bestellt
Ser's,
bekommt man die Teile für die Kupplung nur beim BMW-Händler oder gibt es sonst noch Möglichkeiten ?
MfG
Otto
Wozu die Wellendichtringe tauschen? Die sind ja nicht (unbedingt) defekt. Wenn sie defekt werden liegt's fast immer an einem Einbaufehler. Den kann jemand im Werk gemacht haben, weil er eben "schnell-schnell" macht, oder "ich" kann ihn machen weil ich wenig Übung habe
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
@gerd_: Die Wellendichtringe kosten im Vergleich zu der ganzen Aktion einen Pappenstiel (ca 60 EUR alle zusammen). Also gleich mittauschen, sonst sind die das nächste, was defekt ist. Und defekte Simmeringe = ölige Kupplung = neue Kuppliungsscheibe ( 120 EUR + Arbeitszeit - entweder deine oder die des Mechanikus = teuer)
Also: Wenn schon offen ist, nicht am falsche Fleck sparen, das kostet nicht wirklich mehr - meine Meinung.
Ich fahre lieber, als dass ich schraube(n lasse).
@Otto: Die Kupplungsscheibe bekommst du eventuell noch bei zB Lucas, der Wunderliche hat eine Edelkupplung (zum Edelpreis). Die anderen Teile (insb. Wellendichtringe, Kupplungsbetätigung) sind wohl nur beim :) zu bekommen.
liebe Grüße
Wolfgang
Es geht ja nicht um die Kosten um die Wellendichtringe (die es natürlich, wie alle technischen Normteile, auch aus anderen Quellen gibt ) zu tauschen, sondern darum, ordentlich eingebaute WeDis, die wohl keinen Ärger machen werden, zu tauschen und dabei den einen Einbaufehler zu machen der bei den Getauschten nicht gemacht wurde.
Wenn Fehler derart ausgeschlossen wären, würden die Dinger nicht zu sauen beginnen. Folglich bleiben sie drin sofern sie trocken sind.
Die WeDis meiner Q halten seit 110 TKm dicht und ich habe sie beim Kupplungstausch absichtlich nicht erneuert (und ich wollte nicht sparen!)
Es gibt auch Freundliche die die Riemenscheibe der LiMa bei jedem Wechsel des Poly-V-Riemens tauschen (weil einmal die erste Serie aus Al war gegen die St-Version getauscht werden musste), oder die Ventildeckeldichtungen jedesmal erneuern ("bei Bedarf" heisst bei denen offenbar "immer wenn ich Bedarf an Geld habe")
BMWHP2
Korrigiere dich nur ungern
aber die von dir zitierte Variante ist nicht stimmig und geht am wahren Grund vorbei, denn die Masse an " Einbaufehlern " bei BMW würde den oder die Monteure ziemlich rasch zu arbeitslosen machen.........
Der Hauptgrund für das Sterben der Wellendichtringe bei BMW liegt an sehr unterschiedlichen und stark streuenden Oberflächengüten und Toleranzen der rotierenden Bauteile - das und nichts anderes ist der wahre Grund.
Hinzu kommt vermutlich auch die Einkaufspolitik von BMW ............
Über den Einbau der Wellendichtringe und die dabei anzuwendende Sorgfalt stimme ich dir zu, man kann ihn sofort wieder hinrichten - muss jedoch nicht zwangsläufig.
Friedl
Wenn es an " sehr unterschiedlichen und stark streuenden Oberflächengüten und Toleranzen der rotierenden Bauteile" läge wären die zweiten Wellendichtringe genausoschnell hinüber wie die ersten. Das aber ist -in der Regel- nicht der Fall.
Zumal "stark streuende Oberflächengüten und Toleranzen" eher in das reich der fabel gehören.
Den WeDiRi-en ist es ausserdem ziemlich egal ob die Welle 1/10 dicker ist. Den Lagern wäre das nicht so gleichgültig. Würde die Welle "eiern" hättest Du auf jeden Fall recht, aber sie wäre ohnehin unbrauchbar.
Die Möglichkeit einen WeDiRi beim Einbau zu beschädigen ist jedenfalls recht hoch. Dabei ist es ziemlich egal ob er "von Hand" langsam und sorgsam oder mit einem "Spezialwerkzeug" hurtig eingebaut wird.
Aber das ist eine eigentlich andere Diskussion :D. Es geht ja um die Frage ob man einen vollkommen intakten WeDiRi "einfach so" wechseln sollte /muss
Kosten neue Kupplung - Ähnliche Themen
  • Kosten Nachrüstung Topcase Vario
    Kosten Nachrüstung Topcase Vario: Hallo Zusammen, Was kostet den die Nachrüstung eines VarioTopcase mit Trägereinheit für die 1300er Habe bereits die Seitenkoffer incl der...
  • Kosten Einfahrkontrolle R 12 G/S
    Kosten Einfahrkontrolle R 12 G/S: Guten Abend miteinander 😀 Wer mag darf hier mal preisgeben wie viel er / sie / es 😉 für die Einfahrkontrolle bei der R 12 G/S bezahlt hat...
  • Fährzahlungen in Norwegen
    Fährzahlungen in Norwegen: Hallo zusammen, ich war im Juli mit einem Kumpel auf einer Motorradreise in Norwegen. Wir haben dabei einige Fähren genutzt – manche waren...
  • CRN - was darf es neu und OVP kosten?
    CRN - was darf es neu und OVP kosten?: Servus zusammen, Kurze Frage, schnelle Antworte… fahre ne 850 Adventure mit Navi Vorbereitung… kann jetzt an ein CRN kommen, OVP mit Garantie...
  • Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten
    Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten: Hallo Freund, kann mir mir einer sagen wie teuer ein neuer Schmutzfänger/ Spritzwasserschutz hinten für eine f650gs Bj. 09.2001 ist? Ich meine...
  • Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten - Ähnliche Themen
