Kraftstoff-Schnellkupplung kaufen/1150GS
Diskutiere Kraftstoff-Schnellkupplung kaufen/1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Welt, ich hab da mal 'ne Verständnisfraage ... Ich plane mir eine Kraftstoff-Schnellkupplung zu koofen ( für BMW R1150GS ) Gibt es von...
dergierigeGnom
Hallo GS-Welt,
Gibt es von Euch eine Empfehlung ... es gibt ja welche aus Kunststoff, bzw. Metall !? ... und von "günstig" bis ...
Gruß an alle
Der gierige Gnom
dergierigeGnom
Hi GStommy68,
für ne ADV hat die Knete nicht gereicht, also zwei Stk. ... was hast Du verbaut ?
vom gierigen Gnom
gstommy68
Rheinland
ich habe die Metallausführung von CPC verbaut, beidseitig schließend.
gruß
gstommy68
dergierigeGnom
CPC ist das was Louis verkauft.
... ein weiterer GS Fahrer hat mich auf Tills.de hingewiesen ... Von den Anschaffungskosten sind beide im gleichen Preisfenster .
Beste Grüsse
Der gierige Gnom
gstommy68
Rheinland
ich habe genau die hier von CPC verbaut ( 2 Satz)
BMW03 - Kupplungsset BMW für 8 mm Benzinschlauch, beidseitig Absperrventil, Viton-Dichtung
Mit den Schnellkupplungen von tills habe ick keine Erfahrung, aber ich hätte keine Probleme die von tills einzubauen.
gruß
gstommy68
PS: ich würde unbedingt Ersatz O- Ring Dichtungen mitbestellen, wenn da mal eine beim ab- und ankuppeln hinübergeht dannsifft es und ohne intakte Dichtung ist es dann blöd.
dergierigeGnom
Besten Dank Gerdel,
auf Deiner Seite war ich schon ... wo kann man das ggf. bestellen und bei Dir wird eine 90°Winkel beschrieben. Ein 90° Winkel macht aber bei einer 1150GS wenig Sinn !?
Gruß der gierige Gnom
dergierigeGnom
Hallo Gerdel,
danke für Deine Nachricht. Auf Deiner Seite war ich schon.
Wo kann man denn das Zeug kaufen was Du beschrieben hast.
Wobei Du beschreibst eine Kuppl. mit einem 90° Bogen ... aus meiner Sicht macht so ein 90° Teil kein Sinn bei einer 1150GS !?
Gruß zurück
Der gierige Gnom
gstommy68
Rheinland
Besten Dank Gerdel,
der 90 Grad Winkel wird nur für die Adventure mit 30l Tank benötigt da sind nämlich die beiden Tankwangen mit eunen Schlauch verbunden, der allerdings nur 6mm Innendurchmesser hat.
Für die normale GS oder die Adventure mit dem normalen 22l Tank benötigst du nur zwei Schnellkupplungen für einen Schlauchinnendurchmesser von 8 mm.
gruß
gstommy68
dergierigeGnom
gruß
gstommy68
Danke Danke,
jetzt wieder etwas schlauer geworden :wuub:
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
der Winkel ist gur für den Fall, man will Benzin abzapfen. Habe ich im Tankrucksack für den Fall, dass die TransAlp der besseren Hälfte mal Sprit braucht. Ist aber leider umgekehrt, die GS bräuchte eher von der Trans eine Betankung...
dergierigeGnom
Halloho,
besten Dank:rolleyes:
Der gierige Gnom
Auf @gstommy68 's Bild dürften originale Verschlüsse mit den neueren Männchen aus Metall abgebildet sein.
Die funktionieren!
gstommy68
Rheinland
Die funktionieren!
wenn ich mich recht erinnere habe ich diesen Satz von Schnellkupplungen bei BMW gekauft, als Nachfolgemodell von den Kunststoffmodellen, da ist nur das „Männchen“ aus Metall :cool:.
Hält bis heute
gruß
gstommy68
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Habe die von Tills und bin sehr zufrieden.
Kraftstoff-Schnellkupplung kaufen/1150GS - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS)
    Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS): Hallo zusammen, habe meiner R1100GS neue Einspritzventile gegönnt. Beim abziehen der Benzinleitung hab ich vergebens darauf gewartet, bis die...
  • Biete Sonstiges Kraftstoff-Schnellkupplung Neu
    Kraftstoff-Schnellkupplung Neu: Biete 2 neue Kraftstoff-Schnellkupplungen Messing für 8mm Benzinschlauch, mit 4 Schellen Preis : € 50.- inkl. Versand
  • Kraftstoff E 10
    Kraftstoff E 10: Hallo Freunde, ich hätte eine kurze Frage an die Technikspezialisten unter euch. Ich beabsichtige, mir ein etwas älteres, aber sehr gut...
  • Kraftstoff E 10 - Ähnliche Themen
  • Kraftstoff E 10
