Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?
Diskutiere Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner 2010er K25 hatte ich auch den Verdacht, dass der Deckel der Benzinpumpe undicht ist, jedoch kommt es aus dem eingeschraubten...
Spargel
Spargel
bei meiner 2010er K25 hatte ich auch den Verdacht, dass der Deckel der Benzinpumpe undicht ist, jedoch kommt es aus dem eingeschraubten Schnellverschluss.
Hatte versucht mit Hondabond, einem dauerelastischen benzinfestem Dichtmittel das Gewinde dicht zu bekommen, aber da spritzte es direkt noch dem Start ordentlich durch.
Habt jemand eine Idee, wie man das dicht kriegt?
Qui-Gon
Qui-Gon
München Untergiesing
R1200GS
Servus,
ich befürchte das wird leider nicht klappen.
Hatte ich auch daran gedacht, aber der Druck ist zu hoch für sowas.
Entweder selber tauschen oder ab zu BMW.
BMW hat es mir auf Kulanz repariert!
Spargel
Spargel
Servus,
Top, wann war das und welches Baujahr hast Du? Hast Du noch irgendeinen Bericht oder so, das hilft vielleicht beim Händler.
Qui-Gon
Qui-Gon
R1200GS
Meine ist von 2008 und ich hab leider keine Unterlagen die nützlich wären.
Ich hab dem Werkstattleiter ein Video gezeigt und er wusste sofort was defekt ist.
Braucht's nicht. Melde Dich bei ihm und erzähl' ihm von dem Problem (das schon einen langen Bart hat) und wenn er einigermaßen auf Zack ist, bietet er Dir den Komplettausch der Pumpe auf Kulanz an. Dazu gibt's hier im Forum genug einschlägige Information. Einfach mal ein wenig suchen lassen, z. B. nach
"Kraftstoffpumpeneinheit undicht"
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1300 ADV - Kawa z 1300
Bei meiner 2009 GS ADV 88000 Km wurde im Frühjahr auf Kulanz gewechselt ...
Spargel
Spargel
Vielen Dank! Dann bringe ich den Tank mal hin.
Deichgraf
Deichgraf
NOR
Die erste BMW Niederlassung taten so als wenn sie den Fehler nicht kannten
hatte aber hier im Forum schon einiges darüber gelesen
die 2 Niederlassung war gleich voll im Film und sagte ich sollte die GS vorbei bringen
und es wurde auf Kulanz repariert
Möglicherweise wollen die aber den Rest vom Moped auch noch sehen? Sie müssen den Vorgang ja gegenüber BMW Motorrad irgendwie abrechnen / begründen etc. Ich würde da erst einmal telefonisch anfragen.
Spargel
Spargel
Ja genau, die Antwort bekam ich heute. Motorrad komplett bringen. Ob Kulanz entscheidet sich dann.
Hat jemand in der Umgebung Bonn gute Erfahrungen gemacht?
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Tank hinbringen reicht nicht - da die Dichtheit und die Funktion getestet werden müssen. Ich habe meine auch auf einen Anhänger hingebracht.
Das Ganze nennt sich:
Bfnr. 1614074800 Kraftstoffpumpe
Spargel
Spargel
Top, danke. Pumpe wird bestellt, dauert aber scheinbar länger.
Ich habe den defekten Schnellverschluss einfach ausgetauscht.
Kostenpunkt ca. 30€ und 30 Minuten Arbeit.
Hätte ich an Deiner Stelle nicht gemacht, denn aller Erfahrung nach ist der Grund für den Benzinaustritt nicht der Anschlußstutzen selber, sondern die rissig gewordene Pumpenplatte.
Daß es Risse zu geben scheint, sehe ich an dem Verstärkungsring, der vor geraumer Zeit als (in meinen Augen dilettantische) Abhilfe (vor allem gegen die drohenden Kosten einer wirksamen Nachbesserung) von BMW Motorrad aufgebracht wurde.
Bin gespannt, ob Deine Reparatur halten wird. Eventuell wird deswegen eine mögliche Kulanzreparatur seitens BMW wegen deines Eingriffs unter Umständen abgelehnt?
66biker66
66biker66
Ludwigsburg
R 1200 GS K51 Bj. 2018
Bei mir war eindeutig der schnellverschluss Defekt!
Beim einschalten der Zündung spritzte direkt am Gewinde der Sprit raus. Es war auch eindeutig ein kleiner Riss im Kunststoff zu sehen. Nach 14 Jahren darf ein Kunststoffteil auch mal seinen Geist aufgeben. Der neue Schnellverschluss ist jetzt aus Metall. Ich bin bis jetzt ca. 4000 km gefahren und es ist immer noch alles dicht.
Dann könnte es gutgegangen sein. Hat Dir aber möglicherweise einen für Dich vorteilhaften (weil der Filterwechsel nur so ginge!) Pumpentausch "erspart".
Die Rißbildung ist ja der bekannte Fehler (such' mal hier ein wenig und Du findest die Flut an zugehörigen Beiträgen) und die findet üblicherweise im Pumpenflansch statt. Sie geht vom Einschraubgewinde des Schnellverschlusses aus, nicht zuletzt, weil es sich um eine Konusverschraubung handelt, die die Wandung des Gewindes und der Platte anders belastet als es der Konstrukteur wohl geahnt hatte.
Der von BMW Motorrad aufgepreßte Stahlring sollte das Weiterreißen ausgehend vom Gewinde in den Pumpenflansch verhindern, hat es aber oftmals nicht geschafft. Daß bei Dir die eingeschraubte Kupplung selber defekt geworden ist, dürfte die Ausnahme sein oder möglicherweise würde BMW Motorrad bei Deiner Reklamation gar nicht unterscheiden (können), weil's das einzuschraubende und abzudichtende Teil bei BMW Motorrad nicht als Ersatzteil gibt.
Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 1x neuen Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 1 Stck für 20 Euro incl. Versand Deutschland
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 2x neue Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 2 Stck für 40 Euro incl. Versand Deutschland
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..
    Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..: Hallo zusammen, hab meine 1150 ger vor 3 Jahren verkauft, bin aber letztes Jahr rückfällig geworden. Nach ca. 10k km mit meiner "neuen" 1200gs Bj...
  • Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?
    Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?: Hallo zusammen was ist der Unterschied zwischen den Elektronikreglern für die Kraftstoffpumpe zwischen der Version für die K25 (16148523697) und...
  • Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar? - Ähnliche Themen
