Krümmer ausbauen...bin ich zu blöd oder was?
Diskutiere Krümmer ausbauen...bin ich zu blöd oder was? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nun Andy ,sprich. Hast du was erreichen können? Gruss Ralf
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Gruss Ralf
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Krümmer abgesägt.....[emoji37]
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Quatsch! Den gesamten Bereich der Auslassventile mit rausgerissen. . .
Truckie
Truckie
Ich kenne das. Man fängt mit Zahnarzt Werkzeug an und landet zum Schluss beim Schweissbrenner und 10 kg Vorschlaghammer.....
ocean
ocean
Hi Andi
wir wollen jetzt wissen ob die Kiste in der Werkstatt oder aufm Schrott gelandet ist !
:spin:
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Er hat sich wohl ne Zero gekauft....
juekl
juekl
Essen NRW
muss da nicht erst das bestellte Zeug ankommen, und dann noch einwirken
etwas Geduld
Adventure-Andi
Essen
R 1150 GSA (2002)
So isses! Inject Kräck ist gestern angekommen und erstmal schön eingesprüht alles. Starte dann heute Abend einen neuen Versuch und werde natürlich berichten.
Bevor der Baumarkt zumacht heute Abend kaufe ich aber noch einen Bunsenbrenner, nen dicken Fäustel hab ich zum Glück schon...
Vielen Dank für Eure Tipps und die rührenswerte Teilnahme bzw. das Interesse am weiteren Fortschritt:wink:
Adventure-Andi
Essen
R 1150 GSA (2002)
So Kameraden...
bringt alles NIX! Unglaublich, selbst mit Feuer, Wasser, roher Gewalt und Inject Kräck!
Werde den Krümmer einfach dran lassen am Kopf. Die Schelle am Verbindungsrohr ist auf, und die zwei Rohrenden bewegen sich ineinander auch. Sollte daher funktionieren oder nicht? Dann hoffe ich mal, die Krümmerdichtung ist noch dicht nach meinen ganzen Aktionen...aber so wie das festgebacken ist sollte nichts rausblasen (wenn sie hoffentlich bald wieder läuft).IMG_20170407_181424[1].jpg
Adventure-Andi
Essen
R 1150 GSA (2002)
Habe ich gemacht...der Krümmerbereich gibt dann etwas nach aber am Flansch tut sich nichts. Wollte auch nicht zuviel Kraft aufwenden, kein Bock mir die Stehbolzen abzureißen. Werde jetzt wie gesagt den Kopf mit Krümmer abnehmen, ist wohl die einfachste Lösung.
Krümmer ausbauen...bin ich zu blöd oder was? - Ähnliche Themen
  • Krümmer schweissen
    Krümmer schweissen: Hallo, nach der Durchsicht vor dem Schottland Urlaub hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass am Krümmer (kurz nach dem KAT) ein kleiner Riss in...
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Krümmer sehen "zernarbt" aus.
    Krümmer sehen "zernarbt" aus.: Meine Auspuffkrümmer sehen vorne wie zernarbt aus. Wer hat eine Idee, wie ich sie optisch wieder aufbessern kann. Politur hat nichts gebracht.
  • Krümmer reinigen & ausbauen
    Krümmer reinigen & ausbauen: Hallo Forum, ich würde gerne mal meine Krümmer richtig reinigen, damit alles wieder glänzt. Würde bei der Gelegenheit die Dinger gleich...
  • R 1200 GS LC Krümmer ausbauen, Werkzeug ?
    Krümmer ausbauen, Werkzeug ?: Hallo, kann mir jemand sagen welches Werkzeug ich zum Ausbau der Krümmer am Zylinderkopf benötige ? Es sieht nach einer Torx- oder Vielzahnmutter...
  • Krümmer ausbauen, Werkzeug ? - Ähnliche Themen
