Kunststoff in Auspuff eingebrannt
Diskutiere Kunststoff in Auspuff eingebrannt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe ein bescheuertes Problem: Beim Schrauben an meinem Töff bin ich mit meiner Jacke an den heißen Auspuffkrümmer gekommen. Da...
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1300 GS Tramuntana (5/25)
habe ein bescheuertes Problem: Beim Schrauben an meinem Töff bin ich mit meiner Jacke an den heißen Auspuffkrümmer gekommen. Da ich eine gefütterte Winterjacke anhatte, habe ich das erst gemerkt, als es nach verbranntem Kunststoff roch :confused:
Nun ist da an einer Stelle am Krümmer eine Kunststoffschicht aufgebrannt. Hat jemand eine Idee, wie man das abbekommen könnte, ohne das Chrom zu verkratzen?
Außer die Mühle mal heiß zu fahren und zu hoffen, dass der Kunststoff verbrennt und abfällt hatte selbst BMW keine andere Idee :(
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Charly.
Deine Idee ist aber eine der wenigen funktionierenden.
An meiner Ex-1150er hat sich während der Fahrt die Anlasserabdeckung gelöst und hing nachher auf dem Krümmer.
Total verschmort und auf dem Krümmer harte, schwarze Kunststoffbrocken.
Das Gröbste abgebrochen und nach einigen Fahrten war das schwarze Zeugs komplett weg.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Moin Charly
Das Problem hatte ich verschiedentlich, das letzte Mal im Sommer, als ich in Nizza eine Plastiktasche "eingefahren" habe.
Schaben mit einem flach gehaltenen Messer, es ist es weicher als die Chromschicht. Die (wenigen) Überbleibsel mit Kunststoffreiniger und viel Geduld wegputzen.
Hermann's System funzt nicht bei allen Kunststoffen.
Gutes Gelingen
CYB4
CYB4
Ostallgäu
Heissfahren, dann mal mit einem Lumpen das Gröbste abwischen und dann im heissen Zustand mit Polierstahlwolle (NeverDull oder so ähnlich) die Reste wegputzen. So habe ich Regenkombireste vom Krümmer meiner Harley wegbekommen. Nicht vergessen, Leder-Arbeitshandschuhe anziehen ;-)
Viel Erfolg
Chris
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Nichts machen, erst mal zufahren! Wenn es wirklich nicht wegbrennen sollte (tut es aber normalerweise) kannst du immer noch zu den guten alten Hausmitteln greifen (Nitroverdünnung). Aber warum sich die Arbeit machen? Wenn sich doch nur immer alles so schön während der Fahrt von selbst "reparieren" würde.....
Q-Charly
Q-Charly
danke für eure Antworten!
Da werde ich als erstes die Variante "wegfahren" probieren, danach sieht man weiter...
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
BMM R1200GS TU ADV Triple Black
Backofenspray - Wartung, Pflege und Reparaturen - www.R1200C.de - Home Of The Cruiser
So weit wie möglich das Plastik 'wegbrechen'. Dann Backofenspray drauf und 15 Minuten einwirken lassen.
ALLE Lackflächen abdecken, damit der Lack nicht weich wird.
Dann mit Tuch das Plastik abreiben. Wahrscheinlich mehrmals wiederholen.
Ich hab das bei meiner Cruiser selbst auch schon gemacht. Andere schwören auch noch auf Rasierklinge zum abtragen des Plastik
wub-driver
wub-driver
Schweiz, Zürichsee
R1200GS 2008
Heissfahren und mit einem Stück Holz abschaben, alter Trick der immer funktioniert und Chrom nicht angreift ;)
Q-Charly
Q-Charly
kann nun Vollzug melden: Nach 4 Tagen Italien und 6 Tagen Slowenien ist nix mehr zu sehen von dem Zeug - alles kpl. weggebrannt! :D
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Sorry fürs Offtopic,
aber ich frage mich wo Du Zuhause bist.
wenn Du ne gefütterte Winterjacke zum Schrauben brauchst :confused:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Na dann guck mal auf's Datum des ersten Postings .... ;) Merkste watt? :):)
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Upps
da hab ich mich doch glatt vergugt,
ich glaube wird Zeit das ich in die Kiste hüpf ;-))
Sorry
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hatten wir auch an der GS eines Freundes.
Solange fahren, bis die Kunststoffreste richtig verbrannt sind. Reste dann mit weichem Holzstück abkratzen und mit Chrom- oder Edelstahlpolitur nachbehandeln. Danach ist nichts mehr zu sehen.
CU
Jonni
P
pinafarina
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner Hose, die ist jetzt erst einmal mit Panzerband geflickt:-).
Die Verkrustung am Auspuff habe ich mit Bremsenreiniger eingesprüht, der kühlt auch erst einmal, dann kann das Eingebrannte mit einer scharfen Klinge gut gelöst werden. Damit es keine Kratzer gibt, die Klinge so flach wie möglich halten. Anschließend mit Never dull polieren.
Hexenwerk
Hexenwerk
Ingolstadt
BMW R1250GS, R1200C Bobber, R1200GS, 3x Triumph Rocket 2300cc
Trockeneisstrahlen!
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Leichenfledderer 🤔
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner Hose, die ist jetzt erst einmal mit Panzerband geflickt:-). Die Verkrustung am Auspuff habe ich mit Bremsenreiniger eingesprüht, der kühlt auch erst einmal, dann kann das Eingebrannte mit einer scharfen Klinge gut gelöst werden. Damit es keine Kratzer gibt, die Klinge so flach wie möglich halten. Anschließend mit Never dull polieren.
Hut ab für die Antwort nach 10 Jahren, da bin ich doch jetzt schon auf deinen 2. Forumsbeitrag gespannt.
Trockeneisstrahlen!
Schau doch mal in Beitrag #3, der Kollege war mehr als 10 Jahre schneller mit derselben Antwort.
juekl
juekl
Essen NRW
Mein Kollege ist in der Abstellhütte von der Pension in Kyllburg in einen Haufen leerer
Torfsäcke eingefahren, war nach der Ankunft 3 Tage später fast alles weg.
Kunststoff in Auspuff eingebrannt - Ähnliche Themen
  • Schraubnieten Kunststoff Innenkotflügel Mudsling
    Schraubnieten Kunststoff Innenkotflügel Mudsling: Hallo, kann mir bitte jemand schreiben was für eine Nietengröße man zur Befestigung des Mudslings benötigt? Ich habe keine vernünftigen Aussagen...
  • Kunststoff an Original-Sitzbank blüht aus - was tun?
    Kunststoff an Original-Sitzbank blüht aus - was tun?: Liebe Schwarm-Intelligenz, da die Suchfunktion nichts hergegeben hat, mache ich mal einen Thread auf. Die originale Sitzbank meiner GiSela (Bj...
  • Benzin Spuren an der Kunststoff Blende
    Benzin Spuren an der Kunststoff Blende: Hallo , hätte mal ne frage in die Runde .... Habe ne 1300er GS Trophy, und mir ist beim tanken ein kleines Missgeschick passiert und Benzin...
  • Kunststoff Koffer für die GSA
    Kunststoff Koffer für die GSA: Hallo @ All. Ich bräuchte für eine kurzfristig angesetzte Reise 2 Seitenkoffer. Alu ist mir zu teuer und lohnt einfach nicht. Ich bin nicht so der...
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz - Ähnliche Themen
