Kupplung druckverlust
Diskutiere Kupplung druckverlust im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Denke der Teileklaus meint damit das die Kupplungsflüssigkeit Hydrauliköl Vitamol Hyspin oder ähnliches ist. Bei der 1200GS. NICHT BREMSFLÜSIGKEIT...
hydrantenfritz
nicht nur, du musst auch passende Ölfeste Dichtungen bekommen..
NICHT BREMSFLÜSIGKEIT DOT 4 oder 5.1....Wie bei der 1150GS
Das Verbotene Buch ist kein "Kinderbuch" schauen was eingesetzt wird.
Ja, und das ist nicht kompatibel....
Den Manchetten ist das doch egal. Nur auf Material und groesse achten.
Das Ersatz Material ist halt nicht geeignet, was denkst du warum es Probleme bei Falschbefüllung DOT 5 und 5.1 gab? weil die Dichtungen kein Öl vertragen haben!
Wie gesagt ich würde da keine fragwürdigen Tests anfangen, ist zwar nur die Kupplung..
Mit Sozia kann ich das unterwegs nicht brauchen.
Wenn ein Neuer zu teuer ist ok
wenn ein Gebrauchter noch zu teuer ist, ok
ist dann der Googel Strom und ne Stunde basteln mit unbekanntem Ergebnis nicht auch zu teuer? :-)
Stimmt ich sollte hier den Beratungsstrom auch sparen. Mein Frau hat recht.
Aus und Over .
hydrantenfritz
Ganz und gar nicht....
Es gibt sehr viele Formen und Verwendungszwecke von verschiedenen Manschetten Dichtringen, in verschiedenen Flüssigkeiten mit gleichen genormten Grössen, verschiedenen Härten (Shore) und Materialien.
Medium: Motoröl/Getriebeöl/Bremsöl DOT 4/5.1....oder 5.0!!!/Hydrauliköl Vitamol und ähnliches....usw.
Dasselbe aber nicht so extrem: Kraftstoff: E5/E10....Diesel.
Soll ich weitermachen in den Lebensmittel-Armaturen?
Mein Tipp: kauft das Orginal, bei Unsicherheit.
hydrantenfritz
Weiss ich alles. Aber die richtigen muss man schon kaufen koennen. Wenn man das nicht kann, ja dann sollte man es lassen.
Olaf
Genau das wollte ich damit bemerken....wenn man nicht genau weiss welches Dichtungsmaterial für welches Medium geeignet ist (NBR mag Oel und Kraftstoffresistent sein im Allgemeinen) Bei den erwähnten Sorten von Oelen oder Kraftstoffen kann man ziemlich daneben liegen!
DOT 4/5.1....5.0........Vitamol V10...... Kraftstoff E10
Auch Viton ist kein Garant....(Bremsflüssigkeiten DOT 4/5.1 eher auf EPDM /Glycolbasis), DOT 5.0 und EPDM vertragen sich gar nicht, da Siliconbasis.
Vitamol V10 und DOT 5.0 verstehen sich ausgezeichnet mit Viton.
Wofür Viton gut ist: Viton hingegen ist hervorragend beständig gegen Mineralöle, Kraftstoffe, Schmiermittel und viele aggressive Chemikalien, aber eben nicht gegen Glykole oder polare Lösungsmittel (wie Aceton oder Ketone). [1, 2, 3]
Des weiteren
Wichtige Details zu NBR und E10:
    • Grundbeständigkeit: NBR verträgt normalen Kraftstoff (Benzin, Diesel) sowie Öle, Fette und Anteile von Alkohol bzw. Ethanol. [1, 2]
    • Einfluss von Bioethanol (E10): E10 enthält bis zu 10 % Bioethanol. Höhere Ethanol- oder Methanolanteile erhöhen die Polarität des Kraftstoffs, was bei bestimmten (insbesondere älteren oder minderen) NBR-Mischungen auf Dauer zum Aufquellen, Erweichen oder Verspröden führen kann. [1, 2]
    • Qualitätsunterschiede: Die genaue Beständigkeit hängt vom Acrylnitril-Gehalt (ACN-Gehalt) der jeweiligen NBR-Mischung ab (je höher der ACN-Gehalt, desto besser die Kraftstoff- und Ethanolbeständigkeit). Hochwertige, moderne NBR-Schläuche und Dichtungen halten E10 problemlos stand. [1, 2]
    • Alternativen bei höheren Anforderungen: Wenn es dauerhaft oder bei höheren Temperaturen (oder höheren Bioethanol-/Additiv-Anteilen) absolut sicher sein soll, greift man oft auf höherwertige Elastomere wie FKM (Viton) oder FPM zurück.
Das ganze ist nicht soo trivial. Darum, Org.Teile.
Mach mal einen Versuch, tu mal einen Dichtring der Getriebewelle bzw. Kurbelwellenlager suchen der beständig gegen Getriebeöl/Motoröl und Bremsöl ist ( 1150GS hat im Kupplungskreislauf DOT 4/5.1). Da der Nehmerzylinder öfter mal Bremsöl (DOT) in die Kupplungsglocke entlässt und dort vom Schwungrad wunder schön verteilt wird.
Die mechanischen Fähigkeiten und Bauformen noch gar nicht angesprochen!
Darum, Org.Teile.
hydrantenfritz
. Fehler
Kupplung druckverlust - Ähnliche Themen
  • Öl an der Kupplung
    Öl an der Kupplung: Hallo, hab eine rutschende Kupplung, Belagstärke ist noch bei 5mm, hab das jetzt schon mal auseinander und festgestellt das Öl bei der Druckstange...
  • Kosten für neue Kupplung
    Kosten für neue Kupplung: Wollte mal nachfragen was Ihr denn so für Kupplungstausch bei der 1150er zahlt? Ich habe in den letzten 2 Jahrzehnten immer alles selber gemacht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Kupplung schwankenden Druckverlust
    Kupplung schwankenden Druckverlust: Moin, Samstag hatte ich Probleme mit dem Kupplungsdruck. Erst war es schwierig die Gänge zu schalten, dann innerhalb von Sekunden war der Druck...
  • Kupplung schwankenden Druckverlust - Ähnliche Themen
